► Подскажите как изготовить восковку!!!
Здравствуйте Уважаемые Мастера!
Помогите,подскажите!!!
Изготавливаю восковку вручную, мучаюсь, но не особо получается!
Может вы подскажите порядок действий, или поделитесь мыслями по изготовлению восковки!!!
Заранее очень благодарен!
а в каком воске делаете ?
что именно не получается?
потому как из увиденного-- не сложная форма, вырезать вроде не должно представлять особых трудностей...
только аккуратность... тоненькое всё...
отрезать заготовку от трубки, нанести профиль предварительный  бором "кукуруза" или крупнее.., и  бором краузе или самодельным шаберочком  бормашиной "грызть помаленьку...
Голосов: 119 / 5
vladimir-spb, Может быть даже такую модель лучше делать в серебре(латуни,меди).Тонкие,длинные и главное ровные по всей длине  крапана без определённых навыков работы с модельным воском могут и не получится.Если всё же решите делать  в воске,то можно "разобрать" модель на две или три части - шинка и верх или шинка и две половинки верха,потом,естественно,аккуратно припаяете.Это позволит Вам подобратся во все закоулки без особого риска и "довести" поверхность в воске до нужной чистоты.С ув.
Изменено: Georg.P - 21.10.2012 12:52:13
Можно из прокатного воска... лучше сразу металл...
а дизайн каста не эстетичный и не практичный... ммн
Изменено: огреС - 21.10.2012 13:46:08
Спасибо большое всем за подсказки!!!
В чём не эстетичность дизайна и не практичность ? Подскажите, посоветуйте!))
Камни не особо большие, но давольно чистые и по цвету хороши, по этому максимально хотел их открыть!!!
С Уважением!
P.S. Ещё раз СПАСИБО, что не оставили вопрос без внимания!)
vladimir-spb,  Я вот с воском пока никак. Зделал-бы сразу из металла. Тем более, как понял, изделие в единственном экзэмпляре.
Голосов: 131 / 9
На счет эстетики не скажу... а вот с практичностью будут проблемы. Если в жизни все будет так же тонко то долго камни не продержатся. Если уж перекрещивать крапана то лучше будет если они будут перекрещиваться и по диагонали (под камнями) .
чето я про эстетику загнул)) имел в виду переплетение, которое будет иметь место только
с одного бока крайних камней.
normi, в этом случае тоже будет перехлест, но здесь крапана можно сделать в одной плоскости, т.е. друг через друга под центральным камнем...
Голосов: 131 / 9
[QUOTE] крапана можно сделать в одной плоскости, т.е. друг через друга под центральным камнем...
Так в моем варианте  крапана  будут перекрещиватся под камнем. Сразу в метале это не просто сделать... но  можно. Ну как-то так:
Голосов: 6 / 1
Наверное такое кольцо явно не под бриллианты))) как замечено выше практичности никакой. Вопрос от меня, если б Вы сделали такое кольцо, то как сделать на крапанах  саму посадку, посадочным бором либо надфилем?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!)))
Голосов: 6 / 1
...не в воске, а уже в металле
И надфилем , и многими борами, и штихелем, и дисками всякими  можно. Тут уже от навыков зависит.
Валера Сурик,
Добрый день, Валерий, мной неправильно был задан вопрос. Нам нужен сам мастер, у которого есть навыки изготовления восковой модели вручную. Если совсем точно, то речь об изготовлении восковой модели подстаканника, именно вручную и снятии резинки, для последующего тиражирования в инжекторном воске.
Голосов: 6 / 1
и как же пилякать эти тоненькие проволочки?))) ещё же нужно градус выдержать))))
Никаких особо тонкий линий во всём изображении нет!
Градус это важно,  как без него)) Под ним мы и без посадки камень загоним на место и не тока камень)))))
:biggrin2:  какой градус предпочтительнее Валера? а то человек опять будет думать, :beer: или :drinks:
Голосов: 6 / 1
градус приблизительно одинаковый, что у камня, что у нас))) но vladimir-spb психанул без подложки (упор к шинке) крепить три камня и на таких веточках wacko
А я потому в подобных вопросах не советую ничего. Пока в пальчиках не покрутишь , не погнёшь и не поймёшь пластику  металла. Во, почти стихи)))  Тут вон рядом-то  говоришь толщину или даёшь готовый прокат, а  парень без опыта сомневается. Правда, наоборот стараются сделать потолще, чтоб понадёжнее.
Голосов: 6 / 1
Валерчик, вы бы крепили в данную конструкцию драг-камни, либо был бы совет заказчикам нечто другое?
