ограночный станок 4 модель , делайте станок сами
Голосов: 35 / 1
Подробно для самоделок если есть надежная станочная база. Продам отдельно  квадрант или сделаю еще пару на заказ.
003 -3.jpg (0.63 МБ) [ Скачать ]
001 -1.jpg (1.1 МБ) [ Скачать ]
001 4.jpg (459.86 КБ) [ Скачать ]
002 3.jpg (0.56 МБ) [ Скачать ]
Изменено: анатон - 10.01.2015 21:35:01
Станок для огранки самоцветов, портативный, для дома.Обработка от 0 до 90 град. без переходки 45 гр. Делители 64 и 48 зубов. Сплитер в долях зуба.Хорошая точность подачи. Шпиндель 2 скорости. Предусмотрено установка планшайб и чашек.Пишите пришлю фото.
Голосов: 8 / 0
Добрый вечер..   А  сколько стоит такой  квадрант?  И как у этой системы точность?
без подписи
Голосов: 35 / 1
new-d.gem., Точность изготовления деталий станка и точность огранки камня совершенно разное и зачастую слабо связано между собой. Учитывая что работа ведётся на сменных  планшайбах добиться одинакового торцевого боя практически и не получится. Следует учесть что сами планшайбы тоже вынашиваются.и качество их весьма разное Сменив шлифовку на полировку сразу не попадешь на плоскость всей грани. нужно обучение и опыт. Если при смене инструмента будет в пределах 0.05 то это прекрасно.Я у себя фиксировал положение поставки на фланнце шпинделя а чашки и планшайбы настаивал отдельно.
Голосов: 8 / 0
анатон,
Станина к которой крепится шпиндель вроде бы из дсп сделана?  И крепление из разных шайб?    Не спорю опыт нужен но и аппарат у мастера должен быть достойный.
без подписи
Голосов: 35 / 1
new-d.gem.,
Да на королём куске ДСП Но в месте где крепится стойка пласпина сталь 4 мм. В ней несколько резьбовых посадок так чтобы были варианты при огранке чего либо нестандарта. Так что вместо ДСП можно жить палено Важно сопоставить правильни шпиндель и стойку.
Голосов: 35 / 1
Форумчане удивляюсь как зачастую пишут не по делу.Критиковать и давать советы любимое занятие Ведь я выложил подсказку как делать самому .Вот ограните сами что то подобное то и обсудим.Эти камни делались на дуговом станке приложив к тому руки и голову.
Изменено: анатон - 14.01.2015 17:44:28
Голосов: 12 / 0
анатон,
Да давно уже делаем...
Голосов: 35 / 1
kaver57,
Прекрасно Вот делаете и дурацких советов не пишите.Сейчас уже много появилось азиатской огранки в этом стиле. Я тоже это делал очень давно.
Ну все эти премудрости решаются обычной малюткой)) вогнутые грани)) и нет необходимости городить дуговой станок, малютка в работе гораздо удобней, очень быстро подстраивается , легкая и осмотр к глазу а не тянуться к станку)))
и всего то надо бормашинку , малютку и несколько приспособ , ну и валики из меди , и луженые и оргстекло))
а объяснять маломощность станка,помню один из вариантов 120вт  .. зато камень не слетит с кича)) дык если клеить нормально он и на больших нагрузках не соскакивает., или что тихий ))) у Кавера 57 и мощный тихий. Нужны станки на которых можно заработать а не просто добиться результата.
Голосов: 35 / 1
Сергей Вальтман, Ну так и делайте по своему как получится.   А гранить можно и на палочке. См Синкенкиса. Я дуговую модель увидел в американских журналах задолго до появления его книги у нас. И что дивно с тех пор она идет без изменений. А как поступить с наклейкой облученных топазов которые нельзя было греть даже самую малость, а переклеить надо в V-блоке. Делаешь отпечаток в низко -температурной мазюке и клеишь на суперклей- циакрин.  Почитал сообщения Кавера 57- толково и по делу. Дуга легко скидывается с стойки. Смотри хоть под мелкоскопом. Алмазы-старые розочки - затачивал под резцы на гильяшь.  На чугуне или планшайбе, которую потом надо долго точить.  Муторно но получалось .А вот резец сделать не удалось Эту фитюльку не закрепить надежно и при переменных направлениях реза разбалтывалась. Сейчас в продаже полно их вот только уже и не надо.На огранке брюл. побывал все показали дали попробывать. Очень интересно было уловить направление шлифовки. Работа дурная.
. А как поступить с наклейкой облученных топазов которые нельзя было греть даже самую малость, а переклеить надо в V-блоке. Делаешь отпечаток в низко -температурной мазюке и клеишь на суперклей- циакрин.Почитал сообщения Кавера 57- толково и по делу.
http://www.youtube.com/watch?v=Zb-9EufyKiU  на 2.45 намного проще, на холодную любой камень без гиморра, после обработки в ацетоне отходит,  лепить хоть в трансфере хоть в квадранте))))
и когда надо и на палочке))) джем пег)) тоже граню, прикольно кстати. Но малютка это все таки не палочка на ней самый дорогой камень гранят и ничего)))
Изменено: Сергей Вальтман - 16.01.2015 16:47:24
Рогаткин А модернизировал такой квадрант, и уже настройки уже посимпатичней  https://yadi.sk/mail/?hash=H68wIHYvqfUfLffmv4XCqRQQMTGjOGh%2BlNPlEGD109Q%3D
ну у меня сейчас другой станок , мудрю дальше))
Изменено: Сергей Вальтман - 16.01.2015 16:44:12
Голосов: 35 / 1
Сергей Вальтман,  это известная схема уменьшенный повтор самоцветовских станков который начали выпускать после войны по образцам вывезенным из Германии. Сделан аккуратно. Но эта схема требует высокой стойки так  и двойной регулировки по высоте при переходе от рундиста до площадки. Высокая стойка -потеря жесткости.  Это связано с расстоянием от оси наклона камня по углу до самого камня. На дуге камень находится близко к центру дуги и подвижка по стойке минимальна. Вообще работайте на чем есть дело привычки. Для потока одинаковых камней этот вполне. Еще оснастить его подставками для грубого изменения высоты при переходе от 90 гр. на основные в зону 30-60 гр.Раньше подобные станки оснащались 45 гр. переходником для площадки. Но мой взгляд это очень неудобно. Но я не  не настаиваю.Только совет.Техника обработки тут иная : грань снимается при изменении угла до упора на стопор по углу.Я привык к вертикальной подаче когда грань увеличивается равномерно во все стороны. Это дело привычки. Школа Самоцветовская отличается от Синкенкиса.
Голосов: 35 / 1
Сергей Вальтман, Ю тюб по наклейке отличный полезен для начинающих .Молодцы что сделали.  Можно чуть покороче. Только там нагрев. Мне попались хорошие облученные кристаллы топаза Прекрасный винный ( он же чайный или коньячный) -зависит от заработка Мастера.  Кто и чем облучали не знаю. Но терял цвет даже в горячей воде. Поэтому и родился другой прием. Сейчас много новых материялов. А тогда щеллак, канифольная мазюка из  Медвежегорска. да казенный циакрин. А так как Вы показали не сгодилось бы.
. Только там нагрев
На 2.45 показал без нагрева на акрил, это фигусина в любом бабском отделе для наращивания ногтей , жидкость и порошок, при окунании палочки вата набирает жидкость , следом макнул в порошек, и на кич , камень лепим и выравниваем в любой приспособе, это холодная наклейка 30 сек и все- огрстекло и от температуры не поплывет, )))))))))))))))))))
кстати цианоакрилат в итоге тот же акрил получаемый другим путем)))
по упорам не граню, потому что если гранить по упорам то это очень долго, и все равно невозможно индикатором и упорами учесть выработку на шайбах кривизну , это только на грубую обработку а точно доводить все равно на глаз под лупой поэтому проще сразу набивать руку и не париться со всем этим счастьем , собственно все так и делают, а самоцветовские квадранты не самые лучшие , пробовал не понравилось, больше всего нравится механизм малютки , позволяет быстро искать грани , это когда по схеме хорошо на всяких хитрых аппаратах, а если люди просто гранят по сырью чтоб вес вытянуть и потом уже изделие под камень, то все эти градусники супер точные и упоры сто лет не упали, на том станке если по упорам гранить начинаю то в два раза дольше и не лучше, самый быстрый вариант вот такой , португалки на нем вообще быстро крутить.http://www.youtube.com/watch?v=ZkG0zJSLK0I
а мастику варю сам 32 шеллак , 16 канифоль , 2 воск , 50 мел очень хорошая и крепкая а эти все сургучные и магазинные фигня . опытным путем подобрал.
Если не трудно пояснить это пропорции в граммах? воск какой? и мел какой ? мелки для школы пойдут? и процесс варки до расплава шеллака?
(Сергей Вальтман 16.01.2015 21:17:54) а мастику варю сам 32 шеллак , 16 канифоль , 2 воск , 50 мел очень хорошая и крепкая
в % по весу . как обычно пишут все составы, по весам проще отмерять. канифоль плавлю туда воск (пчелиный) у медовиков беру на базаре , проволку маазать для протяжки и пилки со сверлами, потом шеллак, и мел продается в хозяйственных магазинах , специальный кормовой, всяким курам и зверюшкам добавлять, он хороший мелкий и однородный, а порошок зубной фигня , он какойто не такой, и все промешиваю чтоб влага из мела вышла , если есть возможность лучше в духовке просушить сперва, а то от воды пениться будет, и все потом на металлический лист выливаю и как уже вязкий становится , железной линейкой на полоски надрезаю , а потом уже твердеющий в ведро с холодной водойи на палочки разламываю по надрезам, получаются очень удобные плитки длинные, которые на сургуче варят из за всяких смол терпентинов, они как вскипают и густоваты, магазинная не такая прочная , а это и плавится хорошо не вскипает, и при застывании прочная , ну по температуре примерно как магазинная, по цвету как буржуйские продают .
вот такой на вид http://www.ebay.com/itm/Dop-Wax-Brown-Faceting-/331451471992?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2c0c1878
Сергей Вальтман,
Спасибо за развернутый ответ.
