Цитата |
(Кирилл Мефодьевич 12.09.2016 19:42:21) Самый безопасный способ приготовления сульфидной патины: Берем едкий натр или едкое кали (оттенок с калием и натрием немного отличается) в количестве 200-300 г на литр готового раствора и помещаем в стакан большого объема (не менее 2 литров. Заливаем 400-500 мл ХОЛОДНОЙ воды и перемешиваем ОСТОРОЖНО до растворения (осторожно потому что будет кипеть). Ставим на плитку и не кипятя, но близко к тому добавляем порошок серы (примерно ложки 3-4 столовые с большой горкой), постоянно помешивая. Сера постепенно растворится, образуя полисульфид щелочного металла (тено-коричневого цвета). Когда подостынет - довести водой до литра. Некоторые добавляют немного тиосульфата или сульфита для стабилизайии. Хранить в герметичной таре без доступа воздуха. Тара химическая (например из-под кислоты), ни в коем случае не ПЭТ-бутылки - прожрет в момент. Для регулирования оттенка можно пробовать разбавлять водой при применении. Кстати, синий оттенок получается при малых толщинах сульфидной пленки, потому и стирается пальцем. |
Спасибо Вам огромное!!! Теперь есть хоть какой то рецепт!))) Скажите, вы пишите что можно добавить немного тиосульфата или сульфита... Тиосульфат натрия(
натрий серноватистокислый) подойдет? А какое количество добавить? И еще, предмет в данную смесь погружать? Если правильно понял, то от времени выдержки будет зависеть цвет?
