► Правильная генерация путей...
Голосов: 33 / 8
Собственно есть деталь. Представим что она кубическая, при этом верхняя грань куба
скошена пд углом (т.е. плоскость верхней грани не в плоскости горизонта).
Как вырезать куб - проблем нет :).
Давайте теперь представим, что весь он покрыт канавками 0.3мм в ширину.
Узор довольно сложный. Для него есть кривые.
Ясно как делают идиоты (и досете и я:) - вырезают каким-нибудь parallel finishing
получая все "через одно место". Больше так не хочу :).
Также ясно как это должно быть вырезано "в норме" - фреза 0.3 должна просто один
раз пройти по имеющейся кривой.
Собственно вопрос: Ковырялся довольно долго с visual mill - не смог понять как
сгенерить программу движения фрезы по кривой.
Но и это еще не все.
Очевидно, что XY кривой задать не проблема, думаю яб даже домучал.
Но вот как задать Z ?  Z собственно разный, ведь верхняя плоскость не перпендикулярна
горизонту, а канавка должна заглуляться на одну глубину.
Нет проблем сделать кривую с правильным Z, построить что-нибудь еще подобное итп.
Но вот в чем и как сгенерировать потом управляющую программу ?
Если я правильно понял вопрос, то такое я делаю в арткаме.
Там есть несколько функций создания УП по кривой учитывая рельеф.
Голосов: 426 / 102
svp плохо знаешь мат.часть. Начиная с Visuall Mill 4 уже есть набор траекторий, которые не только могут обработать твой простой случай, но и обработать только плоскость или только радиусы или только фаски у модели. Причем с учетом формы фрез, граверов или Т-образных фрез.
Эти стратегии работают как и с полигональной моделью, так и с кривыми и Nurbs-моделями по всем 3 осям. Задается просто область и ход направдления фрезы и пошел расчет в автоматическом режиме. За это я и уважаю Visuall MIll.
У меня 6-версия сейчас, но тебе без проблем покажу на твоей модели в Visuall Mill 5.  Пришли мне модель, я тебе пришлю обратно файл с траекториями Visuall mill. Только условие - выложишь картинка с описанием траекторий тут. Я все хочу написать по этой теме на форуме. Да времени нет свободного.
Часто вижу, люди кроме Parallel Finishing ничего не знают.  :)  А ведь современные Cam-пакеты уже шагнули оооочень далеко.
Visuall Mill (который я давно снес) то же, что РиноКам. Поэтому там должны быть фрезеровки:
Curve Machining - движение фрезы по XY в соответствии с указанной кривой, движение по Z в соответствии с поверхностью объекта. Максимальная глубина резания ограничивается только поверхностью объекта.
Re Machining - выявление и доделка углов фрезой меньшего диаметра, чем диаметр фрезы, которой сделана основная фрезеровка.
Engraving - гравирование  по (зарезает) ОТКРЫТОЙ кривой или рядом (на полдиаметра) с ЗАМКНУТОЙ кривой. Послойно, на 2 глубины разным шагом. Спиральное врезание - нет. Объект игнорирует.
Или я не понял вопрос...
Голосов: 24 / 1
Вот это дело будет, а то обещаете давно аж с 2005 года :)
только вот боюсь измарают ее- тему, опять битвами станкостроителей :(
Голосов: 33 / 8
Да - именно это.  Curve Machining работать заставить не смог - требует регион сволочь такая.
Но возможно я просто не слишком упорен.
Re Machining - тоже весьма в свете Curve Machining интересно.
Голосов: 33 / 8
Я постараюсь подготовить модель и выложить ее в ближайшие дни.
Чтобы все не засрали я готов результирующий тьютор выложить в то место где
его не отредактировать, а тут дать ссылку и оставить обсуждения.
Если будет полезное - добавлю в оригинал. Словоблудие для желающих
останется на форуме.
Но ведь регион и есть кривая или кривые, которые "висят" над объемом и задают фрезе икс/игрек. А зетом для фрезы будет поверхность объема. Просто эти кривые лежат в плоскости, а на поверхности объекта фреза рисует "тень" от них.
Вот эти кривые расположите над кубиком в проекте, опустите поверхность кубика или офсетом, или просто по зет, выделите кубик и кривые и включите Curve Machining. И фреза нарисует все эти канавки на уже вырезанном кубике. Естественно, след от фрезы будет таким, как диктует геометрия кубика.
Или бороду какому-нить мужику можно "расчесать". Или локоны. Из под передника. Белокурые. Много всяких вариантов.
Голосов: 33 / 8
Как я помню оно с незамкнутыми кривыми категорически не хотело работать.
Я еще ввечеру погоняю туда-сюда, возможно где-то вкралась ошибка.
В общем я на подобное и рассчитывал, но сходу достичь не смог.
Радует то, что в принципе это возможно :).
Будем бороться.
Работает с незамкнутыми и замкнутыми кривыми. Только ВМилл и РиноКам не терпит русских запятых перед десятыми долями. Нужно клаву на инглиш переключать. И не путать РеМешин, которая в двухосевы
Голосов: 24 / 1
2 bazzl почему Visuall Mill снесли и если не секрет чем сейчас считаете?
так яж и говорю - РиноКамом. Тоже самое - Visuall Mill. Только приделан к Рино и называется по-другому.
И картинка к Curve Machining:
А снес... а на кой он мне? Снес, чтоб место не занимал...
Голосов: 24 / 1
а ну понятно, я то думал че другое :), а ринокам второй?
Голосов: 33 / 8
Да - на свежую голову это работает.
Странно... был косяк какой-то в руках похоже. Тоже пробовал так, но с
первого раза не смог.
Сегодня смог вырезать как ты написал.
По крайней мере в симуляции вид что надо.
В субботу попробую вживую.
Давайте подумаем какую тестовую задачу нам для RP_Design сделать,
чтобы эээ... выявить секреты :).  Я готов в закромах найти файл или
сделать специально.
Голосов: 426 / 102
Не, по неправильному пути пошла научная мысль. Все намного проще и эффективнее. Плохо знаем ПО.
Голосов: 1 / 1
... Плохо знаем ПО.
Просто не владеем даже азами САМ. Могу привести десяток-другой совершенно анекдотических случаев забивания гвоздей микроскопом.У человека полон гараж ключей, а он пытается  перебрать двигатель одним любимым разводным. Ювелирка да бог с ним, самая ненужная для человека продукция (кроме цветов), но когда такое вытворяется в промышленности просто оторопь берёт. Какие там уж нам нанотехнологии...
Плохо знаем ПО.
Два последние сообщения настолько информативные, что я сильно продвинулся в знании ПО. Овладев, наконец, азами. И только недостаток времени не позволяет мне это продемонстрировать публично. С пользой для публики, забивающей микроскопом.
Навряд ли там есть секреты...А только интересные (в декоративном смысле) применения средств ПО. И приходится выбирать из ПО применительно к данному фрезеру. Мой, например, не терпит увода фрезы "по воздуху" на доделку всяких фрагментов. Сильно ошибается по зету. Даже при очень малой скорости переноса. Ну, и последнее. Офсет кубика (перед КурвМешин) можно выбрать из ПО, не делая его в проекте.
Ну, и самое последнее. Поскольку я еще владею вязанием крючком (врукопашную) и вязальной машиной - спрашивайте.  *\m/*
Голосов: 33 / 8
Университетиев не кончали, уж как смогли :).
Я послал в ЛС ссылку на пример
Заранее спасибо.
Голосов: 33 / 8
... Плохо знаем ПО.
Лучше всего стране и нанотехнологиям поможет напускание туману и опускание окружающих.
Спасибо вам, теперь, после вашего сообщения я стал гораздо, гораздо умнее.
Низкий вам поклон.
Голосов: 1 / 1
Когда заведение перестаёт приносить доход, надо не кровати переставлять, а девочек менять.
Что вы хотели от китайского станка? Так оно и будет навсегда.
