Подскажите новичку....
*beer*
Я сделал модельку под прототипирование... \
4 млн полигонов.... Не много ли это?
  Как проверить stl. файл после его создание в сторонней программе?
Голосов: 20 / 7
Лучше всего программой Magics RP, если найдёте и скачаете -- скажу как. 4М полигонов -- это непонятно как-то. В каком софте работали? Какой размер STL файла получился?
i can your 3D
Голосов: 221 / 5
у меня 4мн полигонов было  токо 1 раз, при загрузке 38 изделей на платформу Перфактори ))))))
С Уважением, Егор.
покажи модель - не жадничай... интригуеш
обычная модель человеческой головы. Высоко детализированная.
Сделал в Zbrush.
 Ещё вопрос, в дополнение к первым, если у меня есть два объекта, допустим это два цилиндра, и они пересекаются. Я ничего не обрезаю внутри, то при создании stl. файла глюков не будет?.... Потом при фрезировании или 3d печати?
При фрезеровке точно глюков не будет.
Голосов: 20 / 7
Для солида лучше сбулить, и проверить заодно, а то может некорректно обсчитать. Другие машины более лояльны, Objet например. Кстати, можно и кол-во поигонов уменьшить наверняка -- без потери качества.
Вернее даже так - при создании стл глюков не будет точно, они могут быть при нарезании на слои под конкретную машину, если речь о послойных растишках.
i can your 3D
При создании глюков не будет это точно :)
Но при проверке в Magics (Fix Wizard) обрати внимание на overlapping triangles там у тебя будет показанны эти самые скрытые полигоны, которые в последствии отразятся на печати в solid, в месте пересечения твоих двух объектов (особенно если один и тот же объект пересекает сам себя в нескольких местах) будет выстраиваться поддерживающий материал т.е. support в итоге после построения при удалении поддерживающего материала модель развалится.  :)
:shock:
что ж так всё сложно-то...
ладно.
Ещё вопрос: есть модель головы... 4млн поликов. Но у неё нет толщины. Как её добавить?
:shock:
ладно.
ничего сложного, скачайте magics, и сделайте булевую операцию на сложение.
В максе толщину можно сделать модификатором shell.
ну макс умирает от 4млн полигонов.... + shell там как надо не работает.
А булева как работает в Magic. Надо копировать объект, потом типа его уменьшить, вставить внутрь исходного, и сложить ??
а какая прога не умрёт?
я бы на вашем месте воспользовался конверктором obj в stl
Как ни странно, но уже давно есть решение данной проблемы для работающих в ZBrush. Зайдите на сайт производителя этой программы и поковыряйтесь там, есть два бесплатных плагина к ней. Первый, оптимизирует количество полигонов, второй, выводит STL
Будьте полюбопытней и до Magic может быть и не дойдет (хотя он и необходим).
по-любопытней?
вы тему-то вообще читали... про проблему с 4млн полигонами я уже давно не спрашиваю... и не потому что в Zbrush есть плагин DecimationMaster...
Голосов: 20 / 7
В Мэджиксе есть отдельная функция задания толщины. получившийся оффсет можно сразу и проверить на корректность.
Поправлю Лазурского, речь идёт об intersecting triangles, оверлапы как раз не так важны. Примите на веру, что модель не должна иметь интерсектов. "Дети, вашей маме сегодня семнадцать.. вы просто поверьте, а поймёте потом." ©
И всё-таки подскажите размер файла, так, оценить размеры головной боли.
i can your 3D
music  а в чем разница между "intersecting" и "overlapping"?
"intersecting"  - это типа пересечение самих полигонов от одного объекта.
"overlapping" - а это пересечение самих, разных, объектов ...
так???
p.s. размеры какого файла? из ЗБраш....  стл. файла?
Голосов: 20 / 7
Да, интересует размер СТЛ.
Интерсект -- это пересечение, а оверлап -- наложение, когда треугольники расположены рядом друг с другом на расстоянии ближе некоторого заданного, т.е. имеет место что-то вроде узкой щели между ними.
Если говорить о Моделворксе, которым в основном нарезают слои на растишку, его могут сбить с толку именно интерсекты, и может появиться паразитный слой там, где должен быть основной материал. Когда модель размывают, она разваливается в это месте, как ножом разрезали.
i can your 3D
stl.  я ещё не получил готовый. Объединяю все объекты, добавляю
толщину и удаляю пересечения....
как сделаю, то напишу. ))) ;)
фуф.. блин. это ппц
Сделал, сшил, переколбасил, чуть сам себя не тр***л.  :shock:
stl. файл получился 103,5 МБ....
2,1 млн полигонов, сказали что я "маньяк и с 4 млн мы работать не будем.... "
Запихнул в magics RP, проверил...ёмаё. 700 ошибок.
Использовал FixWizards в этой проге и осталось две ошибки:
первая - shell, вторая - intersec.
Как мне посмотреть где мои ошибки в модели расположены? И нет ли у кого мануала по этой проге на руском или английском.
Голосов: 20 / 7
Какая ошибка с шеллами? Если их больше одной, "главной", а остальные имеют вырожденный характер (около 5...20 треугольников, объём и поверхность нулевые или около того) --> удалить все, кроме главной.
На ней последовательно выполнить:
-Stitching
-Triangles (automatic fixing)
и затем ещё раз проверить по всем пунктам.
А вообще нелишне уменьшить количество треугольников -- это Ctrl+T, и в верхнем окошке введите минимальную желаемую детализацию. Для габаритов ювелирки это обычно 0.008..0.01 мм (max angle = 7..10, iterations = 2..3)
С пары попыток сможете подобрать необходимую деталировку без ущерба качеству, но при значительном выигрыше в размере файла.
i can your 3D
