► Ярко красный оттенок.
Господа ювелиры.
есть вопрос: нужно получить изделие, часть которого была бы ярко расного, алого, бордового цвета (нужное подчеркнуть).
вопчем надо сделать (изделие в количестве одна штука, кулон) на фоне белого золота (возможно родированного) независимую часть красного цвета (соеденены только вверху, в районе подвеса).
как этого достичь? на форуме указано что это возможно с помощью сплава золото + медь. другие варианты есть?  :roll:
оговорюсь сразу - ЭМАЛИ НЕ ПОДХОДЯТ.
Ну ярко красного цвета у золота нет.Сплав золото-медь даёт красно-медный оттенок.Короче,цвет меди.Остальные будут иметь розовые оттенки.Сочная цветовая палитра у золота очень мала.Хочеш заниматься цветовой гаммой,берись за эмаль.
Голосов: 51 / 5
Может вытащить окись меди на поверхность и осторожно полернуть? Хотя цвет будет скорее коричневатым, чем ярко красным.
цвет должен быть КРАСНЫМ :!:
это есть принципиально! ибо изготовляемый кулон - "сердечко" в очередной вариации. охристо-коричневый цвет у меня не с сердцем ассоциируется, а с несколько другой кхммм.... частью тела.  :lol:
Голосов: 51 / 5
Ну что-ж, остается согласиться с german. :oops:
..рубинчики мелкие...в поляну ????
как вариант да. думал, пердлагал.....
итоговая стоимость изделия до 200 баков.
габарит 20х25 мм +- 2-5 мм.
неуложимся. а фианиты ставить..... никачу
и эмали - никачу. :?
хотелось бы решение именно с металлом.  :wink:
теоретически наверное можно..оксидированием любой цвет сделать..вот только бы знать..как..))))
Голосов: 51 / 5
Гранат целиком в глухую закрепку! :)
да кстати...гранат можно сделать в виде тонкой плоской таблички нужной формы....если цвет его подойдет....
именно с металлом решения нет.Можно решить вопрос с эмалью быстро,просто и дёшево.
Голосов: 51 / 5
Конечно можно, а если кабошоном, то сердечко преобретет реальную, объемную классическую форму.
Голосов: 3 / 1
А лучше вооще камень огранённый в форме сердца в глухую оправу ,но только стоить бедет нормально таких размеров . В 200$ не вложишся если будет полудраг .
Мне кажется самый приемлемый вариант - прозрачная эмаль ! Можна даже будет что либо выгравировать на оснавании , а сверху эмаль , эффект будет отличный!
ответ обязателен
Голосов: 3 / 1
Любое покрытие или родирование - даёт очень недолговечный результат . Тем более что это подвеска она всегда находиться в контакте с одеждой за пол года родирование слезет и получится  такая срань что носить будет стыдно  ( ну это конечно моё мнение)
ответ обязателен
Голосов: 3 / 1
Ну Никита и провокатор , а какже качестко такого золота ??? И темнеет оно со временем
ответ обязателен
уже говорил вчера. секрет египетского пурпурного золота раскрыл
американец по прозвищу Роберт Вуд. В книге из серии ЖЗЛ
"Роберт Вуд" подробно описывается процесс поиска и окончательный
результат.
С ярко-красным золотом все ясно. А как насчет голубого?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
В книге "Руководство золотых и серебряных дел мастерства" А. И. Андрющенко Написано:
"Сплавы синего цвета:
3 части чистого золота и 1 часть стали (сплав 72 пробы)
2 части чистого золота и 1 часть стали (сплав 64 пробы)"
Уж не знаю, как там с синим цветом было... :lol:
Голосов: 51 / 5
Вот здесь обсуждали - http://forum.lasso.ru/viewtopic.php?t=2117&start=0
Думаю, вопрос уже не актуален, но для будущих поколений, так сказать, может быть полезно.
У данного вопроса есть и чисто металлический вариант решения - сделать эту самую вставку из анодированного алюминия.
При анодировании алюминия на его поверхности образуется слой, который затем пропитывается красителем. Получается довольно стойкое покрытие. Поскольку источником цвета является краситель, то оттенок можно подобрать практически любой.
Есть еще один вариант, но он с ограниченной цветовой гаммой - это анодирование титана. Отличие от предыдущего способа в том, что титан приобретает цвет без красителя, а благодаря толщине оксидной пленки. Не знаю, дает ли титан красный цвет...
