5 страниц 1 2 3 4 5 >
Протяжка латуни через фильеры , кто нибудь пробовал
Голосов: 139 / 65
Добрый день всем.
Как то раз, нашел в своих закромах  подходящий пруток из латуни, решил  сделать из него овальный регилек.
Латунь, кстати, эл.техническая, от какого то оборудования, типа штепселя.
Обточил конец, отжег и стал тянуть через фильеру.
Оказалось, что он практически не тянется, отжиг совершенно не помогает.
Вопрос к знатокам, а она вообще тянется через фильеры?
Может я что не так делаю?
Или латунь "не правильная" ?
uvrigel,
Думаю, что, если с помощью "козла" тянуть, всё получится.
Голосов: 128 / 27
с помощью "козла"
Чуть поподробнее, пожалуйста.
Слесарь-надомник 3 разряда.
Голосов: 139 / 65
ты знаешь, я тянул спец. клещами для протяжки, у них насечка довольно крупная, усилие не слабое,
но все равно...не тянется!
Я понимаю, если бы пруток был большого диаметра, хотя я тянул медь 4мм, без проблем, но тот что на фото, тянул, по моему из 3мм.
Голосов: 128 / 27
Это может быть не латунь, а бронза.
Голосов: 571 / 8
Может это ЛС59- конечно не протянется.
Виталий,
Козёл для протяжки проволоки
Голосов: 128 / 27
понял, спасибо. Я просто называю его "волочилкой".
Голосов: 139 / 65
Виталий,
я тоже склоняюсь к этому, но неужели штепсельные вилки делают из бронзы?
Голосов: 6 / 2
uvrigel,
Латунь тянется, пару рас приходилось тянуть, но у меня была проволока квадратного сечения.  https://www.livemaster.ru/item/8813943-materialy-dlya-tvorchestva-provoloka-latunnaya-yuvelirnaya-kva
Голосов: 128 / 27
uvrigel,
утверждать не буду, но вполне могли сделать при отсутствии необходимого сорта латуни из того, что было на складе. Это и раньше было, и сейчас не редкость.
Голосов: 139 / 65
Виктор T.,
почитал я про ЛС59, там есть помимо цинка,  не много свинца.
Голосов: 128 / 27
uvrigel,
я на других форумах читал, что есть сорта бронзы, по внешнему виду не отличимые от латуни, только при обработке разница, и есть сорта латуни, которые плохо поддаются обработке. Так что ничего удивительного нет.
Как-то в молодости сварил слиток золота (исходный примерно 950, лигатура медь + серебро), так я этот слиток не мог обработать ничем, напильник на нем "садился", зубило делало надсечки, и словно упиралось в камень, при литье пузырилось. Ох и намучился я с ним!
Как мне потом мастер пояснил, слишком долго я его в буре катал горелкой, насытил сплав кислородом, что ли. Помог легкий отжиг, не докрасна нагрев. И всё, материал "пошел". :)
Виталий,
Прошу прощения, но не слишком верится в эту историю с золотым сплавом...
Голосов: 139 / 65
Виталий,
золото 950 пробы, не то что мягкое, а очень мягкое, ну если конечно его не легировать иридием.
Голосов: 128 / 27
uvrigel,
Я невнятно объяснил, из-за чего вы неверно поняли. Исходное золото было 950 пробы (примерно), а я его довел до 600 пробы. В качестве лигатуры использовал серебро, ЕМНИП, 985 пробы, и медь.
Голосов: 128 / 27
кольца из того самого золота до сих пор на мне и на жене. После простейшей термообработки металл "пришел в норму", то есть стал обрабатываться нормально. Я лично так и не понял, что именно было сделано неправильно, хотя и плавку сам делал, потом слиток этот на афинаж  пустил с цинком (попутно и пробу рассчитал), и по новой сварил. НЕ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ! До тех пор, пока мастер при мне не отжег его.
А верить или нет - ну, я ведь не рекламу своему товару делаю, а рассказываю случай из своей практики "рукожопства". :)  Смысл мне врать-то?
Виталий,
Да я не обвиняю во лжи. Просто думаю, что какой-то нюанс упустили. Кислород тут точно ни при чём.
Голосов: 128 / 27
возможно. Просто так мне объяснил мастер. Но лигатура точно была ни при чем, так как отжиг-то помог!. Мастер при мне нагрел, остудил, и - в вальцы. И всё пошло!
Может, закалил? Возможно такое с золотом? Делал так: бензиновой горелкой долго "катал" с бурой, и немного добавлял кварцевого песочка, потом слиток в воду, в азотку, в соду, в воду - и в обработку, т.е. отрубал зубилом кусочек, и над ним извращался... или он надо мной. :brows:
Отлил кольцо, закрепил его в оправке на наждаке, и пытался напильником обработать. Так вот, место, которым напильник прижимал к кольцу, "съело" до гладкого металла. В общем, около месяца я с ним мучился, пока к мастеру не обратился...
До сих пор вспоминаю, хотя уже почти четверть века прошло.
Виталий,
Золото не закаливается, а вот учитывая, что серебро было не чистое, то я вполне допускаю, что в его лигатуре было что-то, что при определённой обработке общего сплава золота, упрочнило его.
