Пресловутое уменьшение кольца,но не совсем...
Всем здравия.Требуется уменьшить такое кольцо(Au 750,бриллианты,закрепка паве) на 1.5 размера(4.5 мм).Деформация довольно серьёзная,брилы все поплывут,да и вообще,удастся ли его согнуть,отстучать идеально? Или впаивать к внутренней поверхности шинки меньшее кольцо?Оно сборное или литое?Кто-нибудь уменьшал подобные варианты,буду признателен за дельные советы.
Голосов: 48 / 1
а какой сейчас размер?
No limit to perfection...
Сейчас 17.Шинка толстенная,кольцо массивное и дорогое,блин...
серj,
камни чуть ли половину диаметра кольца занимают, следовательно как только начнете уменьшать посадочные места поплывут. и значит возможно попадос.
Голосов: 48 / 1
если17 то кизяк! прийдется пластину впаивать внутрь.
MerZavets, На 1.5 размера, впаянной обоймой ???? Толстовата будет обойма, громозко получится. Пайки много, камушков тоже много, могут подвести какие-нибуть. А если камни вытаскивать, то проще вырезать шинку, подрихтовать все с пунзелями и камни обратно. Так корнеры запоганить можно. wacko  Хлопотно и дорого. Но если клиент все оплатит, тады можно.
Голосов: 48 / 1
а ненадо по всей окружности, только пол кольца, можно даже в верхней части, если автор не будет резко в жидкость опускать то ничего с камнями на будет, там брилы, я бы даже не задумывался, но и цена соответственно за ремонт должна быть соответственная :)
MerZavets,я примерно так и планировал,но пластину впаивать в нижней половине,а под камнями правильный каркас(этакие соты),если всё это запаять,пропилить потом в иделе такие же не получится,а надо сделать очень хорошо.И ещё момент:при такой методе не получится ведь идеальная окружность,впаивай хоть сверху,хоть снизу.А если всё-таки пропаять по всей окружности,прорезать эти соты,то как рассчитать толщину пластины?
Ювелиры,а вы сколько бы взяли за такую работу(пускай из разных регионов)?Учтите ещё и родирование.
Изменено: серj - 20.09.2012 20:06:08
Голосов: 150 / 31
хм...я всегда думал, что 1 размер равен 1.5 мм. а тут 1.5 размера уже 4.5 мм....кто то ошибся в написании?:)
Да это уже условности,я за размер принимаю 15,16,17,размер=число пи,так что примерно 4.5 мм.Лучше посоветуйте как уменьшить...
Голосов: 131 / 9
серj,
Если честно, я вообще бы не стал его трогать. :non:  Больно уж тянет на попандос....
норми,но делать-то нужно.
Голосов: 48 / 1
1 размер, это 3 мм. serj прав
тут прийдется смериться с неровностью округи после впайки, но ведь палец тоже неровный.
Понимаешь, дело одно , а вот умение убедить клиента на безисходность данной ситуации это другое, я бы укатывал клиента, если у вас авторитет в городе весомый то клиент прислушается. За работу взял бы минимум 50$
Голосов: 131 / 9
Я бы делал так. Сделал бы трубу под размер (чтобы плотно входил в теперешний размер. Вставил в кольцо и опилил бы по наружному контуру. Вытащил бы трубу и выпилил сверху отверстие (одно большое) чтобы открыть эти соты. С края оставил бы примерно 1,0 мм. Потом опять вставил трубу и по бокам просверлил бы по сквозной дырке для заклепки.... Заклепал бы так что с наружи и не видно было бы.  Надеюсь что понял. ;)
Впаивать трубу и потом выпиливать соты (как?!) я точно бы  не стал. За работу  (мой вариант) взял бы не меньше 40 лат (примерно 80$). Не согласны платить... пусть скотч наматывают на палец.  :)
Изменено: normi - 20.09.2012 20:53:11
Я так понимаю,толщина пластины должна быть 0,75 мм ,диаметр уменьшится на 1.5 мм?А если пластину рыжую впаять,шов без дыр получится?
А уж это у кого как)))).Не мудри, пральна выше сказали -  вставь на заклёпки
Голосов: 21 / 0
[вот я согласен с со способом выполнения и с подходом к вопросу оплаты thumbup2 .  это я про ответ normi
Изменено: andron5 - 20.09.2012 22:31:38
Коллеги,ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Возьму с клиентки 4000+металл,заклепаю,зародирую.Таким образом,заработаю всего 2000 р.(один поход в магазин за жратвой,живу в С-Пб.) :)
Голосов: 16 / 3
серj,
Это где у нас так безбожно родируют?
Голосов: 131 / 9
Да, и клепать вовсе не надо. Загнать с наружи штифт на 0.05 -0.1 мм толще отверстия...  можно перед тем как загонять чуть деформировать его плоскогубцами, чтобы он вклинился. Перед тем как загонять желательно спилить чуть на конус чтобы он прошел на сквозь. Аккуратно запилить, зашкурить и отполировать с обеих сторон.  Никуда он уже не денется.
Изменено: normi - 20.09.2012 23:31:38
