► Муфельная печь - сфера применения , Для чего годится печь?
Голосов: 145 / 9
Доброго времени суток!
Сейчас просматривал книгу "12 техник работы по металлу" и там описан процесс грануляции в муфельной печи, проще говоря,  изготовление зерни. Так же муфелка идет для отпуска металла, наложения эмали, прогрева опок, ну и больше  ничего что-то так сразу на ум не приходит.  Просто купил наконец муфелку, завтра забирать у перевозчика, а вот для чего можно использовать муфелку еще, кроме вышесказанного, не знаю. Что можно в ней делать, дополняйте список, плиз. Думаю, что будет полезен людям.
Я повторю свои мысли:
1. Грануляция
2. Отпуст металла
3. Эмаль
4. Прогрев опок перед литьем
5. Если аккуратно, то как воскотопка, хотя под вопросом.
6. ?
Голосов: 189 / 48
6 закалка
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 93 / 5
можно отходы всякие калить в ней, перед афинажем, органику выжигать.....
Голосов: 15 / 0
далынин, можно 2 и 6 пункт объединить и назвать "термообработка металлов"   :brows:
Последним пунктом будет, пожирание электроэнергии !!! evil_3
Изменено: JekaJeka - 02.03.2012 11:13:11
Aleksandr-kazan,
Старение металла, в частности серебра.  Вулканизация резинок.  Обогрев помещения, вместо камина.  Подогреть обед.   Разрубить конкурента на куски и спалить его в пепел ,чтоб никто не нашел. *crazy*
Голосов: 145 / 9
Ради одного этого стоит купить муфелку !
Голосов: 145 / 9
Можно этот момент поподробней, плиз, а то я не понял как это технически, а надо бы. Вместо вулканизатора как то можно чтоли или что?
Цитата(ремесленник 02.03.2012 18:40:50)
 (ремесленник 02.03.2012 18:40:50) Вулканизация резинок.
струбциной зажал и в топку)
Изменено: огреС - 02.03.2012 21:58:21
Голосов: 145 / 9
Вы это серьезно? Если это так, то это мне бальзам на душу, так как никак не могу накопить на вулканизатор. А как качество в таком случае, разница вообще серьезная при использовании вулканизатора или муфелки?
Гончарное дело!
Обжиг самолепной керамики))))) Для ювелиров не очень актуально, а для нас реконструкторов в самый раз)))))
Так что областей применения у муфеля много))))
Цитата(огреС 02.03.2012 21:57:18)
 (огреС 02.03.2012 21:57:18) струбциной зажал и в топку)
сам не имел дела, но если так, то проще в духовке...
Голосов: 145 / 9
У меня и духовка есть, просто муфелка может более точно температуру держать. Просто я не совсем технологию понимаю. Резину в рамку, рамку в струбцину и в муфелку разогретую до нужной температуры, так чтоли выходит или не так?
Голосов: 69 / 19
Я курицу запекал, правда прозевал :clap:
А серьёзно, мозаку из битого разноцветного стекла оплавлял.
Изменено: danila master - 03.03.2012 02:16:27
Голосов: 93 / 5
danila master,
и обед нужно стеречь, а то тоже можно прозевать :-)
мужики а если прокаливать мусор и всякие отходы перед афинажем через царскую водку (я так понимаю что для этого способа недопустимо присутствие органики), то этот мусор дымит, тоесть окисляется (горит-тлеет), нужно ли в мефель подавать свежиий (чистый воздух) для того чтобы был кислород  и поддерживался процесс окисления, или можно просто закрыть дверь, и идти курить-чай пить-кино смотреть????? и как долго нужно калить такое и на какой температуре????
Голосов: 189 / 48
[QUOTE] (огреС 02.03.2012 22:40:03) сам не имел дела, но если так, то проще в духовке...
Да, так
Изменено: далынин - 03.03.2012 06:18:43
Голосов: 189 / 48
danila master,
Дверцу лучше приоткрыть. Может произойти эфект обратной тяги, был случай. Температуру 600-700 время??? визуально до золы.
Изменено: далынин - 03.03.2012 06:24:17
фъюзинг называется, и вообще в муфеле много чего можно со стеклом сделать....
обрезки воска можно..нежно.. сплавить
даже ...горшки обжигать :)
Голосов: 69 / 19
Малирование ещё делал!
Aleksandr-kazan,  Резинки всегда в муфеле запекал. Делал как-то самодельный вулканизатор, не понравилось. А в муфеле с терморегулятором - красота, прогревается все равномерно. Рамку с резиной зажал струбциной и в печку.
Всем хороша муфельная печь, плохо что она пиво не охлаждает. :-)
