► Литник как сделать без инжектора?
Голосов: 78 / 11
Добрый день!
Кто подскажет, как сделать литниковый столб разм 80Х100 мм. для восковок, без инжектора.
Пробывал шприцом, воск быстро застывает когда впрыскиваю.
Воск фримен синий.
ого!!
с размером не ошиблись ?
Голосов: 78 / 11
ой. точно 8 мм)))
знаете как строгают палочки деревянные круглые из квадратных?
их пробивают в аналог фильеры, только в обратном направлении.
для воска можно сделать доску, на три скажем отверстия, берете, режете брусок , скажем 9х9 мм ,длинной 110, один край как бы "затачиваем", и последовательно прогоняем в отверстия, 10, 9, 8,
чем лучше будет чистота заточки края , тем более гладким получится столб
второй вариант  более геморный и мение аккуратный, обмакивать в расплавленный воск стержень , скажем 1.5мм в диаметре.
несколько раз.вертикально, быстро вынимать.
до получения нужной толщины.
потом выдернуть  мет. основание и обрезать края.
ну или в трубку подходящего диаметра заливать.
купите в церкви подходящую свечку и не партесь
Голосов: 615 / 4
to kos:
Алюминиевый пруток, диаметр 8мм у основания, и 7мм в конце.
Пред сборкой елки, чуть подогреть горелкой, помазать воском.
Перед вытопкой опоки, подогреть торчащий алюминиевый пруток горелкой, вытащить пинцетом.
Забыть навсегда про восковые стояки, свечки и прочий геморр... забыть как страшный сон и никогда больше не вспоминать.
по извлекаемым пруткам в стояке... беру трубку медную, например 8мм - первое окунание кончика для закупорки отверстия с одной стороны, потом  окунаю полностью в расплавленый воск (для этого имею алюминиевую трубку-ванночку на 20мм с расплавленным воском, и с привязанным к ней паяльником)))...
а трубка вместо прутка для того, чтобы потом вытащить её можно было быстро и легко, засунув в нею раскаленный стержень, у меня например медный на 4 мм.... в итоге - из 200мм опоки извлекаю стержень-трубку за пять секунд, буквально.
Голосов: 615 / 4
Но перед этим нужно раскалить стержень, а это уже не пять секунд )))
А до этого разогреть воск в ванне привязаной к паяльнику.. и все это нужно иметь под рукой )))
Про этот способ с окунанием в ванны, тоже можно будет забыть ))))
kos, ти "туда" не ходы.. ты "сюда" ходи  :-D
))) неее..., после того как грел 10 мин. а потом тянул побеждая вакуум за стержнем, пришел к такому способу... но у меня длинный  :grin: стержень этот...
Голосов: 615 / 4
Стержень поди не конусный был?  :-D
как раз этот момент упустил)))... хорошо,  заточим, опробуем!))
Голосов: 78 / 11
Спасибо, будем пробывать.
Голосов: 7 / 0
все просто аж смешно. заливаю в коктельные соломины обычным стеклянным шприцем. то что вам нужно это как раз соломина из макдачки. на литники потолще соломины. на тонкие идут обычные макароны а-ля шланги с нужным внутренним диаметром. соломины просто надрезаю вдоль. макароны залитые воском бросаю в тазик с теплой водой где они минут за 30-40 раскисают после чего снимаю размякшее тесто.
Голосов: 615 / 4
Смысл в том, чтобы избавиться от воска в стояке, вообще. Поэтому алюминий или медь.
хорошо а как быть при вакуумировке если стержень длиннее????Это что гора стержней разной длины?
ака, видимо... сколько тип-ов опок столько и стержней, как минимум.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
можно взять покороче и нарастить воском. я так делаю
так в чем экономия?вернее на сколько?я беру пустые шариковые ручки разного диаметра они внутри на конус и делаю столбы.А геморрой с точением стержней и еще на конус и как определить сколько займут изделия места если их например 50 штук и все разные?Если нет инжектора легче найти у кого он есть и заказать столбы.
Голосов: 615 / 4
to daniyura:
В шариковую ручку? это 3-4мм в диаметре? это не стержни )) это стерженьки.
А длина стояка, под опоку.. просто после резиновой воронки остается торчать столько стояка металлического, сколько нужно.
Алюминиевые стояки у меня были выточены 12 лет назад, 5 штук ( потому что больше 5 опок за раз не льем) и все.. геморр восковыми стояками закончился  12 лет назад.
А если нет инжектора, вообще лучше литьем не заниматься  :)
Голосов: 78 / 11
ну обычно если лить то надо лить так что бы экономически выгодно было и если лить то надо забивать опоку полностью... не будеш же ты в опоку 75х180 засовывать изделий грамм на 40...проше взять опоку поменьше и столбик соответственно под нее(литник)...
