8 страниц 1 2 3 4 5 ... 8 >
► Самодельный 3D принтер , насколько он "ювелирный" я не знаю...посмотрим
скопирую информацию с другого форума.
В этой теме пойдёт речь о разработке и изготовлении новой версии 3D принтера. Вместо гальванометров будет использоваться развёртка лазерного луча, по аналогии с лазерным принтером.
Внешний вид на сегодняшний момент примерно такой:
Список крепежа
Вот детальки и каркас
Почти весь каркас в сборе
Решил собрать каркас на нормальных профилях. Сказано - сделано. Купил в магазине профиль ( мне его там нарезали), потом в нужных местах насверлил отверстий.
PS почему картинки не отображаются ?
Изменено: Segriv - 13.09.2014 15:10:14
удалите, пожалуйста, предыдущие сообщения
Решил завести отдельную тему в которой буду освещать постройку своего нового 3D принтера.
вид примерно такой будет
Список крепежа
И стал собирать. В магазине предлагались уголки для соединений, но уголок стоит дорого (220 руб), поэтому, я решил нарезать резьбу и собирать каркас на винтах.
Выглядит соединение примерно так:
процессе сборки
Изменено: Segriv - 14.09.2014 09:45:42
Первый опыт получения развёртки лазерного луча. Пока разрешение совсем небольшое (расстояние между соседними точками 0,3 мм) да и точек не много ( всего 256). Думаю, вопрос этот решим и будет расстояние между точками порядка 0,03-0,05
Развёртка на бумаге выглядит так (бумага светится ):
Замерял скорость, необходимую для засветки полимера. Оказалось, что нормально засвечивается на скорости 0,2 мм/сек. К тому же, пришёл к выводу, что необходимо использовать дробление шага ( чтобы движения были более плавными).
Вот фотографии того, что получилось:
На этой фотографии пробовал два режима - засветка отдельных линий, чтобы понять их толщины (гребёнка), расстояние между линиями 0,5 мм и засветка сплошной "площади" для определения скорости движения каретки.
Тоже самое, что и на предыдущей картинке, но на другом фоне.
Видео процесс этого действа:
http://youtu.be/s9Zeae3Q0jk
Изменено: Segriv - 14.09.2014 09:49:38
 Решил "поиграть" с фокусировкой и скоростями. Для этого взял другой полимер.
Результаты мне больше понравились.
Вот какая картинка получается:
По скоростям. На фотографии сплошные участки - это участки, засветка которых происходила с разными скоростями.
Крайний справа - скорость движения каретки 1 мм/сек (отверждения не произошло)
Вторая справа - 0,5 мм/сек (отверждение произошло, но, видимо, т.к. слой тонкий, то его деформировало)
Следующий - 0,33 мм/сек (тоже самое)
Следующий - 0,25 мм/сек - (почти без дефектов)
Последний, крайняя слева - 0,2 мм/сек
Немного увеличим интересующий нас фрагмент:
И нанесём размеры:
Ожидаемой линии в 0,05 я пока не получил, но уже, в принципе, близок к этому.
Сегодня "нарисовал" свой первый слой.
Вот такой он был задуман:
Вот что получилось:
Стрелочка ->
Буквы очень тонкие и получается, поэтому, когда я сдувал остатки полимера, некоторые части букв тоже улетели. Так и не удалось мне убрать все остатки фотополимера.
Видео процесса, кусок, можно посмотреть здесь:
http://youtu.be/hehXBru6R2c
Попробовал засветить слой на отечественном полимере от макромера. Адгезия с плёнкой сильно лучше мелкие элементы не отваливаются, полимер не деформируется, образуя складки. Фотографировать было сложнее, т.к. фотополимер прозрачный, но , вроде, сфотографировал.
видео процесса
http://youtu.be/nDubHpmFWaQ
Вопрос к тем, кто пользуется 3D принтерами. Какую минимальную линию, или букву можно пропечатать ?
Голосов: 24 / 0
ИМХО, от ювелирного применения данный принтер еще весьма далек.
Я этого не отрицаю )
Хотелось бы знать к чему стремиться. Какой минимальный шрифт может напечатать средний ювелирный принтер ?
Линия должна быть 40-50 микрон толщиной, те диаметр луча 35-45 мкм
Tordis,
тут сколько, на ваш взгляд ?
Изменено: Segriv - 16.09.2014 00:09:23
Голосов: 7 / 0
Segriv
Очень интересный проект и вполне достойно! Пускай сыроват но думаю что вскоре увидим результаты более конкретные и впечатляющие и не чуть неуступающие дорогостоющему оборудованию, а может даже и лучше. Желаю Вам огромных успехов в этом проекте!
Если не секрет в какую стоимость на данном этапе он Вам обошёлся со всеми деталями и расходниками?
спасибо !
если честно, с какого-то момента перестал считать, т.к. много всего пробовал, много изменял. как доделаю принтер (даже если не ювелирка), то пойдёт на продажу (цена примерно известна).
вопросик ещё такой: из чего сделано (покрыто) дно ванночки у профессиональных принтеров ? И материал платформы тоже интересует.
PS фотку недоотправил вчера
Изменено: Segriv - 16.09.2014 08:25:52
Segriv,
У нас в 3D принтере Kevvox SP4300 используется ванночтка с тефлоновой пленкой( она пропускает ультрафиолет) и период эксплуатации при средней загруженности, как заявляет производитель примерно 1 год.
Есть видео на моем канале ютуб:https://www.youtube.com/channel/UC0Ywp1nDA74UWn3gfDMryXw
Голосов: 221 / 5
Очень интересно !  Желаю чтобы у Вас все получилось!
:bounce:
С Уважением, Егор.
Segriv,У нас в 3D принтере Kevvox SP4300 используется ванночтка с тефлоновой пленкой( она пропускает ультрафиолет) и период эксплуатации при средней загруженности, как заявляет производитель примерно 1 год.
Есть видео на моем канале ютуб: https://www.youtube.com/channel/UC0Ywp1nDA74UWn3gfDMryXw
спасибо вам. крайне полезная информация. а из чего сделана непосредственно платформа ?
Segriv,
Платформа стеклянная с напылением.
alexanderl,
я тоже стекло использовал на самом первом принтере с гальванометром. но стекло матовое было, по виду, как у вас на фото.  а что за покрытие ? или это неизвестно ?
Изменено: Segriv - 16.09.2014 11:58:31
