► Воск скульптурный , поделитесь опытом использования . , Воск скульптурный , поделитесь опытом использования .
Голосов: 15 / 8
Коллеги , меня интересует любая информация связанная с использованием скульптурного воска(воска для лепки).
Что бы вопросы был предметным привожу для примера несколько подобных восков. Ссылки ниже.
ВОСК СКУЛЬПТУРНЫЙ ВМЛ-2 ЗЕЛЕНЫЙ
Пластилиновый воск Castilene
Воск MOLD-A-WAX
Основных вопроса три.
1-Действительно ли вышеуказанные воски лепятся руками (становятся более пластичными от действия тепла рук), и становятся чуть твёрже (те могут держать форму) при комнатной температуре . А если их предварительно охладит то и поддаются резке неплохо , подобно зелёному Ferris.
2-Действительно ли, если их предварительно охладит то и поддаются резке неплохо , подобно зелёному Ferris.
3-Как данные воски, хорошо или плохо (больше всего интересует Castilene) вытапливаются из гипсовых форм ?
Leolovemetoo,
ВОСК СКУЛЬПТУРНЫЙ ВМЛ-2 ЗЕЛЕНЫЙ,  разогревается от рук, твердеет при комнатной температуре, фрезеровать не пробовал, но думаю он не для этого. Вытапливается хорошо.
По остальным маркам ничего не скажу, не пробовал
Голосов: 33 / 3
первый воск похож на лыжную смазку даже запахом.
думаю они близки.
Голосов: 324 / 0
первый воск очень мягкий, для мелкой пластики не пригоден, прилипает к стекам, я его мешаю в разных пропоциях с обычным инжекторным воском, тогда где то как то ничего.
про остальные воски тоже интересно самому.
Голосов: 295 / 16
Leolovemetoo,
Кастилен - это если по русски воск со свойствами пластилина и пластилина со свойствами воска. Три твердости мягкий, средний, твёрдый. Что бы его руками размягчить надо постараться очень сильно, но можно и в горячей воде его размягчить. В работе очень хорошая штука проработать детали можно очень тонко. Но он не выталкивается полностью и не выгорает остаётся какая то органика при прокалке.
Голосов: 15 / 8
Леонид,
Подскажите пожалуйста насколько критичны органические остатки, как сильно они (остатки)  влияют на последующую отливку?
Может быть вы нашли какой либо способ или решение чтобы устранить данные огрехи ?
Если быть кратким с вашей точки зрения , возможно ли использовать Кастилен в качестве модельного воска для литья ?
Голосов: 15 / 8
А с каким видом воска FERRIS (синий/фиолетовый/зелёный) по твёрдости вы бы сравнили ВМЛ-2 при затвердевании, то бишь при комнатной температуре?
Конечно если возможно провести такую аналогию.
Голосов: 295 / 16
Leolovemetoo,
Нет, однозначно. Пробовал получается не сгораемый остаток в опоку очень мелкий судя по раковинами. Но формы с него снимаются жидкими резинами идеально, вылизать его можно в глянец.
Leolovemetoo,
Это различные воски, если сравнивать по единой шкале, то самый мягкий - зеленый для лепки, потом несколько десятков чего то еще и только потом ферррисы.
Голосов: 15 / 8
Леонид,
Действительно, можно же использовать жидкую резину, не пришло в голову .
Спасибо за подсказку.
Голосов: 15 / 8
То есть как я понял , ВМЛ-2 из за его пластичности , даже в отвердевшем состоянии нельзя сравнивать по твёрдости не с синим и уж тем более с зелёным Феррисом ?
Leolovemetoo,
зачем требуется такое сравнение, если вы обозначите задачу, легче будет найти решение.
Голосов: 324 / 0
мне нужен воск для вот такие штучки лепить, размер 10-25мм, при минимальной зольности, в поиске...
Zelad,
зеленый можно использовать, только желательно в прохладном помещении, от рук сильно размягчается, я с него как то плетеную корзинку делал, пришлось полоски воска пинцетами переплетать, от тепла рук тонкие полоски таяли и рвались. Может попробовать в него добавить чуток инжекторного.
Голосов: 324 / 0
korobtsov-alex, у меня смесь 1 зеленого- 3 инжекторного, по твердости вроде не плохо, но липнет к стекам, сложно выгладить поверхность...
Zelad,
при фрезеровке модельного воска используется соевое масло, следовательно оно не вредно для воска, будет ли липнуть воск к стекам, если их слегка смазать этим маслом? сам бы попробовал, но нет возможности.
Голосов: 324 / 0
думал схожу в соседнею лавку и куплю соевого масла, ан нет, не тут то было, найду, опробую прямо чуток добавить в воск, если интересно отпишу...
Zelad,
Завтра если не забуду, испробую силиконовое маслице. Уж скользее его по моему ничего нет))
Один ушел за соевым, другой за силиконовым маслом и пропали. А тема актуальна
Склероз уже что ли?...  :(  заглянул посмотреть, может кто чего нового придумал, пока не дошел до своего сообщения  :biggrin2:
В общем, сплавить сплавил, а фрезернуть не удалось... поэтому из памяти вышибло. Прошу прощения.
Силиконовое на фрезеровке работать должно не хуже соевого, а может и лучше. Другой вопрос, что будет при выжигании?... А вот в лепке, наверняка будут проблемы - препятствует адгезии.
