► Плавильная печь своими руками , как сделал это я
Голосов: 196 / 7
Мое почтение!
Собрал наконец себе буржуйку!
Началось все с реостата,
Из реостата я вытащил нихром на биндру,а керамическую трубку на печку.Керамика должна быть из рода-МКР (муллитокремнеземистые),фарфор непойдет!
Изменено: ВитькОвский - 28.09.2015 00:21:22
Голосов: 196 / 7
Проволока фехраль,у меня два метра.Проволка наматывается на трубку и обмазывается огнеупорной глиной,к проволоке изначально привариваются токонесущие болты.
Изменено: ВитькОвский - 20.09.2015 02:08:57
Голосов: 196 / 7
Из глины лепится верхние горло и дно.После высыхания обжигается,подгоняется ,
Голосов: 196 / 7
Корпус из старого термоса. Трансформатор начал мотать с расчетом на киловатт,оказалось много..
Изменено: ВитькОвский - 20.09.2015 02:19:26
Голосов: 196 / 7
Огнеупор в дверцу делал из смеси глины и опилок в соотношение 1/3,после просушки обжигал.
Смотровое окошко сделал из куска разбитой мной кварцевой лампы. Огнеупор и стекло к металлической крышке клеил смесью жидкого стекла и талька.Внутри набил все асбестовой крошкой(канцероген не для меня!).
Печка получилось мощностью менее 500 ватт.До 1200 разогревается за 40 минут,Трансформатор пока на выносе,найду на 400ватт засуну в нижний корпус.Живу в местах отдаленных от технической цивилизации,поэтому контроллером еще на разжился.
Диаметр камеры печи 50мм,глубина 130мм.Тигли делаю сам из той же глины.Объем тигля 110см3
Голосов: 196 / 7
Спасибо за просмотр!
Изменено: ВитькОвский - 20.09.2015 02:42:45
Голосов: 142 / 6
где бы взять такой реостат...
Если я неправ, поправьте!
Отлично получилось! можно подробнее про тигель? в чём и при каких температурах производился обжиг? есть ли трещины?
Голосов: 196 / 7
Реостат я нашел на барахолке.Трубку можно сделать из той же глины будет не хуже!только трубка из глины проводит тепло помедленней.
Голосов: 196 / 7
Тигель я делал путем шликерного литья,трещин нет.
Все детали обжигал в примитивном горне.
Голосов: 211 / 1
Спасибо за наглядный пример , но возникли два вопроса .
Почему нельзя сразу запитать в розетку ?
И какие параметры трансформатора?
Голосов: 196 / 7
У трансформатора параметры простые,мощность-400-500ватт,напряжение вторичной обмотки-23-26вольт,соответственно ток-20ампер,такой разброс влияет только на время разогрева.
У транса главное мощность и напряжение на входе,если вам нужен транс на 500ватт,то нужно искать танс с мощностью 500ватт и напряжением на входе 220вольт(если конечно вы его собираетесь питать от осветительной сети),а перемотать вторичку под нужное напряжение и необходимый ток не составит особого труда!
2 - Чем толще проволока нагревателя тем дольше служит он.Диаметр моей проволоки-2,5мм,а длина-2 метра,если на этот провод подать 220вольт то произойдет "салют"ток будет за сотни да и сеть этого не вытерпит,сработает защита.Эту же проволоку но более длиную(гдето 20 метров)можно воткнуть в сеть,но мощность такого нагревателя будет огромна(гдето 4500ватт)что в пору для плавки десяти ато и боле килограмчиков,а проволоку диаметром 2.5мм и длиной 20метров хрен намотаеш на кусок трубки длиной 13см,оттого и применяется трансформатор.Я в ближайшее время попробую изготовить печь с рабочим напряжением 110вольт и питать от 220 через диод.
Но в этом случае надо думать куда девать метров десять проволоки и как ее равномерно намотать на трубку муфеля.диаметр же тоже придется уменьшить гдето до 0.8мм а соответственно жить будет не вечно!   Если нужно будет перемотать транс я рад помочь с расчетами!
Голосов: 211 / 1
ВитькОвский,
Понятно .
Голосов: 33 / 3
ВитькОвский,
форма под тигель гипсовая? расборная? фотку можно?
Голосов: 196 / 7
ВитькОвский,
Вечером покажу как я делал тигель..
Голосов: 196 / 7
ANTRACIT-вот тут про тигли
http://www.jportal.ru/forum/forum60/topic16795/
Голосов: 2 / 1
ВитькОвский,
У меня к вам вопрос.Намотал нихром диаметром 1мм длиной 14метров на керамическую трубку от реостата,внутренним диаметром 50мм и длиной 260мм.Можно ли подключать к 220в что б не выбило пробки и проводка была цела,или требуется другое подключение.
1,4 ом умножить на 14 метров = 19.6 ом
220 вольт разделить на 19,6 ом получается 11 ампер
16 амперные пробки даже не вздрогнут от такого тока
да и миллиметровому нихрому от 11 ампер ничуть не поплохеет
короче, фсе ништяк (я так думаю)))
Изменено: bazzl - 14.11.2015 14:02:15
Голосов: 2 / 1
bazzl,
Спасибо за ответ,насчет16А пробок допустим понятно,а как насчет проводки-выдержит?
bazzl,
