33 страницы 1 2 3 4 5 ... 33 >
► Мой самодельный бюджетный фрезер
Голосов: 234 / 6
В декабре прошлого года загорелся идеей собрать свой фрезерный станочек. Хоть и начитался о плюсах и минусах самодельного станкостроения, о том что овчинка может выделки не стоить, все равно принялся ваять))) В бюджет заложил 1000 зеленых американских денег и стал плясать и вписываться в эту сумму. Практически все детали (направляющие оси, подшипники, винты, электронику) покупал на ebay, алюминиевые корпусные детали резал, сверлил сам, кое что даже ручным лобзиком)))
По нескольку раз перечерчивал чертежи, менял конструкцию на бумаге, пока не пришел к какому то итогу. Сейчас когда вся основная конструкция станка собрана и проходит испытания появляются новые идеи и изменения конструкции, но уже не хочется переделывать, пожалуй останется все как есть с небольшими доработками)
Итак, приступлю к фотографиям.(фото буду выкладывать не все сразу а по мере возможности)
Вот начало создания оси)))
Изменено: maxim79 - 30.04.2014 10:15:55
Голосов: 234 / 6
Изначально хотел делать направляющие из каких нибудь бу амортизаторов и латунных втулок что бы было подешевле, но остановился на китайских валах и линейных подшипниках)
Ось "Х" и "У":
Голосов: 234 / 6
Ось "х" и ось "у" сделал на 12мм осях а ось "z" на 10мм, сейчас сам не пойму почему решил сэкономить на оси "z" но уже есть как есть.
Три оси в сборе)
Голосов: 234 / 6
Основание сделал из 28мм дсп и прикрутил к нему мою конструкцию)
Голосов: 234 / 6
Установил БП контроллера и сам контроллер в задней части станка, оставив место под БП шпинделя(который кстати еще до сих пор едет из китая)))
Голосов: 234 / 6
Бюджетный китайский шпиндель 300W 12000 об/мин
Голосов: 234 / 6
Вот так я вырезал крепления сальников проводов)
Голосов: 234 / 6
А вот и мой самодельный датчик базирования)
да, такого плана обострения обычно в декабре...  было такое))
культурно получилось! но не видно гаек, какая у них конфигурация? самодельные?
При таком решении с прищепкой никакой точности базирования не будет. :no:
Голосов: 234 / 6
огреС,
Винты покупал Тр10х3, гайки делал самодельные капролоновые, к сожалению когда делал гайки не до фотоаппарата было по этому не сфотографировал, возможно позже сфоткаю если буду разбирать какую нибудь из осей.
Голосов: 234 / 6
Янис,
А что не так с прищепкой, можно подробней пожалуйста. Если вы о том что она будет мешать то это я для фото повесил ее на фвезу а вообще цепляю сверху шпинделя других вариантов решения пока не вижу, подскажите если чего не знаю.
Голосов: 234 / 6
Так мой бюджетный станок выглядит сейчас)
Голосов: 234 / 6
Потихоньку осваиваю двустороннюю резку и думаю над тем как сделать поворотную ось.
Вот первое пробное что вырезал на своем станке что бы попробовать и подобрать оптимальные режимы резки:
Янис,
Дело в том что фреза должна вращатся даже если это фирменная конусная от Битс , так как фреза при вращении касается краев датчика всеми сторонами и тогда можно говорит о точном базировании, а если вы применяете фрезы которая у вас я вижу в шпинделе то без вращения там вообще никакой точности базирования не будет, самый простой вариант который пришел на ум булавка обыкновенная, закрепили ее таким образом что когда растегнули один ее конец четко касается ротора шпинделя, подвели к датчику фрезу, включаем шпиндель на 5-7 тысяч оборотов и начинаем базироваться, закончили булавку застегнули чтобы кончик не терся зря и можно работать. Вот как то так. thumbup2
Голосов: 234 / 6
1. Черновая + чистовая резка. На черновой почему то срезало кусок фейса так и не понял почему ринокам только начинаю осваивать.
2.Повернул ось "у" в правильном направлении и вырезал без черновой обработки.
3.Увеличил скорость реза в 2 раза что бы посмотреть разницу.
4.Увеличил еще скорость резки практически до придельной. Максимальная скорость перемещения осей у меня около 450, дальше уже потери шагов.
Фреза китайская, вот такая.... другими пока не обзавелся.....
Голосов: 234 / 6
Янис,
Спасибо за подсказку, как то так попробую в дальнейшем сделать.
Забей пока на ринокам, бери Дескпрото и вперед все просто и понятно, и по нему куча всего.
насчет фрез пока для тренировки и эти пойдут, но если что то резать конкретно то уже вряд ли.
Вот здесь фрезы.
http://cncbit.ru/product/freza-tverdosplavnaja-konicheskaja-sfericheskaja-r01x17x3175dx50-bez-pokrytija/
и здесь
http://bitsbits.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_73&products_id=415
Голосов: 234 / 6
Янис,
Пока потренируюсь на этих, поучусь не ломать кончик, заказал еще 10 шт)) А в сторону хороших фрез я уже давно посматриваю, жалко будет сломать нелепо дорогую фрезу))) Насчет Дескпрото, нужно попробовать поставить, может и легче пойдет освоение.
Спасибо за ссылки.
Голосов: 234 / 6
Вот последнее что вырезал, по моему результат неплохой, подача 250 мм/мин, время резки 2 ч 58 мин.
