"Уменьшить" кольцо.
Голосов: 7 / 0
Меня попросили "уменьшить" кольцо, в кавычках потому что не фактически.
История такая : кольцо тонкое и высокое, через сустав проходит плотно, а дальше, как часто бывает - болтается и крутится....
Говорят, раньше уже обращались и внутрь кольца им вставили дополнительный элемент с рессорой, которая прижимается в момент одевания, а потом восстанавливается и кольцо плотно сидит..
Кто-нибудь видел (или подскажет где на это можно посмотреть) такое? ..
Единственое, что мне встречалось - это замок в кольце, т.е. как минибраслет, но с пружиной...
Мерси :)
Голосов: 39 / 2
по мне , так про рессору  -это ложь, п -ж и провокация-это настолько сложный и материалоёмкий ремонт, что никто в здравом уме не возьмётся
Изменено: Нюра - 15.06.2012 17:33:39
пошла посуду мыть
Голосов: 7 / 0
Нюра,
Ложью это быть не может, во-первых, потому что этот человек из моей семьи, а, во-вторых, никто не говорил, что кольцо дешевое)
Изменено: Classic_V - 15.06.2012 17:44:25
Голосов: 39 / 2
Classic_V,
ну да, в мыслях было -имеет смысл возиться только с ооочень дорогой штучкой и ооочень непростому мастеру отдать, да и то не факт...
а фото есть?
Изменено: Нюра - 15.06.2012 17:55:36
пошла посуду мыть
Нюра,
А зачем фото. В принципе это  поможет, когда строенгие  такое исхудалое))) Ежели изначально  делать этот  прижим, то под него с внутренней стороны  делается паз, куда прячется пластина. Она сделана по размеру, нагартована и распилена с одной стороны.  с фиксацией внутри. Или заклёпками двумя или технологическим выступом. Фиксировать такую пружину лучше на шинке. Если нет паза , чтоб она пряталась, то размер  кольца сначала увеличивают на толщину этой пружины, а затем в райне шинки приклёпывают, чтобы  распил её  был со стороны камней. А ваще много способов, чтоб это сделать. Можно болт фиксирующий поставить -- одел кольцо и затянул болтом))))
Голосов: 39 / 2
А зачем фото
хочется посмотреть на ту рессору
пошла посуду мыть
у турков(без обид!), этих "рессор"-- в через одном кольце...
Цитата(Валера Сурик 15.06.2012 18:16:47)
 (Валера Сурик 15.06.2012 18:16:47) А зачем фото
И мне охота - сам не видел ни разу)))))) И видеть не хочу)))))) И делать не буду)))
изоленту на шинку намотать,хоть несколько раз на дню размер менять :)
Голосов: 7 / 0
Нюра,
Если бы было, вопроса бы не возникло. Так было сделано, потом её сняли, теперь колцо снова велико...
Голосов: 7 / 0
  (Нюра 15.06.2012 18:28:33)
А вы что предлагаете? Проблема, когда сустав сильно шире пальца, по-моему, очень часто бывает и чем старше человек, тем сильнее.
Изолента - это отличный вариант. Но так можно сделать только один раз. :trubka:
Classic_V,
Закажут - сделаем конечно. А предложить могу, чтоб носил на цепочке или не обращал внимания, раз строение такое.
Голосов: 39 / 2
Мне кажется, если через сустав плотно проходит, болтается уже потом, на фаланге -рессору делать -так ведь это нечто внутри будет, как тогда через сустав пропихнуть? возможно, я чего не понимаю, поэтому и попросила фото -к тому же, по фото тут спецы подскажут методы уменьшения.
Изменено: Нюра - 16.06.2012 12:45:56
пошла посуду мыть
Голосов: 39 / 2
так одно дело готовое, а другое дело -ремонт , постановка рессоры, в варианте, когда  её предварительно не предусмотрено
Изменено: Нюра - 16.06.2012 13:00:35
пошла посуду мыть
Голосов: 189 / 48
Classic_V
Уменьшите размер и обстучите на овальном ригеле. Так хе помогает прямоугольные ригеля. Если их нет сдавите кольцо по высоте до размера фаланге пальца. Подобные кольца одеваются с поворотом. Пальцы не круглые, они Прямоугольные :Lighten:  :Lighten:  :Lighten:
Изменено: далынин - 16.06.2012 13:53:56
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 39 / 2
[b]далынин,[/b
вот-вот, я типо тоже  к  тому склоняюсь -подогнуть под пальчик шинку
пошла посуду мыть
Нюра,
Причём на пальчике)))
.не... самый правильный вариант --по пальцу постучать.
он тогда займет весь объем кольца..))
Голосов: 189 / 48
Ребята, пожалейте пальцы клиента!!!! Есть же ригеля и другие инструменты. А то будет клиент с кольцом, но кольцо при этом будет в гипсе вместе с пальцем. :)  :)  :)
Голосов: 7 / 0
Да что уж, надо сразу прописывать диету : пиво с сосисками.
