► Эксперименты с патиной на серебре
Моя серо-зеленая патина на серебре.
Эксперименты проводились над серебром 925 пробы (стерлинговое серебро) и показали очень хороший результат с образованием очень стойкой серо-зеленой патины, как у старинного серебра “возрастом” 100-200 лет.
Для нанесения серо-зеленой  патины химическим путем необходимо подготовить изделие. Его нужно полапать грязными руками, потаскать несколько дней, слегка поцарапать и потереть. Можно все пропустить, если вам не нужен эффект затасканности, а только цвет.
И так:
В одном стакане чистой воды из-под крана центрального водопровода растворяем 5 таблеток гидроперита (Пергидрит. Таблетки, содержащие комплексное соединение перекиси водорода (35%) с мочевиной.) продаются в каждой аптеке за сущие копейки.
Бросаем серебро вместе с таблетками и мешаем деревянной палочкой минуты 3,  пока все таблетки не растворятся. После растворения таблеток открываем холодильник. Что, у вас нет холодильника? Ну тогда идите в ближайший универсам и приобретите бутылочку виноградного уксуса (использовался Балтимор). Прибавляем к жидкости примерно 10 кубиков уксуса, перемешиваем, добавляем чайную ложку поваренной соли и выдерживаем “супчик” минут 10. Изделие должно находиться в стакане во время всего процесса. После этого набираемся храбрости и добавляем в раствор примерно 2 кубика медицинского йода. Раствор немного помутнеет, почти почернеет, прореагирует и посветлеет приобретя красивый красновато-коричневый цвет. Если раствор обесцветился, добавьте еще немного йода. Теперь неотрывно следите за изменениями на изделии. Сначала оно станет серым, потом начнет темнеть. Если добавили много йода, вы все испортили! Лучше добавлять понемногу.  Серо-зеленый цвет набирается примерно за 2-3 минуты.  Вынимаем, промываем под краном без мыла, протираем тряпочкой и кладем часиков на 10 в темное местечко, так патина крепчает еще лучше.  Для придания лоснения я кладу в магнитную галтовку с играми 0,3 и каплей фэри минут на 5.
Внимание! Постарайтесь удалить излишки припоя на швах изделия, они приобретают более темный оттенок и смотрятся не очень эстетично, когда паяно кривыми руками, с растеканием.
Я не химик, и не могу понимать всех процессов происходящих с серебром, но последовательность соблюдайте как сказал, так патина становится реально стойкой к физическим воздействиям и красивой.
Под рукой нет гидроперита, завтра постараюсь заскочить в аптеку и и сделать фотографии процесса пошагово.
Голосов: 4 / 0
Если Вам будет не трудно, закиньте туда кусочек меди, интересно какого цвета она станет. Я к тому, чтобы использовать это в мокуме. *beer*
Не все простое гениально...
Меди нет под рукой. Сам процесс сейчас зафиксирую на мыльницу, фотки будут не гуд, камера в прокате :)
С мокуме поступим так. Найду как-нибудь время для приготовления медно-серебряного пакета, с ним и попробуем.
Нашел в закромах измученное еще советскими мастерами кольцо.
Необходимые ингредиенты
Растворяем гидроперит
Добавляем уксус
На кольце уже появились помутнения
Супчик необходимо посолить
Добавим йоду
Перемешиваем и делаем выдежку постоянно контролируя насыщенность цвета.
А вот и результат через 3 минуты
Завтра брошу в магнитную галтовку для получения эффекта затертости.
Голосов: 104 / 5
чтоб так получилось можно проще в отбеливатель и все по времени также!
Все хорошо,а будет еще лучше.
Тоже стойкая получается? Назовите марку отбеливателя плиз.
Голосов: 104 / 5
самый дешевый что найдеш в хоз магазине жена будет знать .
Голосов: 222 / 5
Сульфатная пленка подсвеченая йодидом серебра,как дом. способ из подручки хорош.
ГАЛЬВАНИК
Попробовал три разных - такого эффекта нет.
Сейчас испытаю на меди, латуни и обрезке мокуме серебра с медью.
Фотки будут часа через полтора.
Медь приобрела глубокий коричневый цвет. Патина крепкая, но буду еще проверять в магнитке.
Латунь тоже изменила цвет
Обрезок мокуме медь+серебро. Серебро стало темней чем раньше, а медь как на первой фотографии.
Все разом
Голосов: 4 / 0
Интересно, как медь себя поведёт в процессе эксплуатации изделия hm
Предлагаете мне нацепить и испытать? :-D
Голосов: 4 / 0
Ну или подмышку приклеить, вощем в самое потное место. :-D  а чо?
Носить на самом потном месте будет очень колко :shock:
Запихнул в магнитку, патина никуда не делась, но на меди остаются царапки при механическом воздействии, мягкая она. Латунь выдержала испытания и приобрела очень красивый оттенок. Жаль, фотография не передает весь цветовой спектр.
Голосов: 4 / 0
Думаю, надо было в обычную барабанную галтовку бросать.Медь чуток нагартуется и станет блистючая-блистючая.
Голосов: 222 / 5
БИХРОМАТ попробуйте,эффект очень близкий+какие нибудь тиосоединения подойдут. :)
ГАЛЬВАНИК
У меня вопрос к автору.
Николаевич, как вы до этого рецепта додумались?
прошу прощения, может и глупый вопрос... а нельзя виноградный уксус рисовым заменить? рисовый просто в наличии есть...
