Здравствуйте! В продаже есть иголки диаметром 0,3 и 0,5 мм.Объясните пожалуйста,какие иголки когда и для чего лучше применять?
Регистрация: 09.01.2011 Сообщений: 262 В друзьях у: 0 Голосов: 9 / 0 |
Добавлено: 13.08.2012 18:40:00
Регистрация: 22.09.2009 Откуда: с Волги Сообщений: 923 В друзьях у: 1 Голосов: 53 / 9 |
Добавлено: 13.08.2012 22:08:00
vslong,
возьми 50/50 они там в галтовке сами разберутся куда им лучше залезть |
Регистрация: 19.11.2008 Сообщений: 49 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 25.08.2012 12:15:50
0.3 - Под ожурное литье
0.5 - Под все остальное 50/50 - Универсал Мелки цепи лучше не голтовать - Нудно и долго иголки доставать!
.•°*”`.•°*”`* B u z z z k a *`”*°•.`”*°•. .•°*”` .•°*”` .•°*”` `”*°•. `”*°•. `”*°• |
Регистрация: 20.07.2013 Сообщений: 95 В друзьях у: 0 Голосов: 5 / 0 |
Добавлено: 20.02.2014 21:30:57
Добрый вечер.
Собрал самодельную магнитную галтовку. Купил иголки 0,3 и 0,5. Погонял их для закругления, потом положил серебро. По итогу изделия матовые. Пробовал менять обороты, расстояние, но все равно нет блеска. Использовал горячую воду+моющее-гель. Иголок грамм 50-0,3 и столько же 0,5. Посудина круглая. Что может быть? |
Регистрация: 22.06.2008 Откуда: дороже Питера Сообщений: 3795 В друзьях у: 38 Голосов: 455 / 8 |
Добавлено: 20.02.2014 21:59:24
maximetc,
Если цепи выходят матовые, то однозначно плохо отшлифованы иглы - цепи должны выходить сияющими..., конечно не глянец, но очень достойно))))). Если плоских поверхностях блестящий мат, но легко сполировывается, то думаю, лучшее уже не сделать иглами. |
Регистрация: 24.02.2009 Сообщений: 1854 В друзьях у: 2 Голосов: 117 / 20 |
Добавлено: 20.02.2014 23:36:40
иголки для обработки внутренностей каждого звена.
наружную поверхность обрабатывают шариками в роторной галтовке
моё личное мнение основано на моём личном опыте /// «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов»
Добавлено: 21.02.2014 01:55:35
Валера Сурик,
Да, цепи матовые. Иголки с корундами гонял час где-то, вода чернющая была. Наверное еще надо их погонять. Лемур, в барабане галтовал всегда, думал магнитка лучше будет набивать + в тех местах куда шары не достанут, да и быстрее сам процесс. А без нее все-таки не обойтись, как я понял |
Регистрация: 04.05.2008 Откуда: Москва Сообщений: 90 В друзьях у: 2 Голосов: 7 / 0 |
Добавлено: 21.02.2014 14:08:59
Можно было и денек погонять иголки с коруднами. Хуже не будет.
ссылка удалена
Регистрация: 06.06.2009 Откуда: полоцк Сообщений: 342 В друзьях у: 1 Голосов: 11 / 5 |
Добавлено: 21.02.2014 23:10:15
maximetc,
Гонял иглы с остатками резинок два дня, раствор менял через каждые 2 часа- ОТЛИЧНО.
А я в Россию, домой хочу...
Добавлено: 22.02.2014 00:44:38
Ничего себе. Хорошо, завтра на целый день включу. Спасибо за совет.
Регистрация: 03.01.2005 Откуда: Perm Сообщений: 2905 В друзьях у: 3 Голосов: 149 / 24 |
Добавлено: 22.02.2014 01:50:30
погоняй их с грубыми пирамидками ОТЕКовскими
Добавлено: 22.02.2014 01:50:40
Час -- смешно))))) . Два - три дня по 8 часов, с перерывами на остывание мотора, это дело .
Изменено:
Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Москва Сообщений: 1571 В друзьях у: 15 Голосов: 479 / 5 |
Добавлено: 22.02.2014 10:23:31
Интересно, а что если магнитную нержавейку крупным напильничком фигакнуть или болгаркой. Опилки достаточно крупные. Чудок погонять для округления с корундом. Добавить в общую кучу. Приподнять банку чуть повыше и в лёгком режиме галтовать тонкой ажурности предметы. Будет ли, и какой эффект? Ещё есть мысль использовать магнитную жидкость. На видео в Ютюбе в магнитном поле жидкость строит причудливые формы, может и это как то пригодится...
Регистрация: 19.08.2008 Откуда: ВКЛ Сообщений: 710 В друзьях у: 1 Голосов: 69 / 19 |
Добавлено: 23.02.2014 00:05:48
Kosmopolitus,
Думаю ответа не будет! Надо самому пробовать. |
Регистрация: 09.10.2007 Откуда: Украина, Кировоград Сообщений: 263 В друзьях у: 2 Голосов: 15 / 0 |
Добавлено: 23.02.2014 00:21:18
Kosmopolitus, именно форма иглы и определяет её поведение в магнитном поле и жидкости. А что касается стружки и остальных мелких объектов, то скорей всего мелочь будет ползать по дну.
Регистрация: 24.02.2009 Откуда: Москва Сообщений: 419 В друзьях у: 7 Голосов: 101 / 17 |
Добавлено: 14.03.2014 11:36:17
WaxModels video:
Магнитная галтовка 0.3 х 5.0 http://www.youtube.com/watch?v=71Ld0Bd3oOs&feature=youtu.be Web: E-mail: info@waxmodels.ru Tel.: +7 (985) 779 - 8886 |
Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Челябинск Сообщений: 5845 В друзьях у: 17 Голосов: 910 / 24 |
Добавлено: 14.03.2014 14:32:00
fiodorov,
Обороты следует немного изменить, иглы прилипают на очень высоких оборотах. |
Добавлено: 14.03.2014 14:43:42
При работе без жидкости или с малым её количеством, иголки аж вылетают из банки. Это нормально?
Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Омск Сообщений: 2593 В друзьях у: 18 Голосов: 295 / 16 |
Добавлено: 14.03.2014 15:59:27
Kosmopolitus,
Нет, это плохо. Надо жидкость для магнитных галтовок добавлять специальную, либо как где то писали на форуме АОС , с минимальным количеством всяких добавок. А если серебро галтовать то и лимонки малость добавить. После литья в галтовку серебро, вынимаю аж горит все )). У меня посудина с крышкой высота 9 см, воды наливаю на одну треть, ну чуть больше может. А без мыла ))) ага у меня тоже вылетают.
Изменено:
Добавлено: 14.03.2014 16:22:31
Да без жидкости и не собирался галтовать. Просто никогда не замечал, а тут решил для наглядности без воды заснять. А они как посыпались... Вот и удивился.
Изменено:
