► затвердеть пластилин нужно
Anonymous
Здравствуйте
     Подскажите пожалуйста из какого материала можно лепить как с пластилина, но в дальнейшем обработать( заморозить,посыпать,полить,нагреть, или чтоб он сам по себе затвердел часов через несколько), чтоб можно было использовать в качестве образца для обвода щупом на пантографе(копировальном станке)
Вес- роли не играет, цена -ближе к пластилину, цвет- по барабану, количество -килограмм 50 в месяц.
Заранее премного благодарен за ответы
Голосов: 85 / 7
В зависимости от того, какая твердость и прочность нужна, можно использовать или Миллипут (он дороже) или Скалпи. Мкалпи затвердевает после 15 минут при 130 градусах цельсия. До этого ведет себя как пластилин.
Anonymous
:D  Твердость и плотность как у дерева ( береза к примеру)
Хотелось бы обратить внимание что нужен дешевый материал т.к. лепить нужно много и использоватся в качестве шаблона  он будет только один раз -далее- или уже ненужен или чтоб расплавить для дальнейшего использования.
Скажите пожалуйста ориентировочную цену за кило и как его получить в Казахстан  :shock: (в крайнем случае в Омск)
Голосов: 85 / 7
Цена упаковки Sculpey III 750 грамм - около 380 рублей. В Омск можно отправить.
serg!
а насколько он прочен? при ударах - какова цветовая гамма? возможна ли отправка в Кишинев? возможно отвердевание при назких (комнатных) температурах?
Эля
[Здравствуйте !Самый дешевый ,затвердевающий на воздухе материал-глина.Я ее копаю на реке-бесплатно.Леплю и обжигаю 25 лет.А если без обжига,то можно размочить и вновь перемять.
Успехов. 8)
[quote="ЭляСамый дешевый ,затвердевающий на воздухе материал-глина. 8)[/quote]
глина, очень хороший материал - но она очень хрупкая :(
Вот слышал, что есть такой материал как "пластинил". Это шпатлевка акая, продается в хозяйственных магазинах. Очень дешевая. В Москве точно говорят есть. Производится на нескольких российских хим заводах.
Голосов: 5 / 1
а чем вам гипс не подходит? :shock: к чему такие сложности?
гипс и глина хрупкие и тяжелые - мне нужно делать ростовые куклы - с гипсовой головой поработать в костюме 4-5 часов тяжеловато. :?
Голосов: 5 / 1
Валентин из какого материала должны быть сделанны ваши куклы?я так поняла только голова должна быть из твердого материала?какой тираж?надо понять какие они будут в итоге может и подскажу что нибудь тогда.
я делаю еденичные экземпляры - редко кто заказывает несколько одинаковых кукол. из чего? - практически использую все, что в конечном итоге позволит достич необходимого эффекта - на данный момент чаще делаю головы из поролона или папьемаше и обтягиваю тканями, мехами искуственными, и тп. но при задании сделать более утонченую мимику - то возникают трудности, не все передашь с помощью ткани........
 - такие делать трудно.
- такие легче
Голосов: 5 / 1
ух какие.да здесь только папье-маше и подойдет.надо только научиться более тонко прорабатывать.вы наверное сначало лепите форму из глины пластилина а потом сверху папье-маше.а можно сначало сделать прототип .снять с него гипсовую форму\хотябы только лицевую маску\.и в форму утрамбовать папье маше\лучше перемолотую бумагу с пва\а потом получившийся отливок можно шкуркой шлифовать.красить .лаком покрывать.другие материалы вам врядли подойдут.мне както давно тоже доводилось делать таким способом головы куклам\размером с куриное яйцо\получалось тонко проработать  веки и ноздри и пальцы на руках а руки еще мельче были. :wink:
да........не совсем ювелирная и меня работа :oops: , а на счет головок куклам маленьким - даже оч интересная тема....с удовольствием пообщался -бы -  а, точнее: кроме ростовых кукол мы делаем мягкую игрушку , и хочю расширить ассортимент и разнообразие - использовать литье автоматами - не рентабильно - оборот моделей в год не больше 1000 шт каждого вида - вот еслибы, кто подсказал какие возможности еще? :roll:  :D
Голосов: 5 / 1
лучше всего найти керамистов которые делали бы по вашим эскизам или пластилиновым моделям головы и руки-ноги из форфора.а остальное уже сами. :wink:
в маленкой стране живу -  есть художники - но используют тока красную глину......... :cry:  и надеятся на коголибо не надежно
Голосов: 5 / 1
и что по близости нет ни одного керамического заводика?тогда опять же папье-маше.кто то часто в ЦДХвыставляет кукол сделанных в стиле венецианских маскарадов очень круто.где то высота 120см.лучше конечно форфор но если нет возможности то можно постараться п-м довести до совершенства.сейчас столько разных материалов продается.хотя бы по принципу лаковой миниатюры сначало сделать форму\как делают формы для шкатулок из п-м они получаются похожими на оргалит\отшкурить и затем расписать.а потом полиуретановым лаком тикурилла покрывать слоями \окунать\каждый слой шкурить.получается как пластик и он бесцветный.поищите в интернете галерею Карины Шаншиевой \или Шангиевой\. :wink:
tayyy спасибо большее за поддержку - нет заводов, нет и скоро не предвидится :?
Голосов: 85 / 7
Надо попробовать материалы Sculpey, особенно последний - легкий Sculpey, его вообще-то создавали для изготовления искусственных цветов наподобие фарфоровых. Лепится как пластилин, прогревается при 130С в духовке, становится твердым и дальше можно обрабатывать. Легкий появится в конце августа, остальные есть и сейчас. Где купить - смотрите по ссылке www.sculpey.ru
Голосов: 5 / 1
обязательно попробую.serg а каталога товаров вашего магазина нет?на сайте я его не нашла.может плохо искала.
