совет по жидкой резине и лезвиям
Доброго времени суток!
Подскажите пжл. те кто пользуются жидкой резиной от Лассо - какую марку именно вы используете обычно? я так понимаю что самое распространенное  lasso T4 или может что то другое ? нужно для изготовления резиновых пресс форм под серьги кулоны и кольца
и еще вопрос - какие лезвия нужно брать для разрезания резины(они идут выгнутые и прямые, и под номерами)?
Если кто то может подсказать как правильно резать , или какую ту литературу или ресурс укажет, буду очень благодарен!!!!
Заранее спасибо все за ответы
https://www.youtube.com/watch?v=pJX80u8luoE&t=5s
спасибо! правда на аглийском, но будем смотреть и изучать
а по остальному , можете что-то сказать?
Могу, но писать долго.
Мне нравятся Пентэласты.
будет времечко напишите пжл.
пентеласты какие именно ? их вроде много
nyse,
Я только за себя отвечу.
710 в прошлом, сейчас 9131
По деньгам... вполне устраивает :).
Пока.
А как эта прищепка правильно называется? : С ангельским у меня тяжко, не понял...
Изменено: Ancle Fedor - 07.11.2017 21:07:33
Можно использовать крокодил от силового кабеля или пружинную струбцину.
Я использовал вилку из нержи с загнутыми зубцами.
Но если хотите по алицки, то пожалуйста.
кстати, неплохо...
Вот ещё вариант крючка.
https://www.youtube.com/watch?v=xpyCWmiyfx0
сейчас 9131
я кстати  писал в пенту, они мне посоветовали 9638
Олег Николаевич, прикольно... Не задумывался о том, что из концевика напильника можно сделать "крючёк" :).
Olaf, Возникла проблема
Олег Николаевич, тогда подскажи, почему, когда я начал их "ваккумировать" перед заливкой
появилась "мелкопузарьковая"  хрень? внутри. Слишко мало по времени "удаляю" воздух ? Или что?
Раньше такого не было. (Когда принудительно не изгонял воздух из смеси...)
Точнее не так...
Подскажи правильную технологию. Я волшебное слово знаю - пожалуйста.
Заранее спасибо! Не понимаю физику "процесса"... :(
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 09.12.2017 15:59:22
Упс... могу только добавить...
Может более прояснит картинку  :blush2:
Ancle Fedor,
Приветствую вас тёзка.
Это какая марка? Хочу почитать инструкцию
Есть ли вакуумметр? Вакуум достаточно низкий?
Я под вакуумом на долго не оставляю. Как поднялись пузыри - стравливаю, и так несколько раз.
Если масса вязкая, то бывает и нет смысла вакуумировать, мелкие пузырьки зависнут.
В таком случае поможет только избыточное давление.
Олег Николаевич, по пунктам.
Вроде уже на ты. Или я ошибаюсь. Извини.
[TABLE]
[TR][/TR]
[/TABLE]
Это я с Сапфира скопировал.
Ваккумирую CAYACAST
А сколько раз стравливать.. ?
Элементарно боюсь... а вдруг "застынет"...Пока.
Раза 3-4.
Как только наберёт полный вакуум. выдержать секунд 20-30 и стравить.
За это время успевают лопнуть крупные пузыри и всплыть мелкие.
Долго вакуумировать не рекомендует производитель, вытягиваются летучие компоненты.
Я разряжаю примерно до -0.9 кг.
Почитал про него, вроде достаточно текучий, и проблем с пузырями быть не должно.
Как вариант заливать модель маленькими порциями, немного неудобно, но результат может неудобство скомпенсировать качеством.
Искреннее спасибо !!!
Выходные пока не закончились, пойду попробую :).
Заодно "оборудование" перенесу в рабочее положение.
Ещё раз спасибо !
Пока.
Это смотря по тому, сколько в этот пентэласт отвердителя вбухать, ато и за 20-30 можно не успеть.
Впрочем, давно я с пентэластом не работал, мог чего и позабыть.
Вот с энтим и были проблемы.
710 застывал в течении 5-6-7-10 мин намертво, я даже не успевал кисточкой "помахать".
А 9131 думал что вообще не "застынет"...
Просто я в них (в жидких) полный ноль. а деньги всегда жалко "выбрасывать"...
Как-то так.
Пока.
