► Инструменты для закрепки
Здравствуйте уважаемые!Подскажите какие инструменты нужны чтобы научиться крепить?Знаю нужен :микроскоп,шрабкугель,бормашинка,корневёртки,боры посадочные и подрезные.Меня интересует развёрнутый ответ-какой микроскоп,диаметр шрабуугеля,сколько корневёрток,боры каких диаметров и т.д.Буду очень признателен за полные ответы!
драка продолжалась довольно долго, но всему прекрасному приходит конец-пришла полиция и всех забрала!
а книжки почитать? для начала?
sol книжки почитать это хорошо,но практика сильно отлтичается от теории.Я поэтому и спрашиваю чтобы не влупить деньги в ненужный инструмент.А купить только необходимый и качественный инструмент.С уважением Николай.
ну название темы хорошее, подразумевает обмен мнением у кого что и как?, но этож сколько времени нужно всё описать,и потом у каждого свой любимый инструмент, и он может для другого совсем ничего незначить , подождем может кто откликнется)))
Ответ простой - спросите учителя который будет вас учить закрепке - он скажет. Без учителя по книгам всё равно не научишься закрепке. Так что не с иструмента начни, а с учителя. Даже начав учиться закрепке и зная какой именно инструмент нужен не спеши покупать. Знаю людей которые всё для закрепки купили, обучаясь и зная что нужно купить. А потом продали - потому что на производстве есть инструмент, а ещё и дома заниматься этим у них желания не было.
Но если тебе всё равно интересно, то скажу что наиболее популярный у закрепщиков микроскоп (там где я был) это  Leica MZ6 (передняя линза x0.5, бинокуляры x10). Но я пользуюсь Nikon (SMZ645) и меня устраивает. Знаю людей который пользуют MEIJI и Olympus.
Про микроскоп сказал потому что как правило это самая дорогая деталь инвентаря.
если хочешь быть ювелиром - будь им
smile спасибо за ответ.Но всё равно необходим какой-то минимум без которого никак не обойтись.Например микроскоп и шрабкугель.Микроскоп МБС-10 наиболее подходящий или можно купить оптическую головку ОГМЭ-П3-1 со штативом и этого хватит?Микроскоп с консервации,как эконом вариант подойдет или лучше новый?А шрабкугель какого диаметра нужен 80 или 100?Я задаю вопросы не из праздного любопытства,а потому что хочу у профессионалов узнать про наиболее необходимый и качественный инструмент.Суважением Николай.
to Николай Викторович:
по оптике есть несколько тем на форуме,резумируя можно сказать что оптическая головка конечно лучше чем МБС-10,лучше фокусным расстоянием, у головки оно значительно большее, это позволит  под линзой работать инструментами а не просто разглядывать то что крепится. Существуют варианты насадок-микрокамер  на окуляры с юсби выходом, или видеоадаптеры с подключением к тв,их довольно большое разнообразие,там играет роль  как фокус так и увеличение с разрешением. ну есть ещё и просто камеры на штативе)))
шрабкугель? хм...а какие виды закрепки предполагается осваивать?? и что и куда крепить? какие количества?? или так-побаловаться??
sol спасибо за ответ.Предполагается освоить глухую,крапановую и корнеровую закрепку,в перспективе паве.Объёмы не большие,учиться буду на фианитах.Настроен на обучение серьёзно.C уважением Николай.
sol буду крепить в серебро-покупать одноразовые опоки.Изделия перстни,кольца,подвески(кресты и т.д.
Николай Викторович
я так понимаю ты закрепку самостоятельно осваивать будешь.
по поводу шара - GRS Standard Block вполне подходит -
данные этого шара (с сайта производителя)
Specifications
Block Weight: 19 lbs. (8.6 kg)
Ball Diameter: 5.12" (130 mm)
Jaw Width: 2.5" (64 mm)
Jaw Height: 1.5" (38 mm)
Max. Opening: 3" (76 mm)
только не советую самому начинать - лучше учиться правильно сразу чем потом переучиваться когда нужда заставит. это как любой другой навык - сразу поставить 5000 повторений, а исправить ещё 9000 повторений
smile спасибо!Дело в том что у меня есть хороший ювелир,он поможет на первых порах,но мне надо приобрести оборудование и инструмент,а он будет только контролировать, ну может раз в неделю приходить сможет.Так что получится дистанционное обучение :).А по шрабкугелю диаметр 100 не пойдет?
2 Smile: кучеряво живёте..., Leika *bravo*
я во на МБС-2 уже лет 5, и доволен как слон., неубивамый мелкоскоп, компактный, аккуратный и дешевле остального...окуляры х12.5,  на х2 работаю. одну линзу выташил , расстояние 156 мм.
на МБС-10, есть сменный объектив  увеличивающий расстояние  до 190 мм. http://www.sapphire.ru/vcd-421-1-4620/goodsinfo.html
я его смотрел, но себе брать не захотел. т.к. от объектива с вытащенной линзой он отличается только толщиной.
шарове тиски-- есть мнение что чем больше шар--тем лучше.. смотрите сами..., 130 мм. мне . например привычнее, 100мм.--ИМХО как то мало...
Николай Викторович, а у вашего  этого  хорошего ювелира нельзя посмотреть /пощупать инструмент ?часть вопросов и отпала бы...
mishik по шрабкугелю понял.Спасибо.Мой знакомый он работает на производстве,туда не пройдёшь,а своего инструмента у него нет-он из Армении приехал.Подскажите фион для корневёрток надо сразу покупать или на первых порах можно обойтись без него?
фион для контровёрток покупать блажь. не видел ни одного человека который бы им пользовался бы. контровёртки покупаются в достаточных количествах (упаковками по сотне) и по такой цене что править нет смысла, потом ими акуратно пользуются.
smile спасибо за ответ!А по борам -комплект 21 шт (посадочнные) достаточно?Или надо с запасом брать?И ещё сколько надо подрезных?
самый дельный совет--покупайте всё по необходимости.
набор корневерток --это хорошо. вот увидите время покажет какими Вы пользуетесь чаще, ну и мрут они от этого шустрее-- докупите именно их, про запас. но потом.
фион- ерунда.
я ленивый--я корневертки точу ))) чтобы не бегать за ними )))
начинал штихелем победитовым--какое то время устраивало
потом начал подтачивать алмазным бором "иголочкой" а потом латунным заточенным как давчик сферический для закатки камней, с алмазной пастой--это лунку., а снаружи войлоком подполировываю с серой пастой Dialux
и стоят они у меня группами по 4, по номерам. первая--эталонная ))
остальные--разной степени обточености,
со снятой лыской например, или утоньшенные, чтобы в узкое какое место залезть...
подрезные--штука хрупчайшая, так что возьмите для пробы ф1,5,, и попробуйте один камень в "рельсу" вогнать, чтобы понять насколько быстро он умрет у вас, и  как он режет .
а там решите .. сколько и каких.
mishik спасибо за конкретные ответы!Ещё вопрос по микроскопу МБС-10 они поставляются с объективами F-90мм и F-190мм в чём отличие и какой объектив больше подходит для закрепки7
поставляются с 90 мм.
мой коллега работает с таким., говорит ,что ему хватает...
у него рост небольшой ему если от поддона с тисками приподнять микроскоп на 10 см., придётся прилично тянуть шею.или поднять кресло.
но тогда ноги на полу не будут стоять.., а это плохо.
mishik по микроскопу вопросы отпали!Просветите насчёт штихелей -какие нужны для начала?
плоский---"флах" шириной с миллиметр...
нож ---"мессер"    градусов 20-25...
круглый ---"болл"   произвольного сечения...
всё зависит от конкретно выполняемой задачи...
и как и во всём  практически   понимание того что надо приходит во время выполнения...
так что можете на первых полах и самопальнми попользоватся..., потом , по необходимости --купите.
