► Бисмарк. Перекручиваются части звеньев , Вопрос для профи
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
Как ни странно, но инфы по этому вопросу в поиске не нашел. Неужели у одного меня такая беда.
Пытаюсь сделать вот такой бисмарк.
Все вроде как и получается, вот только когда начинаешь паять то части звеньев часто соскакивают и стоят не на своих местах, приходиться охлаждать цепочку и подправлять это дело.
А видел видео как паяют спецы, так там за пять минут цепочку запаивают, а мне пол дня надо :(
Изменено: wuilson777 - 29.07.2012 06:11:18
Не ждите чуда!  Чудите сами!!!
что-то есть просмотры, а никто не отвечает.
может на ясно что как описал проблему?
спросили бы что-к чему
Голосов: 8 / 4
wuilson777,
Найди корректную фотку и повесь здесь , а то с "народовских" да еще и качать стремно и удалять потом . И не понятно чего соскакивает , звенья или витки относительно друг друга ?
В честь Славных !
wuilson777,
Да, ты прав.
Вот  видео как делать бисмарк
вот фото
Все делал как на там показано.
Все вроде получается, вот только как дело доходит до пайки, многие половинки звеньев перекручиваются, и приходится их подправлять на что тратиться очень много времени
Изменено: wuilson777 - 29.07.2012 19:45:10
wuilson777,
На последней фотке, сжимаешь пружинку, попробуй не делать этого.
Расстояние a = диаметру проволоки, расстояние b = с(внешний диаметр спирали)
Либо меньше расстояние между витками делай, либо ригель меньше. Судя по таблице, коэффициент у тебя больше 3.
Голосов: 104 / 0
я стригу ровно без зазора между концами
Голосов: 104 / 0
и кофициэнт минимум 3.5. заказывают такие
Голосов: 150 / 31
http://www.jportal.ru/gallery/user/Black%20Diamond/
думаю подробнее некуда уже:)
А как он у тебя не рассыпаеться? Тоже придерживаешься правила Расстояние a = диаметру проволоки, расстояние b = с(внешний диаметр спирали)  ?
Изменено: wuilson777 - 30.07.2012 01:41:42
wuilson777,
Парни - можно рпидерживаться таких размеров при определённом коэффициенте , скорее всего  2,7 ( проволка - ригель).  При   пропорции 1 к  3,5   прикиньте что получится))))
Black Diamond
Спасибо, Black Diamond. Хорошая инфа.
Тока удивило, там расстояния А вообще нету,
Я так пробовал делать, интересно, как он звенья заводит, они же так вообще не лезут
Изменено: wuilson777 - 30.07.2012 02:23:10
Голосов: 104 / 0
  (Black Diamond 29.07.2012 22:04:49) Black Diamond
вот так же и я нарезаю. не рассыпается даже если кофициэнт 4.5(тоже делал)
Голосов: 150 / 31
Отвечаю по порядку. Коэффициент у меня 1 к 2.5. Звенья НЕ рассыпаются.но я никогда не собираю целую.Я собираю примерно 10-15 см, паяю и собираю еще.Сразу говорю, мой способ не для быстрой проф.сборки)я даж не знаю, как за день можно успеть сделать 5 хороших бисмарков)
Звенья заводятся просто отлично. Плотненько)Поэтому и не рассыпаются)Проблемно сделать только 1 звено)1 пружинку нужно будет испортить и немного еще вытянуть чтоли..ну чтобы рсстояние между витками стало больше)завести 2 пружинку в него и дальше, как по маслу)
Звенья могут не лезть в цепочку при НЕ правильной накрутке. Обратите внимание, у меня пружинка...как бы ...шаг у нее очень плотный.Если делать намотку с большим шагом..то есть ...звенья будут идти как растянутая буква W английская...то они конечно же не залезут, что и говорить)придется каждое звено подправлять:))
Кстати в топике смотрю пружинки сжимают. Если правильно намотать по моему способу..ничего сжимать вообще не нужно.каждая пружинка лезет в свою БЕЗ допольнительных телодвижений:) :asdf:
Изменено: Black Diamond - 30.07.2012 12:56:56
Black Diamond,
А у тебя бегунок такого-же радиуса как и проволока?
Голосов: 150 / 31
wuilson777,
если внимательно смотрел, то бегунок это просто кусок проволоки намотанный в самом начале и он естветсвенно такого же диаметра:)
Изменено: Black Diamond - 30.07.2012 13:57:32
wuilson777,
Интересно получается.
Тогда не будет выполняться условие расстояние b = с(внешний диаметр спирали) как писал korobtsov-alex.....
Голосов: 150 / 31
wuilson777,
ну....если честно, я даж не вдавался, что там за формулы.все получается и так прекрасно.более того скажу, у меня остаются "усики", но те кто собирает профессионально усов не оставляют)но без усов собирать сложнее.цепочка как раз расплетается)мне легче собрать с усами и потом их быстро отрезать:)
Black Diamond,
Ты супер!!!
Спасибо тебе большое!  :)
Благодаря тебе до меня наконец дошел смысл этой сборки, ты прав, с длинными усами намного проще собирать бисмарк. А если делать без усов то очень важно где именно кусаешь звено. Промахнешься чуть, отрежешь но 0,1мм меньше и он уже держаться не будет.
С усами собирать проще, но потом приходится их отрезать, что  иногда не совсем удобно, да и расход проволоки больше. Иногда и "Итальянку" собирал без "усов", паял встык, но этот вариант лучше применять при диаметре проволоки 0,7мм и более.
