Всем день добрый, прошу Вашей помощи вот в каком вопросе. Есть аэрограф, внутри аэрографа игла длиной примерно 12-15см, диаметр у основания 2-3 мм. Кончик иглы очень острый, с человечески волос, материал нержавеющая сталь.
Процесс полировки вижу так: Зажимаю иглу в дрель или шуруповерт, биение иглы я уберу. Далее беру мягкую тряпочку из микрофибры или для полировки машин, на нее наношу абразивную полировальную пасту и зажимаю двумя пальцами, производя продольные движения вдоль иглы в одну сторону от основания к кончику.
Вопрос в том, абразивные материалы лучше для этого использовать. Понимаю, что этапов полировки будет несколько. В полировальных пастах ничего не понимаю. Задача получить максимально идеально отполированную поверхность. Стоимость абразивных материалов роли не играет, главное итоговый результат. Сразу скажу, что наждачка 3000 купленная в автомобильном магазине, на ощупь бархатистая, нужного результата не дает, поверхность недостаточно гладкая и получается слишком матовая.
Подскажите пожалуйста чем лучше отполировать такую стальную иглу? г. Москва, поэтому думаю нужную пасту смогу найти. Если будут рекомендации по технологии полировки, так же буду очень рад.
Leon81, Однозначно что ни шуруповёрт ,ни дрель нормального вращения не дадут ,у них биение минимум один миллиметр, а о максимуме даже не возьмусь писать . Во вторых руками ничего зажимать не получится , дорожащая рука и игла запорота безвозвратно . В идеале такую операцию делают на токарном станочке , подвести под иглу резец предварительно с положенным на него микрофиброй с полиролью и второй микрофиброй накрыть , а вот только тогда можно прижать пальцем. Только в этом случае вы получите отполированную , а главное РОВНУЮ иглу.
и, начиная с 6к до 12к, пополам тряпочку сложил, пальцами кончик иглы зажал, и вращательными движениями, как бы выкручиваешь иголку из пальцев. полируется очень быстро.
ни в какие дрели иглу зажимать нельзя, особенно если аэр дорогой. игла и сопло стоят половины всех денег, испортить их очень просто.
Как вариант - зажать иглу в патрон высокооборотистой машинки для ручной алмазки. У них патроны качественней собраны. Биений меньше чем у форедомов и тем более у шуруповертов. И на самых малых оборотах сначала на наждачке до 3000, потом зеленая паста, потом белая. Наждачку покупайте в ювелирных магазинах, а не для автолюбителей.
