Раскатка колец
Хочу приобрести станок для увеличения/уменьшения размера колец(буратино).Подскажите,пожалуйста,какой лучше приобретать с гладким ригелем,либо с ригелем,поделенным на размеры?просто у каждого  есть свои плюсы.Заранее спасибо.
Kate158,
По барабану. Размер кольца все равно штангелем мерить. И есть или нету на ригеле риски с циферками, ни на что не влияет.
Спасибо,большое.
Голосов: 189 / 48
Проще будет ориентироваться и меньше мерить штангелем. Одним словом УДОБНЕЕ.
Я Ваня. Я Донбасс....
Kate158,
Это мелочь, а вот наскока  сигментов этот ригель поделен не спросили ( на 4 или на 6 , или на 8). А бывает тока ригель, без  нижней подкладки на уменьшение колец. А бывает, что торчит два  ригеля вверх( правда не пойму зачем))) разве что про запас). А бывает, что  эти ригеля из латуни и никелированные, а лучше сталные.
И это не раскатка колец, а растяжка , скорее всего.
Изменено: Валера Сурик - 05.02.2013 19:28:55
Голосов: 13 / 7
Kate158, Kate158,
Я взял в Сапфире, не знама чей. 4500 рублёв. Полагаю, китаец. Удобно, растянуть можно... до 22-го. Нижняя матрица, тобишъ ёлка,  пишутъ от 24-го,(врут, по наруже меряют) от 21-го, и ниже. Если заниматься много обручалками - выгодно. По крайней мере, не сожалею, что взял. Но выбор, за вами. Хотя... сумма не такая и большая, чтобы раздумывать...
:trubka:
И что? Я весь во внимании...
Уважаемые мастера помогите, пожалуйста определится какую растяжку взять:
1) продается на http://www.polystar.com.ua/goods.php?id=5391
2)    продаетя на http://vtk.com.ua/products/ruchnoj-instrument/rixtovka-i-kovka-297/rastyazhka-dlya-kolec-udarnaya-16-24-mm-1032.html
3)  продается на http://vtk.com.ua/products/ruchnoj-instrument/rixtovka-i-kovka-297/rastyazhka-dlya-kolec-udarnaya--sbivka--1033.html
Я отдаю предпочтение 1, поскольку иневерсальнее чем 2 (увеличивать и уменьшать) и дешевле чем 3. Но понимаю, что скупой платит дважды, поэтому и спрашиваю.
Заранее благодарен за совет.
Всех с праздниками
Пусть чередуется весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасной себя находит человек
Vitorio,
Для первой придется выточить стакан, куда то же ее надо будет вставить при уменьшении р-ра колец, вторая несколько скучна, третья такая же как и первая, только полностью укомплектована. Еще стоит обратить внимание на размерный ряд конусов,  тонкие обруча придется уменьшать(увеличивать) очень часто меняя насадки. НО лучше немного подкопить и купить "буратину".
Голосов: 20 / 4
Согласен полностью, лучше взять буратину, недорогая стоит около 5-6 тыр.. А с этими больше мучаться будешь, хотя я ими не разу не пользовался.
Лучшее-враг хорошего.!
trillion,
Буратино китайская двойная.Я брал в казахстане за 3.500рб
kjgh
Буратины и прочее это не раскатки а растяжение а это не одно и тоже для металла, на другом форуме я показывал свою конструкцию именно раскатки основанную на подвижной каретке с ласточкиным хвостом регулировочными зажимами, к ней 5 ригелей и 35 роликов с разным профилем, и если внимательно посмотреть то видно что несмотря на конус ригеля за счет высоты левой опоры ригель лежит в одной плоскости что дает возможность без деформации раскатывать кольцо. Ручка с зажимом легко снимается и одевается.
Изменено: Янис - 07.01.2014 15:36:21
Янис,
Чудная вещица. Давно хочу такую. Даже несколько раз приспрашивался здесь, на предмет изготовления мне её за денежку. Пока никто не откликнулся.
Янис,
Классная штука ! наверно можно безшовные обручалки ваять и вдоль на тонкие резать из широких, одни плюсы.
Делал 3 года назад, тоже набегался по фрезеровщикам и токарям, пока нашел толкового спеца, показал мою первую раскатку с одним ригелем и 5 роликами которую делал сам, какое то время работал с ней но за счет крутого конуса ригеля если колечко шире 2.5 - 3мм то уже была разница в размере по краям, приходилось опять отжигать и аккуратно дотягивать по метке, но потом все эти манипуляции надоели и пришло решение сделать более оптимальную конструкцию.
Янис,
Ты уж извини Валеру, но  моя кнструкция  сродни твоей , но на пару шагов лучшее. Могу обьяснить и дать чертежи, причём бесплатно в моём альбоме)))))
Изменено: Валера Сурик - 07.01.2014 21:56:52
Янис,
Валера да я тут уже давно ни на кого не обижаюсь, если я могу что то кому либо помочь то делаю это, а постебаться я тоже умею, но здесь я смотрю люди это делают и тогда когда это не совсем уместно, я имею в виду пост.
Янис,
Изменено: Янис - 07.01.2014 22:31:44
Янис,
Если что я без приколов, прикинул что не толЬко готовые кольца раскатывать можно, но и из шайбочки отлитой разогнать обручалку и готовые из лома вдоль разрезать , ролик только другой нужно, если что не так извини.
Сергей Вальтман,
Ну значит я не так понял, так что тоже извини, просто прочитав о резке из широких на тонкие подумалось так. :biggrin2:
Янис,
Видел кто то у нас режет широкие на узкие , класно выходит, широкие сейчас отошли а в лом сдают много и что характерно старые без швов и тянутся прекрасно и металл качественный, чем плавить и тд, чикают на узкие, а на Вашей  машинке ваще песня , вспомнил у Бреполя немного было про центробежую заливку обручалок во вращающийся кокиль , наверно здорово бы вышло, потом их на раскатке доводить .
Голосов: 93 / 5
Янис,
а как вы заказыали токарю профиля для этого всего дела????? как указавали радиус и глубину, точнее не как а какие????? откуда брали размеры канавок???? просто есть на заводе возможность точить качественно, калить шлифовать, и они нашли 2,5 метра шх 15, для валов мне мало а на ролики пустить можно, ригеля уже у меня есть..... и всем в городе сделал по 2 штуки :-)
