► Наклейка камней. , Наклейка и переклейка заготовок цветных камней
Подскажите, пжлст, как быстро и точно наклеивать и переклеивать заготовки на кичи. Чем лучше?
Кто с чего начинает гранить: с павильона или короны и почему?
Проблема в основном с переклейкой, после огранки одной стороны. Не получается точно, чтобы сразу и быстро, переклеить заготовку. Приходиться её долго "подправлять", чтобы и центр совпал, и не перекосило.
P.S. Синкенкеса читал.  :)
Это еще и от квадранта зависит , самый простой способ,( на штыревом)
берем заготовку делаем плоскость со стороны будущей площадки, прикидываем примерно центр, точно для штыревого не обязательно на штыревых угол не меняется от расположения относительно центра, и в квадранте же торцуем кич (угол 0) и клеим , важно выдавить клей чтоб камень плотно прилег к кичу, , затем вставил в квадрант , чуть подогрел и даванул (вот и перпендикуляр), вытащил и придаешь черновую форму на грубом круге, потом гранишь, затем отклеил опять берем кич с воронкой или пропилом и смолим камень, вставляем кич в квадрант , угол 0, на шайбу бумажку , чтоб термошока не было , камень плоскостью прилегает к шайбе , кич квадрантом давится строго вертикально, потом вынимаем обтачиваем верх на черновую и граним , и думаем , ну как все просто))))))
и гранить лучше сперва низ, а потом верх, потому что если на низ не хватит высоты , будет рыбий глаз, а верх можно всегда подогнать слегка.
Или воть
Или кочерга, если малюткой гранить
Это если не по Синкенкесу)))) а по рабочекрестьянски, во всяком случае как в трансфере не поплывет да и побыстрей если дофига гранить))))
Есть же элементарные приспособы для наклейки- переклейки камней.. Мы сами изобретали пружинный давчик типа..  а наклеивать давлением об шайбу .. ну спорно это мягко сказать)))
Сергей, спасибо! Всё понятно со способами.  :)
Остались маленькие недопонятки. Что значит "смолим камень"?
Делал по Синкенкесу, через трансфер, но высокой точности в моем трансфере не получается. И при отклеивании первого кича камень на втором изредка плывет. Пробовал править "на глаз" - опуская кич с наклееным на мастику камнем в горячую воду. Иногда получалось.  :biggrin:
Один раз крепил, как ты описал, в квадранте. Там получилось номально, но показалось не очень удобным. Нужно будет приспособиться.
Понравился и первое устройство для наклейки. Такого еще не видел. Нужно будет сделать. Кочерга к моему самодельному квадранту не очень подходит. Завтра выложу свой квадрант в раздел станочков.
rugems, а можно рисунок вашего "давчика"?
И на квадранте при наклейке рабочую шайбу использовать конечно не стоит. У меня есть выработанная старая толстая "железяка"-шайба, на её обратной стороне можно спокойно клеить.
А как на кич с камнем намотать "большую залипуху"? Я пока капаю расплавленной мастикой, но полагаю, это не самый лучший способ.
Сергей Вальтман,
чуток подумал и понял, что если сначала отклеивать камень от кича и потом приклеивать к другому, то ровно и точно по центру получится только если камень круглой или симметричной формы и переклеивается павильоном/низом в кич с воронкой. А если клеить на законченную площадку или на сложный павильон, то так не получится - нужно как то  центровать.
а голова  для  чего?  расчитывать надо свои силы)))
эх  художник ты   наш ))  молодец )
А чем отличается усилие создаваемое пружиной , от усилия создаваемого рукой в трансфере, от усилия создаваемого весом квадранта,,)))) мягко сказать ничем )))) важна  только величина усилия)))
(Сергей Вальтман 08.11.2014 11:26:58)
Ага! мне для начинающих не жалко помощи, я и своим местным конкурентам подсказываю, а так интересней. Вообще это имелось в виду для наклейки и обработки площадки , а не под головку малютки, он гранит с ножек , во всяком случае пока)))
(Сергей Вальтман 08.11.2014 10:48:45)
Ну да))) вот и советую на своих ошибках ,  чтобы не тратить время на расчеты сил))) а делать как проще и быстрей, и не покупать всякий ненужный хлам
Сергей Вальтман,
дело в том что когда клеишь заготовку она не правильной формы и все равно промеряешь где вписывается форма камня, и наклеил прокрутил и видно какая сторона бьет относительно кича, как токаря, они в патроне очень точно выставляют деталь вооружившись  только глазами)))
Кочерга чтобы кич зажимать и площадку делать, если у тебя квадрант от 0до 90 берет(но вроде ты писал что типа малютки у тебя ?) , то и не нужно, если много делать то лучше сделать ту призму на рисунке, а если как я под изделие камень делать , то и в квадранте  вполне достаточно. , вобщем то я ювелир , просто делаю и камни в свои изделия,
Наклеиваю сначала на кич а потом вставляю в квадрант и опускаю чуть давлю если камень большой и если остывает то чуть спиртовкой подогрел , ну видно подается или нет. Советовал как сразу не имея приспособ выйти из положения, а так призму сделать и все, а всякие прообовал , трансфер есть , потом еще приспосо бы есть но не так удобно. И писал если квадрант штыревой, то не важно что камень смещен , уголт то постоянный, а вот в кивковых там да)))) у меня и такие и такие есть , каждый по своему хорош.
так писал бумажку стелить ))) чтоб камень не хруснул))) а вот чего нельзя так это железки точить , сталь алмаз сжигает.
DadLex,
http://www.youtube.com/watch?v=JsaPkZsgllM
Бразилец с площадки гранит правда))) но им видней, я делаю как Уральские советовали , которые драги гранят , что бы каратность выше и не пролететь.
И вообще набирай в ютюбе и не только , Faceting, Faceting machine, dopping wax.
Там много чего полезного есть , гораздо быстрей ответы найдешь чем здесь, пересмотришь ролики почитаешь через переводчик, и поймешь))) и денег сэкономишь а то столько ненужных вещей приобретешь))) как я .
