4 страницы 1 2 3 4 >
Как сделать серебро тверже? , Проблема
Столкнулся с проблемой...  При производстве посуды и различных изделий из серебра...Твердость очень низкая... Легко гнутся... Серебро 925 пробы ГОСТ. Расчет ведется на 927.  Что можно сделать для повышения твердости изделий?
Заранее спасибо...
Голосов: 145 / 9
Если не ошибасюь, что-то про твердость было в книге Справочник ювелира, автор Брюс Кнут.
Голосов: 150 / 31
я когда литьевые браслеты делал, чтобы метал был потверже добавлял вместо меди мельхиор...до сих пор никто не пришел обратно, хотя там браслеты...ну отговаривал я их делать, но все равно настояли)очень жидкие так скажем:)
Голосов: 150 / 31
нволик,
и еще...ложки заводские и посуда в большинстве своем вся была штампованная...литьевую с такими же параметрами наверное сложно будет сделать....даже когда ложки паял, потом прихдилось их немножко отстукивать, чтобы нагортовать..:)
Маленько не поняли... Посуда и другие изделия производится с использованием штампов.  Только сильно не нагортуешь их, штампы могут разлететься.
Старение металла. Можете здесь на форуме поискать или в инете. Насколько я помню 925 особенно для этого подходит. Коротенько выглядит так - выдерживаете в печи при 400 градусах( в среднем). В одних источниках пишется, что 4 часа, в других 1 час. Твёрдость на некоторых сплавах аж в два раза возрастает.
Голосов: 48 / 1
штамповка или чеканка, у меня под ложку был пуансон матрица ,ручки вырезал
No limit to perfection...
И то и другое.  Ручки как раз и гнутся. Но ручки не точим, тоже штамповка.
Голосов: 48 / 1
нволик,
тогда Сурик Валера рулит пока, я бы попробовал так
а еще старое советское серебро было 875 пробы с позолотой, а может никель приобщить в сплав?
Изменено: MerZavets - 02.03.2012 15:16:55
MerZavets
Пробывал я ГОСТ сплав 875 пробы.  Поместил в агрессивную среду для проверки долговечности. Через 30 минут было ощущение, что ложка из меди по цвету.
Что касаемо никеля, то была мысль, только в каких пропорциях и вредность.  Посуда ведь.
нволик,
эта задача решается легко пр ипомощи
барабанной голтовки с металлическим наполнителем
Удачи!
Старение - это хорошая вещь, но.. но... надо попробывать :)
Sol
Спасибо. Этим сейчас и пользуемся. Вот хотел узнать, есть ли ещё какие нибудь методы.
Изменено: нволик - 02.03.2012 16:10:46
ну и чем не устраивает голтовка?
Слабо :) Тем более работодатель требует тверже... )
да ладно...
смените наполнитель на более тяжелый, увеличте время галтования, можно добится  такой твердости что звенеть будет...
Итак металлические шарики используем ..Что касаемо времени  галтования, то надо подумать над этим.
нволик,
шарики надеюсь больше 3мм??  а лучше шарики поменять на  "сатурны" они тяжелее и немного по другому работают, ну и время - да важный  параметр.
нволик,
Про старение в Бреполе, по моему, все подробно описано.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Почитайте тех карты к различным лигатурам от известных производителей.
Вот например Progold http://www.progold.com/PG_Docs/technical_sheet.asp?PG_lng=RUS&prodo=06169
Техкарты Legor можно скачать здесь http://legorgroup.ru/tehnologicheskie-karty-ligatury-i-splavy.html
