► Как это сделано? , Как сделан листик?
Голосов: 145 / 9
Прошу прощение, если вопрос глупый, но подскажите как сделан такой листик (цвета и текстура). Или в каком направлении искать.
Изменено: Aleksandr-kazan - 07.11.2012 15:36:06
Голосов: 76 / 7
Aleksandr-kazan,
Мне кажется это сделано при помощи нагрева, в печи при определенных температурах и возможно с обогащением кислородом или еще каких газов.
Как то так я думаю !
Aleksandr-kazan, цвет можно получить с помощью паст Gilders Paste
http://turtlefeathers.net/text/products/gilders.html
а сам листик - может гальваникой?
Голосов: 145 / 9
Разве пасты долговечны? Изделие, если это такая подвеска, трется об тело или одежду, его могут не таки и не тем протереть, помыть и т.д. Я не сталкивался с такими пастами, так что все может быть.
Aleksandr-kazan,
почитайте на сайте про пасты эти, я там дала ссылку. сама не пользовалась, но вроде как они не стираются
Голосов: 145 / 9
Хорошо, спасибо большое.
Еще есть какие-либо варианты или никто такие изделия не делал?
Похоже на копию с натурального растения.
Интересно, а возможно ли на тыльную сторону листа нанести
слой воска (для проливаемости) и снять слепок в жидкой резине?
Голосов: 16 / 3
смотрел я видео про гальванику на натуральных растениях, там краешки листочков точно так же подгорали...
Голосов: 72 / 6
яб подумал бы что да как но тоько если в руках подержать а так гадание по фото . :asdf:
Голосов: 145 / 9
Я б тоже в руках не прочь подержать, но это в москве. а я от нее далеко. Не в первый раз встречаю изделия в таком стиде исполнения, но никогда не думал, как это сделано, а тут задумался и понял, что дело даже не в том, сложно это или не сложно, а в том, что вообще непонятно как, одни домыслы. Обидно.
текстура--возможно --чеканка ?
Голосов: 72 / 6
ВСЕМУ СВАЕ ВРЕМЯ ]
Голосов: 189 / 48
Текстура и форма это дело техники и мастерства. Меня больше заинтересовало чем можно так за оксидировать изделие. Или чем его так разукрасить??? Судя по вставкам это золото, вот чем оно покрыто.
Я Ваня. Я Донбасс....
черный родий.
карандаш.
м.б такой    http://www.legorgroup.ru/product/karandash-elektrod-iz-grafita-pengraf-dlja-sistemy-pen-plating-system/
Голосов: 189 / 48
Была и такая мысль. Но при покрытии не как не получался плавный переход уменьшал и увеличивал и ток и напряжение. Может раствор чем то разбавить???
Голосов: 72 / 6
А если эмаль? начинаеться с прозрачной потом выходит из под аэрографа на цветную до обжига тоже очень похоже
далынин,
дистиллятом....
но важнее напряжение уменьшить...
процесс конечно прилично растянется,однако и станет более управляемым.
granto,
какой наф аэрограф?
:bash:
Изменено: Лемур - 09.11.2012 02:42:16
Голосов: 72 / 6
никогда эмалями не пользовался? при всем аэрограф применяеться очень даже единственное что мешает это размер изделия и это как вариант. . тут действительно гадание пока в руках не подержиш . вы еще не учитываете то что ваши варианты очень изностойки так что ябы это откинул пусть и не мои домыслы но и не гальваника с тонкими слоями . а если даже гальвано то извеняйте такого оборудования почти нет так как заводские покрытия выходт в 10-14 микрон и более а с имеющимися на три 5ть месяцев ношения кулона (соль цианида ходть родий хоть золото)
Голосов: 72 / 6
или аналоги поискать что вот с этим сродни
далынин,
Сам не пробовал, но как вариант можно попробовать использовать маски .
