► Механизированная шлифовка наждачной бумагой
Видел как то лет пять назад на выставке такую штуковину - диск из оргстекла на него спреем приклеевается водостойкая наждачная бумага ,   стоит подача воды , опилки смываются в поддон - кто нибудь таким пользуется ? В принципе я думаю удобно собирать шлиф и опять же малая механизация.
Голосов: 6 / 0
Хорошая водостойкая бумага в разы дольше работает с водой. На авторынках можно посмотреть "Мирку". Отличная бумага. Пластичная основа.
Всегда планировал сделать шлифстанок с подачей воды. Дело даже не в отсутствии пыли (это просто приятно :D ), а в том, что на абразиве не натирается и скапливается металл. Качество поверхности лучше и меньше теряется времени на замену наждака.
П.С. Спасибо V/RU, что напомнил. Теперь включу в план.
Проблема в том как бумагу приклеить к основе , можно двусторонним скотчем но проблематично, был какой то спрей но выставлялись чухонцы и по-русски объяснить что за спрей они не смогли :cry:
Голосов: 6 / 0
Круг прийдётся делать стальной, чтобы можно было соскабливать старый клей. Или клей этот правильный подобрать. Надо изучить возможности рынка клеев. (На том же "Лоске" и "Барабашова" :D )
Голосов: 6 / 0
А можно на подачу воды поставить водоструйный насосик, а вакуум от него подать на мелкие отверстия на диске.
слишком сложно - решение должно быть изящным ,например на шлифстанках придумали примораживать детали к столу - потом гарячий воздух и вуаля деталь свободна.Я так бы хотел примораживать цепи для шлифовки - но пока легкое решение не пришло в голову . :shock:
Голосов: 6 / 0
В принципе, если на мокрый диск положить пластичную бумажную наждачку, то при вращении под ней и так создстся вакуум. За счёт центробежных сил вода уйдёт из под наждачного полотна, и оно будет прижато к диску. Приходилось делать в своё время кузовные работы с автомобилем. Так мелкая наждачка с водой очень даже присасывается к поверхности кузова. А спреем тем, что Вы видели, может быть даже и не клей, а какое-нибудь масло. Силиконовое например. Нужно пробовать, тогда и будет ясно.
Дополнение: Возможно там применён клей, как на малярной ленте - не высыхающий.
Вот на выставке "братья "поляки показали
http://www.avalon-machines.pl/glowna.php?DepartmentID=33&ProductID=233
тока клей не продали , заказал подожду может пришлют.
Голосов: 295 / 16
Аэрозоль `EASY-TACK` д/врем.склеивания, 155 г.  (США)
Многоразовый клей-липучка. Предназначен для временного монтажа и фиксации элементов и рабочих поверхностей. Не содержит кислот. Не оставляет пятен прри работе с бумагой.Обрабатываемые поверхности: бумага,пергамент, холст, ткань, фотографии, техника декупажа, постеры, дерево, металл,пластик,стекло, керамика, Поверхность должна быть сухой и чистойц. Укрывистость: 15-1,8 кв.м.
давно уже кстате...использую китайский ленточный шлифовальник с обычными строительными шкурками..для грубой обдирки серебра....для тонких работ и для золота  вертикальный двигатель с парой сменных блинов из оргстекла.."Мирку" клею на "момент" вода подаётся капельницей но чаще всего и вода не нужна  "Мирка" хорошая шкурка....
А фотку можно? С воображением туговато :( , привычка к шкуркодержателю мешает
"...спокойно воспринимать события, ход которых я не в силах изменить.."
Голосов: 6 / 0
Картинка по ссылке от V/RU годится. Только сам наждак располагается горизонтально на столе. Как у огранщиков. Ну или кому как удобнее.
Всем спасибо за ответы. Кроме того смотрел ленточную плоскошлифовальную машинку в микроинструментах (цеповикам хотел купить) в принципе недорого  1000 грн- 100евро но ... блин микро инструмет - килограмма полтора весу - отвалятся руки  плюс ленты всеравно придется клеить самостоятельно - у готовых слишком крупное зерно - так что помудруем на базе ДПМ.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Вот так просто шлифуется лезвие опасной бритвы    http://www.youtube.com/watch?v=0GVB0qkRF1c&feature=related  Я бы день на наждаке драл. А тут всё наждачкой, да так просто...
