4 страницы 1 2 3 4 >
узв+шампунь не дает резуьтата , появляются белые налеты
Здравствуйте!
подскажите пжл как решить проблему - лью серебро 925,далее узв, отбел, химполировка, далее узв с шампунью. в итоге на выходе получаю изделия с белыми налетами..... Хотя после химполировки все просто блестело....!
шампунь в сапфире брал - super cleaner
узв - 50градусов подогрев. ставлю на 15 минут...
КАК избавиться от этой проблемы, форумчане помогите пжл....???
заранее всех благодарю!
Здравствуйте!
Изделия друг с другом не соприкасаются?
Romariooo,
да есть такое,кстати......
Голосов: 1794 / 11
nyse,
А вы не пробовали уменьшить время в ультразвуке? Или уменьшить мощность, нет регулировки?
У меня была отличная, мощная ванна, и мне хватало 20-30 секунд чтобы отбить грязь после механической полировки, но через пару минут появлялись пятна, разрушался верхний слой металла, особенно литьё.
Голосов: 569 / 8
Зачем такая высокая температура? Это ведь не пасту отмывать. После химполировки, надеюсь, хорошо промываете?
Romariooo,
Пробуйте по отдельности мыть-если габаритное! Или на крючки по одному изделию и чтобы не соприкасались друг с другом! 15 минут-гипермного! 30сек за глаза! Ну и может пав поменять на фЭри с амиачком!?!))
И галтование включите в цепь!
Голосов: 302 / 98
Нескромный вопрос: а что за химполировка для серебра?
(nyse 13.06.2017 22:13:57) Хотя после химполировки все просто блестело....!
Немного неправильно я выразился ..... Новичек я извините))) я полирую на кругах пастой.
Голосов: 131 / 34
Мой способ
После полировки окунаю в бензин, потом в ультразвук с фери
Все блестит и паста после бензина на раз отлитает
Голосов: 131 / 34
К стати ультразвук без подогрева
А сколько в бензине держите? И в ультразвуке?
Голосов: 131 / 34
nyse,
Недолго
Секунд....
Цепь к примеру в ультразвук вообще не ложу, беру за 2 края и вожу по воде
Потом кончики опустил и все
Вопрос в секундах
А в безине, тоже окунул, или если еколько изделий то все засыпал в баночку с бензином и пинсетом беру в ультразвук ополоснул и готово
Голосов: 131 / 34
К стати ультразвук китайский 60вт всего то
Голосов: 302 / 98
Просто слышал о каком-то методе химполировки серебра, думал поделитесь секретом.  :biggrin2:
Изменено: Dagmen - 14.06.2017 10:25:13
(nyse 14.06.2017 09:32:13) Немного неправильно я выразился ..... Новичек я извините))) я полирую на кругах пастой.
Просто слышал о каком-то методе химполировки серебре, думал поделитесь секретом.
:biggrin2:
А по делу не подскажите??
nyse,
Недолго
Секунд....
Вопрос в секундах
Интересно! Попробую, то есть секунды в бензине, секунды в узв.
Узв без подогрева, и без шампуни, получается...?
Голосов: 105 / 5
Проблема вероятнее всего в кавитации. При длительной обработке в УЗВ разрушается поверхность изделия (посмотрите на нее в лупу с 10Х увеличением, она будет вся в трещинах). Выход - сокращать время УЗВ-обработки. Если за короткий промежуток времени (20-30секунд) не отмывается полировальная паста - это повод поменять пасту на более современную ;)
Согласен возможно нужно поменять... Сейчас у меня dialux, она вроде современная...
В любом случае уменьшу время, попробую ... Потом отпишусь.... По кавитацию мне тоже говорили.... Есть вроде такое дело...
Голосов: 1794 / 11
Вот электролит для полировки золота  http://www.jmo.ru/catalog/catalog_id=6365.html
Этой же конторы, НТЦ Техноком, есть такой же но для серебра, я покупал и работал для 925º.
Там на этикетке написаны все технические параметры.
