► Отливка в вертикальную изложницу , Как отлить серебряный слиток?
Голосов: 295 / 16
Необходимо отлить серебряный слиток 950 пробы в вертикальную изложницу. Высота изложницы 150 мм ширина отливки 30 мм и толщина 4 мм. Серебро легированное SF928CH, расчетный вес порядка 190 гр. Как это лучше сделать? Как подготовить изложницу под заливку надо ли ее прогревать перед заливкой в печи и если да то до какой температуры? Чем лучше внутри ее обработать коптить свечкой или маслом смазать?
Вообщем у кого был опыт подобных отливок?
Голосов: 150 / 31
однозначно надо...иначе будет температурный удар чтоли...ну вообщем метал выплеснется из нее...до какой температуры...я такие веса не лил...максимум где то 40 гр...ну тигель рядом с изложницей ставлю и пока металл греется...и изложиница прогревается:)
Голосов: 295 / 16
Плавить буду в электро тигле. Вес приличный и надо 4 таких слитка (((. 40 градусов не маловато будет? Я тоже такие веса-размеры не отливал максимум было 60 гр.
Голосов: 150 / 31
не 40 градусов, а 40 грамм металла:)по температуре конкретно изложницы не могу сказать...)
Ну во первых изложницу хоть немного надо надо наклонить будет гораздо легче литься да и проще, греть изложницу при таком весе  как минимум до 400 градусов да и смазать после нагрева лучше чистым пчелиным воском, стоит недорого, нет вони такой, растекается по стенкам отлично.
Я изложницу ставлю на электроплитку и дополнительно грею горелкой...думаю градусов до 150.. изложница должна быть довольно горячей, масло дымится....на внутр. стенки капаю масло и заливаю, у меня задняя стенка изложницы выше чем передняя, что бы металл не перескочил через изложницу, заливаю и по 200 грамм.
Изменено: trubotchist - 22.12.2012 11:17:56
Голосов: 189 / 48
Мой опыт, без вони и дыма. Принимать его или нет дело каждого. А то не попробовав конфетку, всегда её легче назвать кокашкой, и не пробовать.Не хотите оставайтесь без сладкого  :)   :)   :)
Берёте свечу (Лучший результат даёт пламя керосинки) и тщательно коптите изложницу из нутри. Складываем, зажимаем струбциной и наклоняем под углом 70*-80*, фиксируем. Изложницу хватает разогреть до 200* главное чтобы выпарить влагу, которая и создаёт термо-удар что и выплёскивает металл. Доалее любая техника заливки металла, из тигеля ли, из плавилки ли.
Отливка получается ровная, чистая, без вони и дыму.
УДАЧИ.
Изменено: далынин - 22.12.2012 12:24:52
Я Ваня. Я Донбасс....
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Вообще то, нагрев изложницы необходим только для удаления влаги с её внутренних поверхностей. Так что нужно немногим более 100 градусов.  Перегрев изложницы нежелателен, так как это ведёт к медленной кристаллизации расплава, что чревато появлением крупнокристаллической решётки металла с концентрацией легкоплавкой эвтектики по границам крупных кристаллитов. Это обычно приводит к ухудшению пластических свойств слитка. Процесс кристаллизации сплава при литье в менее прогретую изложницу ускоряется, что способствует получению слитка с плотным и мелкозернистым строением, а следовательно, с высокими физико-механическими свойствами.
Изменено: Kosmopolitus - 22.12.2012 12:55:08
Голосов: 39 / 2
да не, в печи изложницу точно не надо греть. смысл прогрева -просто чтоб влага вышла, там и горелочкой чуть-чуть нормально, пока "отпотевать" не перестанет(пока капельки конденсата не исчезнут)
коптить-мазать -эт кто как привык.....оптимально -проточки чуть корявенькие(не идеально гладкие поверхности!)-тогда нормально проскочит и без смазки
под наклоном  вертикальную изложницу ставить -ну да, удобно
Изменено: Нюра - 22.12.2012 16:01:47
пошла посуду мыть
Голосов: 39 / 2
я не поняла, вам 190  грамм надо отлить? -ну, эт в печке плавим
изложницу -да и горелкой можно прогреть
пошла посуду мыть
Голосов: 295 / 16
190 грамм это расчетный вес слитка 4*30*150 мм, исходя из объема и плотности серебра. И так четыре раза
Голосов: 189 / 48
И так четыре раза
Если вы просто слиткуете, делаете слитки ,то не проще ли отлить металл в горизонтальную. Сложить ее не сложно из подкопчённых уголков.
Голосов: 39 / 2
(Нюра 22.12.2012 16:00:36)
пошла посуду мыть
Голосов: 295 / 16
нужны слитки под дальнейший прокат. надо получить полосы толщиной порядка 1.8-1.9 мм длинной 280 мм. дальше их гравировать
Голосов: 39 / 2
тогда вообще не понимаю,какие проблемы
или вам киллограммами это дело надо?
пошла посуду мыть
Голосов: 7 / 3
а я вот в горизонтальную пробывал отливаться что то мне не очень понравилось  или я не прав????
Голосов: 189 / 48
Если для проката, то без условно надо только в вертикальную изложницу. Чтобы весь (шлам) остался с верху потом отрезал неколько мм. и идеальный слиток для проката. А  в горизонтальной весь шлам и газовые поры и недомес распределится по всей плоскости что не есть хорошо.
Голосов: 7 / 3
а зачем тогда многие в горизонтальную льют? на ютубе много таких мастеров видал! я вот то же считаю что вертикальная лучше
Голосов: 295 / 16
Да не проблема вовсе )). Не лили ни когда такие слитки. Ну не кг. а чуть поменьше )) всего четыре штуки.
В общем завтра и все это мероприятие и проведу. Что получилось отпишу.
Всем большое спасибо за советы.
Голосов: 189 / 48
Кто на что и у кого учился.  :)  :)  :)
Может другой метод им не показали. Или инструмент уже этот был?. Науке энто не известно.
