Смазка для проволоки .
Голосов: 5 / 0
Перепробовал все виды смазок при протяжки проволоки через фильеры , самым оптимальным вариантом был вроде пчелиный воск , но все равно жесковат . Но тут жена купила сыр в магазине покрытый воском , этот воск оказалось  просто идеальный вариант , мягкий , пластичный , как будто специально для этого придуман )) Пчелиный воск сразу отправился в мусорное  ведро ))) Сырный воск кстати можно купить отдельно в брикетах в магазинах для сыроваров . А так снятый с небольшого куска сыра его хватит на ооочень долго т.к. он не крошится . Бывает двух цветов красный и желтый .
Изменено: airatoss - 21.01.2019 08:09:14
Голосов: 5 / 0
Шарик к работе готов  :biggrin2:
Голосов: 1080 / 66
Я долгое время пользовался самым обычным салом
Голосов: 5 / 0
Испробовано все что можно  :biggrin2:  ,  сырный воск оказался самым идеальным вариантом .
Голосов: 539 / 9
этот воск оказалосьпросто идеальный вариант , мягкий , пластичный , как будто специально для этого придуман
Скорее всего, это не воск, а смесь парафина и воска.
Голосов: 35 / 3
Использую лыжную мазь
Olorin
Голосов: 5 / 0
(airatoss 21.01.2019 07:59:48) этот воск оказалосьпросто идеальный вариант , мягкий , пластичный , как будто специально для этого придуман
Так и есть , парафиново восковой сплав .
Голосов: 539 / 9
Какой пробы? :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Голосов: 60 / 2
В старые времена пользовались хозяйственным мылом
Голосов: 160 / 6
airatoss,
-А Тяните постоянно?..- (цепник?)... -или от случая к случаю?.. и какой металл?.
Голосов: 2222 / 44
На волочильныхвстанах и используются мылА, иисухие и жидкие с тальком например.
Как вариант, мыло развожу Нефрасом, и проволоку Макну и Быстро обсыхает и тянется прекрасно
Так же ей маржу Рамки под силикон...
Водой смывается.... Мыло..
Изменено: Сергей Вальтман - 21.01.2019 14:54:22
Голосов: 132 / 64
Сергей Вальтман,
разводить мыло Нефрасом...это же вонизм, а вот мыло с водой, это да, наш случай.
Осталось рецепт немного осовременнить, Фэри с водой и будет самое то, нужно будет попробовать !
А то может фильеры ржавчиной покроются, но сама идея хороая !
Голосов: 806 / 34
uvrigel,
Думаю, не нужно воды.
Голосов: 2222 / 44
гениально!  потом скажет  ...фигня все это  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  это наш случай :)
Изменено: Сергей Вальтман - 21.01.2019 17:36:50
Голосов: 2222 / 44
uvrigel,
там и фери не нужно, потому как с мылами даже тот же гильош, резать лучше чем с фери.....вообще ювелирам нефрас , он же галоша... вонять никак не может)) это наш родной запах.......... фери там не только мыло а еще всего.......   след на стекле.... в свое время Кудля говорил со спиртом мешать... но со спиртом хуже растворяется ..видимо восковая составляющая..типа жирных кислот ..легче в бензине расходится, но все равно в виде геля какого то
Изменено: Сергей Вальтман - 21.01.2019 17:42:46
Голосов: 129 / 1
Я при прессовании металлических порошков стеариновой кислотой пользуюсь. Растворяю её в гексане для пропитки всего объема, потом высушиваю и прессую. При 15 тоннах на см. кв. металлический цилиндр (исходно серый порошок) от литого и притом блестящего не отличить :) .
Голосов: 2222 / 44
ДмитрийМ,
ну в мыле как раз стеарин и есть......бензин конечно не гексан... но тоже рядом
раньше стеарин из мыла добывали чтоб пасту гои из окиси хрома делать
Изменено: Сергей Вальтман - 21.01.2019 18:48:46
Голосов: 132 / 64
Похоже что мнения разошлись, нюхать галошу...убей меня Бог, лишний раз не хочется, что касается куска мыла...мужики,  я забыл уже когда последний раз держал его в руках....проклятый прогресс, кроме жидкого мыла, фэри и стирального порошка  в доме ничего нет.
Я вообще человек старомодный, по старинке ......смазываю  фильеры маслом, раньше подсолнечным, сейчас машинным, но неудобно, каждый раз приходится отмывать масло......
Тут кто то советовал пчелиный воск, мне принесли брусок...не понравился, твердый какой то...может его смешать с чем нибудь ?
Голосов: 1080 / 66
Я же предложил сало, но что-то никто не отреагировал.
Оно в куске с корочкой, очень удобно. Фильеры не забивает, проволока идёт очень мягко.
Голосов: 132 / 64
я пробовал, в принципе не плохо, но  летом долго не лежит...... портится......со всеми вытекающими !
