Литье самодельной опоки
Голосов: 6 / 0
Здравствуйте,коллеги!Подскажите пожалуйста,можно ли,и как отлить самодельную опоку с моделькой из модельного воска(ferris,matt,wolftools)с температурой плавления(105-110 градусов)!тоесть заформовать модельку в опоку из китайского каталога,и отлить по технологии????
Aradiel,
без вакуума 50*50 что отольется. с вакуумом 100%. только опоку побольше(запас чтоб при телодвижениях из печки быстро не остыла)
Голосов: 6 / 0
Спасибо,у меня то и муфеля нет так что 90 на 10)))
Aradiel,
без муфеля тяжко... но выход есть. на форуме писали как.  важно нерезкий ,медленный,равномерный нагрев  хотябы на этапе выпаривания воды и воска. ухишряются все повсякому.
не дрейфь.
вытопи на обычной электроплитке, а дальше как тут...  http://www.jportal.ru/forum/forum8/topic9134/
Голосов: 2 / 1
Можно.В трубке-опоке насверли дырок по 3-4 мм в диаметре.Плотненько обматай малярным липким скотчем, чтобы фом. масса не протекала.К донышку опоки тем же скотчем пласстмассовый кружок по диаметру опоки, на котором установлен литничок с моделью.Провакуумированную форммассу потихоньку тонькой струйкой лей сверху, чтобы она плавненько модельку заполняла,постепенно вытесняла воздух.Застынет, вынимай легким движением литничок, сделанный из убитого стомат. бора.И на газовую плитку , на там где газ пошустрее шумит.На газ. комфортку махонькую подставку из мелкой металлической сетки. На нее опоку, а сверху банку консервную, что-то типа теплоизолятора от внешней среды.Сначала на слабом газу воск вытапливай маленьким пламенем( минут15-20), потом газ добавь на полную мощь и держи часа 2-2,5.Когда воск вокруг литникового отверстия станет бело-серым, - лей.Перед литьем можно дополнительно опоку прогреть сек 10-20 пламенем горелки. Должно получиться.
Голосов: 6 / 0
Всем спасибо!)попробую!
Aradiel,
пока литник красным светиться не будет можно и не пробывать.свечение говорить о внутреннем прогреве опоки и это примерная температура заливки.
Голосов: 2 / 1
23дмитрий23,
У коллеги нет муфеля.Он не может нагреть опоку, чтоб литник красным светился.На газовой плитке не разогреешь опоку до красного свечения литника.Смело лей когда формомасса побелела вокруг литника, дополнительный нагрев даст бензиновая горелка, когда в будешь плавить металл.Она то и разогреет опоку до свечения литника.Если льешь ручной центрофугой,придай с силой вращательный момент и подержи его секунд 30-40.Плотнее будет структура металла.Должно получиться.
Голосов: 123 / 3
:)  ОЧЕПЯТКА?  ВОСК = ФОРМОМАССА?
Так горелкой и греть пока не засветитси.... мала горелка - значит не повезло)))))))А иначе не получитси, ежели тока не ручку для унитаза будет лить.)))))
Изменено: Валера Сурик - 06.11.2011 19:40:05
Голосов: 2 / 1
Leo,
Формомасса, пропитанная воском или то место вокруг литникового отверстия, где воск впитался в формомассу.Как говориться: теже яйца только вид сбоку!
Голосов: 2 / 1
Валера Сурик,
Так горелкой и греется, и одновременно плавиться металл, и литниковое отверстие накаляется до красна, и если, расплавленному слитку дать чуть остыть, а потом приподнять его, оно ( отверстие) будет весело светиться приятным красным цветом.Проблем нет. Должно получиться.
Голосов: 6 / 0
Хорошо,а как же модельный воск вытопить???горелкой сразу???
Выпаривать паром его категорически нельзя!а муфеля своего у меня нету!(
Aradiel,
В духовочке можна - она очень цивильные градусы для етого даеть.А , ежели злорово припрёт и горелочкой вытопишь. А куды деваться-то, я так думаю))))
Голосов: 2 / 1
Aradiel,
Модельный воск выплавляется также на газу, на газовой плите.Намедни сделал к перстню верхушку из модельного ( Матт) , а сам перстенек из литьевого.Приплавил пчелинным модельный до литьевого.Вытопил и модельный и литьевой на плите газовой.По-простому.Грязи модельный только дает больше на отливке.Ее смесью азотки( 1часть), серной ( 1 часть), воды( 2 части) , нагретыми до закипания ( легкого ) под вытяжкой( меры БП),подержать в пузырьках секунд 20, затем в раствор соды, чтобы нейтрализовать кислоты и в обработку.Должно получиться.Когда 20 лет назад начинал в зрелом возрасте, также мучился, но спросить было не у кого.
Голосов: 123 / 3
Насчет яиц возразить трудно. :biggrin:  Смысл почти не меняется, тока вид чуток другой...
Aradiel, рекомендую   всё ж пробежаться по ссылочке, которую подкинул Лемур Там Базанов Виталий не поленился и довольно подробно все разжевал с фотографиями и сагитировал форумчан на комменты. А то эта ветка форума начинает по третьему (или более) разу пережевывать уже не раз поднятую тему. :)
fogeliks, зачем так сразу пугать человека смесями кипяченых кислот? Он же не сказал каким металлом будет заливать. Может для начала попробовать отбелить в лимонной кислоте? в горячей? Иногда тоже помогает и не так опасно всё ж. Правда подольше чуток... rolleyes
Изменено: Leo - 07.11.2011 08:43:05
Голосов: 2 / 1
Leo,
Коллега ( молодой) спросил- ему по-дружески ответили. Без базара.Шоб он по хфоруму не чалился.Если б мне так в свое время отвечали, я был бы только благодарен.А лимонка для той грязи слаба ако абсолютный импотент.Так что от повторения молитва не портиться.Это насчет того, что тема раньше была.
Голосов: 123 / 3
fogeliks,
да я чё... :blush2:  я ничё... просто представил - а вдруг он с аргентумом  начнет экспериментировать. а на кухне вытяжка слабая...
И насчет молитвы ничё супротив не имею. Сам же встреваю тут... Чё уж там... Поворчал маленько :)
Голосов: 2 / 1
Leo,
Leo,
Царь - он и в Африке царь.Дяржи лапу ...Царь!....звярей!!!
