Приветствую! Собственно вопрос в заголовке. Раздумываю, нанять человека или самому положить..... есть такие, кто самостоятельно укладывал ламинат? Какие могут быть подводные камни?
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4532 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 03.12.2017 20:54:57
Регистрация: 22.09.2010 Сообщений: 3039 В друзьях у: 12 Голосов: 154 / 24 |
Добавлено: 03.12.2017 21:13:39
Несложно! Главное подготовка поверхности!
Тут все индивидуально! А так-сложность только в подрезке! Если геометрия пространства сложная... Да и на ютубе полно роликов! |
Регистрация: 08.04.2008 Откуда: Красноярск Сообщений: 211 В друзьях у: 0 Голосов: 17 / 1 |
Добавлено: 03.12.2017 21:55:13
вот кстати неплохое видео https://www.youtube.com/watch?v=aRiqvotxCZ0
ничего там сложного.
Изменено:
Добавлено: 03.12.2017 22:03:49
Смешно...
Регистрация: 01.10.2011 Сообщений: 41 В друзьях у: 0 Голосов: 5 / 0 |
Добавлено: 03.12.2017 22:21:18
Если ламинат качественный, то проблем не возникнет. Дешевые грешат плохой геометрией и фиксацией замков. Как то укладывал такой, все подбил плотненько, через пол часа смотрю, то тут то там выдавливать начало. Швы поползли.
Регистрация: 19.09.2017 Откуда: Саратов Сообщений: 2019 В друзьях у: 3 Голосов: 170 / 95 |
Добавлено: 03.12.2017 22:26:09
Думаю самому без особых проблем сделать. Да, выбирать конечно качественный материал нужно.
Добавлено: 03.12.2017 22:31:00
у меня опыта немного метров 50 наверно, основная сложность была в укладке последнего ряда, когда пилить приходилось не поперек а вдоль и еще под углом соблюдая неровность (непаралельность) стен.
Регистрация: 04.04.2015 Откуда: Planet Earth, Moscow Сообщений: 1827 В друзьях у: 5 Голосов: 203 / 1 |
Добавлено: 03.12.2017 22:57:48
trubotchist,
Ни чего сложного, главное на подложке не экономить, у меня плиты мм 5 зелёненькие из чего не помню... дают дополнительную шумоизоляцию. Ну и не торопится. последний ряд я фиксировал.
Изменено:
Добавлено: 04.12.2017 01:30:11
Блин, отвлекся. О чём я там...
Если изгапляться и вбивать плотняком к стенке то можно и не крепить. Из подводных то с чем я столкнулся: Положив перпендикулярно двери если есть дети которые носятся очень важно как можно плотней подогнать противоположную сторону иначе будет сдвинуто и как в моём случае пришлось перебирать пол комнаты.
Изменено:
Регистрация: 31.05.2012 Откуда: Москва. Сообщений: 3061 В друзьях у: 4 Голосов: 384 / 8 |
Добавлено: 04.12.2017 01:47:04
Для этого у нас существуют специально обученные люди,что бы нанять их,у вас есть профессия.
Изменено:
Регистрация: 27.01.2016 Откуда: г. Кунгур, Пермский край Сообщений: 1458 В друзьях у: 6 Голосов: 244 / 3 |
Добавлено: 04.12.2017 06:27:05
trubotchist,
Кладется без проблем. 1 Главное чтобы пол был плоским. 2 Более менее качественный ламинат( брал немецкий, был приемлем по цене и по качеству). 3 Запас по площади только на последний ряд( пилится вдоль) Возможен еще запас поперек если подгонять рисунок.
Изменено:
Добавлено: 04.12.2017 07:57:37
Ага, спасибо всем!
amigosan, столько всего надо делать в квартире, что не знаю, хватит мне моей профессии на специально обученного ламинатчика или нет По цене отечественный ламинат больше нравится чем буржуйский, но что-то мне подсказывает, что проблем с нашим будет больше..... |
Добавлено: 04.12.2017 10:16:34
trubotchist,
Я брал буржуйский,чего и вам советую) Два раза ползать непонравится вам за свои кровные)
Регистрация: 10.03.2012 Откуда: Пенза Сообщений: 1338 В друзьях у: 6 Голосов: 104 / 0 |
Добавлено: 04.12.2017 10:16:42
при повышении влажности он расширяется |
Регистрация: 11.08.2012 Откуда: Киев Сообщений: 411 В друзьях у: 0 Голосов: 140 / 2 |
Добавлено: 04.12.2017 10:24:53
Любая работа состоит из мелочей. Если не игнорировать мелочами, то ничего сложного нет.
1. Подготовить основу. Если ламинат класть на бетонную стяжку, то сначала эту стяжку "отремонтировать", а финишную слой сделать "самовыравнивающий пол". Технология "самовыравнивающих полов" отдельная тема, но инструкции есть в инете. 2. Подложка. Подложку можно брать любую - в зависимости от бюджета. 3. Ламинат. Ну здесь выбора очень много от класса до замков. Но я бы обратил внимание именно на замок. Мое предпочтение замок "Click" - особенно если укладку делает новичок. 4. Укладка. Укладку делать от окна к двери. По периметру комнаты, между стеной и ламинатом делается зазор. Обычно это толщина самого ламината. Это важно, так как ламинат должен "дышать". В разное время года, от температуры и влажности воздуха, ламинат имеет свойства расширятся. Если у него будет место для расширение, то ничего не произойдет, а если нет - начнут "выпучиватся" стыки. Сама укладка делается в шахматном порядке, чтобы панель ламината могла захватывать две панели предыдущего слоя. Зазор между стеной и полом, потом, закроется плинтусом. Ну вот вроде и все. Было много примеров, когда люди достойно клали ламинат в первый раз. Если укладку делать елочкой или другим рисунком, то желательно иметь хоть какой-то опыт. |
Добавлено: 04.12.2017 10:28:43
amigosan,
вот и я склоняюсь к этому. Жаба душит, но понимаю что экономить не стоит... 10 лет назад уже покупал ламинат, когда сыну квартиру купил, тогда сумма за него получилась гораздо скромнее и вопрос не вставал, какой брать, наш или буржуйский... |
Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Владимир Сообщений: 2596 В друзьях у: 18 Голосов: 246 / 21 |
Добавлено: 04.12.2017 12:01:35
Просто небольшой опыт.
Один фик "рассыхается". 15 лет прошло. Щели в 5 мм появились ровно в серёдке. Немцы в оригинале были. Бук. Но... как есть. Пока. Олег.
Добавлено: 04.12.2017 12:03:38
Добавлено: 04.12.2017 12:32:53
Только обратил внимание, что сам неправильно написал укладку. Вернее думал об одном, а изложил на оборот.
Свет от окна должен идти вдоль длины панели - тогда меньше заметен шов. А именно перпендикулярно окну. Параллельно к окну укладывается в том случае, если надо, визуально, расширить пространство (узкая комната). |
Добавлено: 04.12.2017 12:51:53
trubotchist,
Неа, не заливали. Мой этаж самый высокий, не кому заливать, кроме крыши. Всю жизнь жил только на самом высоком, так уж сложилось. Хотя что паркет, что ламинат укладывал под 45 градусов к действующей обстановке (ну дизайнером видно родился, захотелось мне так...). ЗЫ. Может конечно и не 5... приду домой, сниму, выложу...
Изменено:
