Какой жидкостью очистить изделия от полировальной пасты?
Голосов: 0 / 1
Какая жидкость полностью очистит латунь или серебро от пасты после полировки без дальнейшей физической очистки?
У нас в мелких щелях и углах остается паста, которую очень сложно вычистить. Да и вообще на очистку изделий вручную после полировки уходит очень много времени.
believoprosi,
Ультрозвуковая мойка , вода и моющее средство.
Голосов: 0 / 1
А без уз мойки что можно использовать?
believoprosi,
:biggrin2: Зубную щётку. Но это долго и муторно.
Несколько капель нашатырного спирта из аптеки, отмоет всё что угодно
Голосов: 20 / 4
Нашатырь и кипячение..
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 104 / 0
можно полить фейри и залить кипятком, через 2-3 минуты щеточкой слегка почистить. зубная щетка царапает лучше кисточкой малярной(постриженной до 5-10мм и по мелкой наждачке можно потереть) даже восковки не царапает
Голосов: 501 / 17
Если вам УЗВ не подходит то всё что забилось в углы и т.д. легко можно вышибить( выдуть ) парогенератором - реально полезная штука но тоже нужна осторожность = пар горячий и жемчуг или камни с трещинами могут повредиться. Не ведитесь на слабый парогенератор типа из Эльдорадо для отпаривания одежды - хотя попробовать можно но желательно иметь мощнее.
Голосов: 104 / 0
(believoprosi 17.11.2014 18:07:41) й физической очистки?
нормальный парогенератор стоит больше чем узв, у меня керхер какой то. мелкие вещи узв быстрее отмывает, а с крупными да, парогенератор рулит
Голосов: 96 / 3
Ну вы народ, даете :biggrin2:  Китайская УЗУшка стоит 1500 рублей,  вы такой огород согласны городить.
Зато проблема с отмывкой исчезнет.
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_573/products_id/234
Голосов: 104 / 0
Ну вы народ, даете Китайская УЗУшка стоит 1500 рублей, вы такой огород согласны городить.
Эта мойка ни хрена не отмоет.
Голосов: 96 / 3
Да ладно. У нас в каждом ремонтном ларьке такие стоят.
Голосов: 7 / 0
believoprosi,
Нашатырь и ультрозвуковая мойка тебе в помощь.
Я например вообще не полирую серебро мехом и пастой. Магнитная галтовка прекрасно с этим справляется. Огромная экономия времени особенно если серебро делать приличными партиями. Трудозатраты и время по сравнению с механической полировкой несравнимы.
Можно и роторной галтовкой полировать но там сложнее с наполнителями...
Голосов: 123 / 3
а на образец полированной (в Вашей магнитной галтовке) поверхности можно взглянуть? Ну хотя б на ложечку или рюмочку там полированную... или что-нибудь другое с отполированной поверхностью...блюдечко   какое-нибудь к примеру... фотку можете выложить? заинтриговали слегка
Голосов: 501 / 17
LEO я лично тоже иногда допускаю такую полировку ( магнитной галтовкой) Этот вариант прокатит хорошо с цепями . Например просят почистить серебро через окно приёмки( ремонт) - вот тут иногда не утруждая себя отжигом от жира, снятием рисок просто забрасываю в магнитную и потом сушка и выдача . Шампунь для магнитки специальная( паста) брал в Сапфире - итог серебро реально сияет НО, НО. НО, этот вариант хорош для цепей а точнее для звеньев цепи а вот плоскости типа карабина или концовок если эти концовки не малюсенькие то их приходится дополировывать в ручную и чаще на бормашине. Говорить о полировке больших плоскостей типа рюмки, ложки или даже печатки с БЕЗ рельефными плоскостями не прокатит = блестеть будет ок но и будет шагрень . Шагрень можно грубо сравнить с бумагой для фото в СССР-времена - глянцевая и матовая. К примеру печатку филигранную или реально с проработанным рельефом( места живого нет) то тут результат приемлем а вот зеркальную плоскость не получить  :(  НО имеется и ещё один факт - например если цепь типа колосок или тот-же мелкий бисмарк после магнитной ещё доп. отполировать и потом УЗВ то реально можно испортить нутро цепей в отличии по сравнению с магнитной обработкой = белый-снежный налёт на поверхности звеньев внутри цепи. Приходится выбирать иногда по обстоятельствам. На ремонте теперь у меня реально нет проблемы как почистить серебряную-мелкую цепь и не опасаюсь что порвёт при обычной механической полировке ведь почистить просто химией типа "Алладин" это убрать окисление но не получить блеска а магниткой блеск будет.
Так-же следует помнить что перед первым  применением иголок -= их готовят а точнее притупляют( сглаживают облой от нарубания) иначе шагрень на изделии как поверхность наждачной бумаги будем иметь  :)  Так-же следует помнить что иголки могут забиться в пустоты и их потом не достать как к примеру " наполнитель орех" на виброгалтовках набивается в серьги " калачи" . Из личного опыта  evil_3  выполнил кольцо "Крутилка, вращающийся центр между кантов" выполнил в рукопашку чётко и идеально = зазор между центром и кантами самая мелкая пилка не пролезет и итог бросил в магнитку чтоб рельеф-орнамент на центральном подчистить = пипеццццц :brows:  знал ,и раньше видел и замечал что иголки не все целые а например при их нарубании в общую массу попадают огрызки от этих иголок и вот пару таких огрызков которые не отсортировать от общей массы иголок ( если только с микроскопом сидеть и в ручную выбирать и то не факт результата) короче пару или один осколок залетели под центральное вращающееся кольцо и ...... крутиться перестало, сначала так-сяк при попытке раскрутить а потом заклинило и кольцо на разбор и переделку  ranting_w
А если в серной кислоте вытравить? Возьмёт она эти иголочки?
Голосов: 501 / 17
в лимонке кипятил но не помогло а серной под рукой не было и нет но возможно это был-бы выход ну случаи разные могут быть не как у меня - просто надо помнить что подобное может случиться.
tof71,
:) Нее. Мне-бы было обломно ломать готовое изделие. Пощёл-бы в автомагазин, за электролитом.
Голосов: 93 / 5
Азотка нержавейку не травит? А серка берет?
Голосов: 123 / 3
:)  да я ж не против... просто интересно глянуть на достижения... мне действительно стало интересно насколько можно наловчиться заменять одно другим... чему-то поудивляться, чему-то поучиться... тема-то не особо новая на форуме, тут вот к примеру кое что есть, да  не только тут .... но ведь жизнь не стоит на месте, появляется нечто новое. вот я и интересуюсь у г-на, прошу поделиться успехами, если не жалко, конечно...
Изменено: Leo - 25.11.2014 23:06:46
