Кто знает марку силикона используемого в поддонах (оригинальных)
может кто эксперементировал с этим?
Спасибо!
Спасибо!
Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Кострома Сообщений: 12 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 03.08.2010 09:30:38
может кто эксперементировал с этим? Спасибо! |
Регистрация: 28.06.2005 Откуда: Москва Сообщений: 2262 В друзьях у: 12 Голосов: 425 / 102 |
Добавлено: 03.08.2010 10:10:25
Сам ищу такой силикон. Тем более на последних ванночках поменяли конструкцию, убрали металлические винты внутри. Ванночки теперь подольше живут.
Пока с какими не пробовал силиконами, результат не тот. А напрямую спрашивал, не говорят . |
Регистрация: 31.05.2010 Сообщений: 268 В друзьях у: 2 Голосов: 20 / 10 |
Добавлено: 03.08.2010 16:33:57
to kaprius:
раздел вы не тот выбрали |
Добавлено: 04.08.2010 11:47:16
Какой силикон пробовал?
Регистрация: 21.05.2010 Сообщений: 47 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 06.08.2010 15:15:37
Тоже интересно , какой силикон применяли ?
Регистрация: 01.04.2010 Сообщений: 28 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 13.09.2010 18:06:26
Не в курсе какой силикон используется, но на сколько я понимаю проблема создания подобных поддонов в кустарных условиях заключается в идеально гладкой наружной поверхности. Она там делается в какой то дико дорогой вакумной установке с применением уличной магии:))) вобщем мы решили что покупать их намного проще ...
Регистрация: 29.06.2009 Откуда: Винницкая обл Сообщений: 260 В друзьях у: 4 Голосов: 12 / 1 |
Добавлено: 17.03.2011 14:41:32
А какова функция этого силикона? Это что-то вроде равняющей фрезы солидскейпа? Зачем он вообще? Он притаптывает верхний слой?
Почему нельзя "топтать" оргстеклом? Материал ванночки ведь не мутнеет? Мне Алекс овечает: у него простейшая функция - не дать прилипнуть к самому поддону вместо платформы если силикона не будет, то модель прилипнет к дну ванны и не произойдёт образование последующих слоёв: Почему так важна гладкость силикона? [13:47:51] Alex Leyk: чем толще слой - тем более проявляется слоистось модели [13:48:13] Alex Leyk: и соответственно хуже качество поверхности [13:48:15] Голота Иван Михайлович: МОжет она просто не кристализуется нормально, если дать больше слой [13:48:30] Голота Иван Михайлович: рыхло выйдет, желеобразно [13:48:52] Alex Leyk: и это тоже, но слои критичнее [13:50:09] Голота Иван Михайлович: т.е., если будет небольшая кривизна (волны) на силиконе, то в этих местах будет брак. ПОдумаешь, чуть волнами слои лягут [13:50:52] Голота Иван Михайлович: Мне интересно, основной прикол в составе силикона, или все же в ровности поверхности [13:51:24] Alex Leyk: не всё так просто... [13:51:56] Alex Leyk: полимер ещё и ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧЕН [13:52:02] Голота Иван Михайлович: ну да [13:52:08] Голота Иван Михайлович: силикон? [13:52:24] Alex Leyk: да, ошибся - силикон [13:53:07] Голота Иван Михайлович: Ясно, кривизна даст преломления и отражения лазера, т.е. падение мощности кристализации [13:53:29] Голота Иван Михайлович: А чем сильнее облучается, тем тверже кристаллы [13:53:54] Alex Leyk: + неровность слоя даст нарастание ошибки.... [13:54:14] Alex Leyk: в общем купить получится проще ))) [13:54:46] Голота Иван Михайлович: да не проще. Получается, ванна, как расходник - дороже полимера для построения... [13:56:06] Alex Leyk: мы подключали химика, но он не смог решить вопрос побора какого-то похожего полимера [13:56:19] Alex Leyk: подбора [13:56:41] Alex Leyk: так что пришли к выводу, что ванны проще купить
Философия - важнейшее! (Плотин)
Добавлено: 26.08.2011 21:53:36
Так что, нет решения проблемы?
Есть возможность юзать DW-015, а там поддон прямоугольный, его только на 2 стороны крутить можно. Кто-то говорил, что силикон этот можно мыть чистящим средством, и он светлеет. Правда? Если дело в кривизне поверхности, то нужен силикон в очень жидком состоянии: самовыравнивающий пол своеобразный такой. Неужели никто не экспериментировал?
Регистрация: 24.08.2006 Сообщений: 77 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 28.08.2011 13:37:48
Покрытие подобрать можно, но проблема в том что никто почемуто б\ушную ванну на это дело не даёт, Всем видимо проще бешенные деньги за "лицензионные" платить. |
Добавлено: 28.08.2011 23:51:33
У меня есть БУ ванна на работе. Но я в Виннице.
Давайте откроем и подарим народу рецепт, без надежды поиметь на этом профит .
Добавлено: 29.08.2011 10:43:45
Barban,
Для начала надо испытать какой рецепт лучше. Если не лень заморочится с почтой пришлите корыто, покрою его разными составами и отправлю вам на испытания. |
Добавлено: 29.08.2011 23:03:20
Денс,
Как же вы его разными составами покроете, если оно одно? Лоскутками, или как? Давайте, раскрывайте секреты состава, а мы все на местах будем пробовать и отчитываться о результатах. К чему эти пересылки?
Добавлено: 30.08.2011 10:34:37
Добавлено: 01.09.2011 12:37:10
Еще гипотетический "венчурный" вариант для прямоугольных ванн: вырезаем болгаркой по средине мутный, заюзанный участок ванны (вместе с силиконом) а две крайние половинки ставим на ровную поверхность и склеиваем каким-то подходящим надежным клеем. Шов зачищаем, чтобы ничего не выступало.Получаем ванну-инвалида, которую по краям от шва по идее можно полноценно юзать. Если удастся ее закрепить на машине. С одним полимером по меньшей мере (чтобы не мыть).
Кромсая каждый раз "пирог", можно использовать все 100% поверхности. Ведь даже квадратную ванну, вращая по кругу, можно юзать только на 40% полезной площади. Вообще, как не понятно, что это дело принципа - свести цены на расходники к минимуму. Ведь производители, получая львиную долю прибыли за счет безбожно дорогих расходников - тормозят прогресс. Говорить "дешевле все это купить готовое" - идеологически узколобо. Вы вступаете в пакт с алчными буржуями. Кстати, народной (китайской, скажем) альтернативы фирменным полимерам от DW еще нету?
Изменено:
Добавлено: 01.09.2011 20:34:30
кстати а скока родной полимер стОит?
если не ошибаюсь он прозрачный ? а то мне тут презентовали по случаю пузырёк какого-то, мож это он и есть
Изменено:
Регистрация: 05.05.2010 Сообщений: 101 В друзьях у: 1 Голосов: 3 / 2 |
Добавлено: 02.09.2011 08:51:04
1100$ За килограмм! а цвет это смотря какой.DC400 и DC500 прозрачный чуть янтарный.
DC550 тоже прозрачный но явно выраженным зелёным оттенком. DM210 и DM220 на вид как молоко с добавлением синьки. |
Добавлено: 02.09.2011 10:23:54
[QUOTE]
Еще гипотетический "венчурный" вариант для прямоугольных ванн: вырезаем болгаркой по средине мутный, заюзанный участок ванны (вместе с силиконом) а две крайние половинки ставим на ровную поверхность и склеиваем каким-то подходящим надежным клеем. Шов зачищаем, чтобы ничего не выступало.Получаем ванну-инвалида, которую по краям от шва по идее можно полноценно юзать. Если удастся ее закрепить на машине. С одним полимером по меньшей мере (чтобы не мыть).Тут есть одно (а может и не одно) но, когда вы будите отдирать-приклеивать на место силикон у вас между поддоном и этим самым силиконом образуются воздушные пузыри, да и держаться он у Вас не будет нормально уже ... мы пробовали, не выстреливает эта тема. |
Добавлено: 02.09.2011 10:58:40
то что у меня он идеально прозрачный и как сказали закупают его по 2000р за 100гр производство немецкое Также вроде есть непрозрачный какойто и прозрачный синий зелёный белый и жёлтый, по консистенции они как жидкое мыло. Barban, чем "инвалидов" плодит проще поменять покрытие и не мучится
Изменено:
Добавлено: 02.09.2011 11:40:09
жесть как вас разводят
то что у меня он идеально прозрачный и как сказали закупают его по 2000р за 100гр производство немецкое Также вроде есть непрозрачный какойто и прозрачный синий зелёный белый и жёлтый, по консистенции они как жидкое мыло. DC 400 ПРОЗРАЧНЫЙ! НО имеет желтый(с легка) оттенок! это видно когда его много в объеме! Зелёный DC550! DM210-светло голубой! DM220-голубой! Я с этими материалами работаю.А цена 2000р за 100гр это если есть прямой выход на производителя. У меня лично такого выхода нет, как собственно и многих знакомых коллег! Делают его действительно Немцы как и большинство комплектующих к DWS! Макаронники их только собирают до кучи |
Добавлено: 02.09.2011 11:46:00
artur29,
если это тот материал нет проблем, обрасчайтесь, обеспечу по озвученной цене оптовикам придумаем скидки
Изменено:
