VisualMill 5.0
В программе генерируется код
и открывая в Mach3
то получается
Можно ли и как убрать эти траектории ? на скринщоте стрелкой  указаны
В программе есть редактор тулпач. В нем можеш енто дело сделать.
Только непонятно откуда они у тебя выскочили, то что стрелками обозначено.
Так это у тебя так подвод интрумента сделан что ли ?
Я знаю где редактор ( постпроцесоров редактор? ), пытался изменить , не получается , где имено не подскажите ? в редакторе пост процесоров?
Или имели ввиду редактор инструмента  там где установка фрез?
Ну да , это я ешё возился и уменьшил число линий , а так там много этих подводяших линия и главное на одном уровне по оси Z  с моделью
Может что то не так сделал я ?
Нашёл тулпач , там где сам код
а где имено там выставляется? какой параметр ?
Таксс ...
Тулпатч едитор там на стрелку выбора нажимаеши потом по картинке ищеш и выбирает нужную для редактирования траекторию.
НО .... Для чего тебе удалять их ... объясни
Во первых если синим у тебя обозначены переходы, то без них никуда не деться.
Далее какая стратеги обработки у тебя выбрана ?
Подвод инструмента и безопасные высоты перемещения выставил корректно ? что то уж очень дуги здоровенные у тебя на картинке.
Если делаеш обработку рельефа и ограничил ли границу вектором ?
есть ли зазор между границей вектора и рельефа, а то в зависимости от указанного типа фрезы и сочетания рельефа вреза может нырнуть в столик.
Задал ли параметры заготовки ( на основе их задаеются безопасные высоты перемещения для фрезы). хотя можно указать абсолютные значения.
Нашёл как убрать и убрал кривые красноватого цвета остались синего
По горизонтали финишная
А этого не сделал  :oops:
а как задаются безопасные высоты?
задал
- Horizontal Finishimg
   - Clearance Plane
      - Absolute Z Value
Вот собственно и абсолютные безопастные высоты.
А каков размер изделия и параметры фрезы ?
Если хочеш запость *.vmp файл проекта, что обсуждаем тут, или в личку кинь его.
В личку не смог , пишет такого пользователя нету
Это просто буквы а не дизайн , учусь http://slil.ru/24738390
Кажется понял  :roll:
Можно ли в этой проге с двух сторон обработать заготовку , создаётся с передней стороны код для обработки потом с задней , чтоб заготовку в станке перевернул и обработал , путь примерно указать можете с главного меню
Remora
Спасибо за ответы
alkg
Я умудрялся с 8 сторон обрабатывать, да и не только я но и некоторорые из форумчам то же.. Дело не столько в программе, сколько в народной смекалки. Поройся по форуму, просто были точно такие же вопросы и ответы и очень хорошо расписаны решения. В тех месагах есть и чудок моего опыта ....
Два основных направления это создание оправки с учетом поворота в программе (без всяких осей - поворот заготовки) и способ решения в лоб (в детали предусмтривваеш елементы крепежа и выточка предварительная заготовки с учетом крепежа детали с учетом всяких сносов, тольшин клея, люфта направляющих .... )
Все решабельно вполне, надо только поднапрячся не раз ...
Отпуска !!! не всегда могу отвечать вовремя звиняй ... :D
Всем привет! Может кто-то пользует VisualMill и Roland JWX-10? Есть ли к ней постпроцессор. Просто меня заинтриговал товарищ, рассказал что VisualMill намного круче и удобнее чем ModelaPlayer, но у него MDX-40! а на сайте Mecsoft нету! :( Может кто поможет...
Для mdx-40 постпроцессор на хомсайте лежит RolandMDX-40
:D Дак мне нужно как раз для Roland JWX-10!... :?:  :!:
[quote= :D Дак мне нужно как раз для Roland JWX-10!... :?:  :!:
Извини :shock: не врубился сразу, что про JWX-10 речь шла
Голосов: 615 / 4
Пост от mdx-40 подойдет и для  JWX-10...
Хочется круче Моделы? попробуй DeskProto, быстро-просто-надежно и точно.
А программы уровня ВизуалМилла, или гораздо круче PowerMill.. не особо для Роландов этой серии. Хотя.. на любителя.
Всем спасибо за подсказки! :D
Буду пробовать! Начну с VisualMill'а т.к. он имеется в наличии, правда SP4 , последний SP11 не захотел обновлять прогу, я думаю на первых порах и так покатит! :)
... последний SP11 не захотел обновлять прогу
А что говорит при неудавшейся попытке обновления ? Не было замечено ранее такого. Ставилось и с нуля SP и с Sp7-10. Вроде косяков не замечалось.
Такое говорит :  Error reading setup initialization file.
Я думаю просто коряво скачалась с сайта программа обновления!
