► Медь для 925 пробы серебра
Голосов: 6 / 0
Приветствую.
Хочу сварить 925 пробу серебра.
Есть унцовая монета чистого серебра.
Вопрос. Можно ли использовать медь из стандартного белого трехжильного провода, что используют в домах, квартирах?
Принципиальна ли чистота меди?
Спсибо!
quall,
Не стоит. В бытовой проводке медь со множеством примесей может быть. Многожильный провод от сварочного аппарата, подойдёт лучше. Хотя, это раньше так было. Сейчас возможно и многожильные провода не айс. Жало от паяльника, хорошо подходило. Медные электрические шины, со старого электрооборудования неплохи.
Это я пользовал когда начинал ювелиркой заниматься. Сейчас гранулы покупаю. Ну и недавно раздобыл моток чудесной медной фольги. Бог весть каких Советских времён. Килограмма 3-4 наверное. Там чистая медь.
Голосов: 6 / 0
quall,
Спасибо за развёрнутый совет. Я уж от скуки было засобирался серебра сплавить. Дождусь понедельника, чтобы в магазин ювелирных инструментов съездить там и куплю специальную для этих целей медь.
Голосов: 71 / 13
quall,
насколько я помню в советском союзе выпускали рафинированную медь м1 из нее же делали практически все.любые добавки уменьшают электропроводность поэтому проволка любая без добавок  :trubka:
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1117
а ваши господа которые в магазах продают ездиют по ушам типа у них супер-пупер медь и продают втридорога а на проверку та же м1 angel
Изменено: Ванья - 14.11.2020 18:56:58
Голосов: 6 / 0
Спасибо еще за один ответ.
Собираю информацию по крупицам.
Кстати хотел использовать медь из кабеля, что на фото.
Голосов: 128 / 27
quall,
добудь старый, советских времен, трансформатор, или кусок медной проводки из советской электропроводки, или любой аппаратуры, и не надо усложнять. Медь есть медь. Тогдашние технологии требовали чистоты и пластичности ЧИСТОЙ меди. Единственно - провод не должен быть облуженым оловом, он белый снаружи (бывает и такой). Оловянные присадки ведь не нужны?
Нормальная была медь, а вот в современных изделиях... купил я пару дней назад антенный кабель, понадобился кусок медной проволоки 1мм в диаметре, центральная жила как раз такая. То ли кабель "не совсем российский", то ли стандарты поменялись, но... он магнитится и не паяется даже с бурой. Така фигня...
А старая медь... много лет назад делал лигатуру для золота, использовал обычную медную проволоку. Всё "сварилось" прекрасно. Сделал жене крестик. Хотя ювелиром я так и не стал.
Да, кстати, тоже на днях купил в ювелирном магазине медь. обезвоженную и цинк, решил попробовать сварить серебряный припой ПСр25. Получилась фигня, хрупкая и тугоплавкая. Выкинул, благо, что немного серебра перевел. Хотя буквально месяцем ранее сварил тот же припой из того же серебра и кусочков латуни Л-63, и паяю им нормально. Позавчера повторил плавку с латунью - снова получился припой. Хуже, чем магазинный, но меня устраивает.
Изменено: Виталий - 14.11.2020 20:47:32
Слесарь-надомник 3 разряда.
Голосов: 571 / 8
Купить прокат латуни Л90-Л95 и все будет отлично.
Голосов: 6 / 0
Ооо! С этим проблем не возникнет. У моего бати в сарае полно всякого металлического хлама. В том числе и меди. Буду пробовать разные варианты. Спасибо!
Обмотки электродвигателей, шины, силовые кабели, сварочные трансформаторы, да хотя бы просто шнур от старого советского утюга или чайника. Любой электротехнической медью  можно лигировать. И льётся и катается и тянется без проблем.
То, что я вижу на фото - Силовой кабель NYM 3х2,5 (сделанный как утверждают по госту (номер не помню).
И марка меди используется М1.
И просто для информации - _https://roscm.ru/spravochnik/kharakteristika-markirovka-i-oblast-primeneniya-medi-i-eye-splavov/
(ближайшее, что нашел в Инете).
Обратите внимание на процентное содержание CU в таблице и небольшие комментарии чуть ниже.
Пока.
ЗЫ. Просто у самого осталось ещё "много" советской меди, только поэтому её и использую для легирования. Зачем покупать ? :)
Голосов: 571 / 8
 При обычной плавке горелкой не стоит сильно заморачиваться безкислородностью меди, особенно при плавке серебра- все равно загазуется значительно сильнее, чем есть в той меди. Тут на примеси главное не попасть, что, впрочем, и серебра касается.
Голосов: 28 / 7
советики не фонтан  !!   идите в магаз и купите лигатуру для серебра   или для литья или для мех обработки   и не надо велик изобретать
ха-ха-ха.
Советик - прямо фонтан :)
Голосов: 128 / 27
Да и то верно. Чего велик изобретать - купил готовых изделий в магазине 925 пробы, и не надо голову ломать.  :)
Вот это самый худший совет!
Голосов: 71 / 13
мы рождены чтоб сказку сделать былью :biggrin2: а не жить на всем готовеньком *crazy*
Голосов: 3 / 1
Двухкомпонентный сплав 925 проба - серебро + медь ( бескислородная ) .одно время отошли от лигатуры и лили таким сплавом ,результат - 70-80 % изделий ( вес изделия - 150-250 гр. /1 шт. ) были в порах . Пора снаружи маленькая 0.5-1 мм.  Начинаешь вскрывать . А там полость , пустота . В начале думали воздух в восковках , Формомассы в полости нет !!!  Вернулись к литью с лигатурой - все как-будто и не было проблемы .
ответ обязателен
Голосов: 139 / 65
1111,
а слабо было добавить кроме меди, немного цинка.....не было бы пор.
Еще проще использовать латунь Л67.
Там и медь и цинк, как раз в нужной пропорции.
Общий состав , получается такой :
Ag 92.5% + (Cu 5% +Zn 2.5%).
Голосов: 3 / 1
????..а слабо ????
Нет не слабо мне было добавить или не добавить . Я пишу о своём опыте , как о позитивном так и о негативном.
ответ обязателен
Голосов: 11 / 0
блин. в наше время не проще купить?? чтоб получить нормальный сплав?? ну если не хотите брать условно без кислородную медь, ну купите тогда медный пруток с завода с содержанием примеси 0.001 и менее.  И так делали. все отлично.
Цинк я себе покупал в анодах. примеси в тысячных долях ( и в припой идет он тоже, и все отлично)
Забудьте уже про провода и латунные советские монеты.
