Вопрос по обработке серебра после литья
Голосов: 0 / 1
Добрый день!
Как нужно обработать тонкий литой серебряный прут, чтобы после этого он был максимально плотным и мог использоваться в качестве иглы?
Принимаю самые банальные, но конкретные ответы, главное чтобы работало. Спасибо!
Голосов: 694 / 393
Добрый день!
Фильера thumbup2
Голосов: 96 / 3
а зачем лить прут? если можно протянуть проволоку любого диаметра?
Голосов: 115 / 6
Прикол в том, чтобы отлить.  :biggrin2:
Голосов: 0 / 1
Янис, POLIXAT, pavelyuvelir,
Есть литое изделие, часть которого - длинная игла, идущая на сужение, то есть неравномерной толщины. Ничего не нужно протягивать, зачем додумывать? Вопрос в том, как именно сделать эту часть литого серебряного изделия прочной?
Голосов: 302 / 98
Тут уже писали что нужно состаривать. Час при темп 300гр
Голосов: 96 / 3
Температуры состаривания разнятся от вида лигатуры. Надо начать с изучения техкарты.
Голосов: 302 / 98
Не знал. Я лигатурю чисто медью. Не знаете какая рекомендуемая температура?
Голосов: 806 / 34
А можно немного отковать штырь. Он нагоруется и будет твёрже. Потом полирнуть.
Голосов: 0 / 1
ремесленник, Dagmen,
а что на ваш взгляд эффективнее - греть час при 300 градусах или ковать? и имеет ли значение, резко или плавно после этого остужать, и если резко, то в воду или отбел к примеру, или в кислоту? Если отжигать и резко остужать, эффект не тот же?
Голосов: 806 / 34
:no: Ай всё неправильно понято. Если делать "старение", то ничего резко охлаждать не нужно. Изделие должно остыть прямо в печке. Лучше почитать об этом способе в книжке какой. Например у Бреполя, прямо со всеми физико-химическими процессами, которые при этом происходят, у него описано.
 По моим наблюдениям нагартовка ( тоесть отковать) даёт точно такой-же результат. Другое дело, возможно-ли вашу иглу хоть как-нибуть проковать?
Голосов: 302 / 98
believoprosi  От резкого охлаждения наоборот мягче становится.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Старение лучший вариант, но если игла реально не толще миллиметра, то можно погонять часок другой в виброгалтовке со стальными шарами. Чем больше объёмный вес шаров, тем лучше эффект. Наклёп по поверхности даст эффект нагартовки воронилом. К сожалению, для толстых вещей эффект практически нулевой.
Голосов: 2222 / 44
(believoprosi 10.12.2015 00:57:04)
кстати так сейчас с серебра печатки и старю , афигительно, 925 становится похоже как 585 по твердости , вполне  нормально не как тесто))) с литья когда))
а вот золото 585 вроде надо 280гр всего 10мин , надо попробовать , может потому совдеповские и носились изделия и цепи по столько лет и тверже были однозначно, тогда секир башка сразу за нарушение технологии)))
Голосов: 2222 / 44
Добрый день!
Но для серебра найден сплав – из 943 частей химически чистого металла, 33 частей железа, 19 частей кобальта и 5 частей никеля, – который закаливается, как сталь, и может быть употребляем на изготовление десертных ножей и даже некоторых инструментов, употребляемых врачами.
http://all-5.ru/referat/ref-9070.html
Голосов: 116 / 1
(believoprosi 08.12.2015 14:57:24)
Добрый день!
Сплав интересный, но как опробировать его?
Киса, скажите мне, как художник художнику:"Вы рисовать умеете?"
Голосов: 90 / 7
(Сергей Вальтман 10.12.2015 20:23:00)
Добрый день!
Как обычно 925 пробу пробирная инспекция обязана поставить и предупредить что проба фактическая выше чем 925   :(
Голосов: 806 / 34
Золото тоже можно? Не знал даже.
Голосов: 96 / 3
могут не поставить, завышение слишком большое. Вспомни недавнее...
Голосов: 90 / 7
POLIXAT,
Но пробу они все равно поставили :)
