► Керамические тигли своими руками , как делал это я.
Голосов: 196 / 7
К новой печурке потребовались тигли.Графит был и токарь был,но токарь сказал-что угодно но не графит,мол я белый человек,да и я давно размышлял о графите и думаю что использовать его в плавильных печах сопротивления-не целесообразно!(мое мнение)кроме восстановительной среды он нечего дает.
Решено прибегнуть к огнеупорной глине.
     Так как глина дает при высыхании усадку и у разной глины процент усадки разный,то с размерами болванки надо поразмышлять.Можно положиться на интуицию,или на опыт или,или ткнуть палиц в небо,но можно подойти к этому научно.Я потопал по последниму пути,развел гипс и опустил в него ручкой молотка,она круглая,диаметр ее-40мм,после застывания гипса молоток был высвобожден,а гипс с оттиском был просушен,в оттиск был залит раствор,в общем после высыхания,изделие было замерено и процент усадки был посчитан.Изделие подверглось обжигу и был подсчитан процент огневой усадки,все с этими данными можно изготавливать болванку.
"Белому человеку"было дано сделать болванку,то и есть необходимую форму тигля(у меня текстолит,но может быть что угодно).Поверхность болванки должна быть как можно глаже.Болванка прикручивается к доске,ставится опалубка,заливается гипс(гипс желательно провакуумировать),гдет через 30 минут  гипс нужно снять с болванки или болванку вытащить с гипса(но у меня так не получилось),там где будущие дно тигля я сверлил отверстие и выбивал болванку,отверстие замазывал гипсом.Для более быстрого высыхания формы опалубку нужно снять. Болванку смазывать чем-то нельзя.
     Глина разведенная водой до густоты жидкой сметаны(раствор желательно провакуумировать),вливается в просушенную гипсовую форму(наливается с горкой),уже через пару минут(зависит  от  степени сухости формы)   раствор из формы выливается,если толщина стенок устраивает то пусть все это сушится,если нет,то налить раствор и подождать еще пару минут.У моего тигля имеется воротник,после заливки там нужно будет изнутри мазнуть той же глиной но разведенной чуть погуще.После высыхания тигель даст усадку и спокойно выйдет из формы.Форма после высыхания готова слепить вам новый тигель.
Голосов: 196 / 7
Изначально у меня смесь глины была 1\1 глина,шамот,но в скоре пришел к выводу что с чистой глины тигель получается красивше и гораздо прочней.
Я рад если кому-то помог,Удачи!!!
Изменено: ВитькОвский - 27.09.2015 23:04:18
Голосов: 301 / 98
А что за глина?
Голосов: 196 / 7
А что за глина?
Глина огнеупорная-каолин.Долго не мог найти,в магазинах нет,на котельной тоже нет,нашел предприятие которое обжигает известь они для себя изготавливают шамотный кирпич,попросил пакетик дали пятидесяти килограммовый мешок довольно жирной глины серого цвета,после обжига цвет становится кремово-белый.С этой же глины давилку сделал для маленьких опок-весчь отменная.
      На днях буду делать мелкие тигли-чашки,запротоколирую и залью сюда.
Изменено: ВитькОвский - 28.09.2015 00:00:19
Голосов: 33 / 3
ВитькОвский,
у вас глина в таком виде какой ее добывают из карьера. серая по цвету. неочищенная.
а мой каолин очищенный, белый как гипс, совсем не жирный, разваливается в руках, из моего невозможно ничего слепить. чтобы что-то лепить в него надо добавить какую нибудь жирную глину. хоть красную. иначе даже шликерным литьем тигель не сделать. покрывается трещинами и разваливается в процессе сушки.
это я к тому что так называемый каолин разный. вам повезло.
бура сильно разъедает тигель?
Голосов: 196 / 7
ВитькОвский,
Ваша глина тощая и скорей всего смесь глины с кокой нибудь отощающей добавкой,делается это для максимально меньшей усадки,такую глину применяют в кладке печей,ваша смесь печная?
А цвет огнеупорных глин может быть разным и жирность от этого не зависит.
Может вам стоит попробовать отмучить или просеить через мелкое сито,пробовали?
Голосов: 33 / 3
ВитькОвский,
мой каолин имеет марку КР-1. покупался в мешке в конторе торгующей огнеупорными материалами
однородный тончайший белый как гипс порошок, ничего там не отмучишь. в нем нет песка или чего либо подобного.
я подобного нигде и не утверждал
просто еще раз, каолин каолину рознь.
ваш каолин имеет вид как из карьера. я видел такую глину, с сероватым или голубоватым оттенком.
а мой белый, как гипс, если добавить воды и размешать таким же белым и остается
но фиг с ними, каолинами.
бура ваши тигли сильно ест?
Голосов: 196 / 7
Держится не как заводской,но терпит долго!бура тигель практически не ест,но из-за буры опосля пятой плавки появляются(много) микротрещины,что после еще пяти плавок делает его непригодным.
Тобиш тигли с моей глины героически выдерживают 10 плавок.
метод изготовления тиглей который использую я не требует лепки. Наверняка у вашей (непонятной) глины присутствуют немного глиняные свойства!?После обжига ваша глина становится прочной?
        Карьеры бывают и с кристально белой глиной-это самые ценные карьеры(это не наезд!)
Изменено: ВитькОвский - 29.09.2015 15:58:59
Голосов: 196 / 7
Тигель"чашка"
Эталонный тигель был нагрет и положен на оргстекло,после установки опалубки тигель нужно пропитать водой,а дальше я думаю все понятно.
Голосов: 196 / 7
Чет фотки не в нужный ряд..
Голосов: 301 / 98
А что если армировать его стальной сеткой?
Голосов: 196 / 7
(ВитькОвский 29.09.2015 15:49:01) но из-за буры опосля пятой плавки появляются(много) микротрещины,что после еще пяти плавок делает его непригодным.
Зачем так изгаляться?Изготовление формы-20мин(сушка не в счет) а срок годности формы как у пирамид в Египте! Изготовление тигля 2мин,последующая сушка тигля(автоматическая),обжиг можно прям в печи(обжиг попутный,как накалился так можно кидать металл).Цена гипса на одну (вечную) форму никакая!у глины цена тож очень маленькая.
Итого-время на изготовление одного тигля-две минуты,стоимость его две копейки.
С такими условиями тигель можно выкидывать как только появятся трещинки,а то и есть через пять плавок!
Голосов: 301 / 98
Что бы случайно кг серебра не расплескать по всей мастерской. :)
А так, вырезал из сетки нужный кусок и вложил в форму. Залил и готово. Армированный тигель.
Голосов: 196 / 7
(ВитькОвский 29.09.2015 19:27:32) Зачем так изгаляться?
Хозяин барин!!я рад если Вам чем то помог!
Голосов: 196 / 7
Тигель"чашка"
Такой тигель мне очень понравился!Важно чтоб глина после спекания была крепкой и тигель необходимо с начала обжечь ато будет при плавке брызгать металлом!
Голосов: 93 / 5
ВитькОвский,
я тоже лил тигля шликерным способом, они у меня трещали сильно, я в них добавлял мелкую шамотную крошку просееную через сито, для муки и треск уменьшился, а вообще делал тигли пресованием в персформе, глина плюс крошка, плюс волокна ваты каолиновой вот тут описано, наделал их шо уже 2 года пользую и есть еще, наверно аж следующей зимой буду пополнять запасы
