► лакозатвердевающие эмали colorit
добрый день,
я начала изучать эмали.
пробывала эмаль colorit ,и  фотополимеризатор светодиодный ФПС-01,
после облучения поверхность эмали как бы маслянистая, в чем причина??
наверное, сильно поздно, но:
недополимеризованная поверхность (маслянистая, липкая и т.д.) у фотополимерных материалов (светоотверждаемых) получается за счет кислородного ингибирования (кислород сильно замедляет отверждение).
Голосов: 52 / 9
Другой,
хоть сутки на них свети, поверхность все равно будет маслянистая, решается просто, надо протереть тряпочкой смоченной в спирте или ацетоне
misterX,
А я и не говорил, что получится избавиться. Для жизни вполне достаточно протереть спиртом. Но: в зависимости от используемой олигомерно-мономерной системы, а так же инициаторов можно добиться серьезного снижения ингибирования, вплоть до не липкой поверхности.
Тем более вопрос был - в чем причина ))))
Изменено: Другой - 09.07.2012 18:55:58
Голосов: 33 / 8
добрый день,
В нечтении инструкции.
Это "бонд" для второго слоя...
Здравствуйте, у меня та же проблема, что и у Julia23. Купили в Сапфире эмаль Colorit и лампу. Сколько не светили, на поверхности остается масляная пленка, пробовали убирать ацетоном, но поверхность становится матовой. После полировки остаются темные пятна, которые вообще не удаляются! Подскажите, пожалуйста, что делать.
Голосов: 19 / 14
Lenka40,
Инструкция:
Step 1: Clean surface
Dust and moisture affect processing of Colorit. negatively. Make sure that
surfaces to be coated and tools to be used are dry, clean and free of grease.
This can be done galvanically by using an electrolytic degreasing or by using
alcohol.
Step 2: Sand blasting / Under-cut
In order to make Colorit. colours stick better to surfaces it is suitable to sand
blast a surface to be coated with Colorit. - if possible .
Metal surfaces should be sand-blasted with corundum of 150 μ to 250 μ at a
pressure amounting 4-6 bar. Before coating large surfaces under-cuts should be
made first.
Step 3: Creating a compound
Apply a Link layer to the surface to be coated and let it dry for approximately
60 to 120 seconds. Afterwards apply a Bond layer. Then let the Bond layer
dry/harden for 60 to 120 seconds under blue UV light. These two components
create a system compound. Link is the activator for all precious and nonprecious
metals, Bond is the glue for creating a compound and elasticity for
Colorit. layers.
3.2 Coating
Step 1:
Colorit. colours which have been made more liquid by using a hotplate and
which have been mixed without air bubbles or rests of air within the colours
can afterwards be applyed to the desired workpieces by creating thin colour
layers by using suitable instruments like the ones Heimerle + Meule supplies.
Step 2:
Harden the colour for approximately 60 seconds by using suitable UV
equipment like the one Heimerle + Meule supplies.
Now further layers can be applied in the same mannor as described above until
the desired colour shade has been achieved. In this case Link and Bond must
not be used again on top of the last Colorit. colour but the following colour can
be coated directly onto the previous Colorit. colour without any intermediate
layer of Link or Bond.
Из текста видим, что:
а) наносим Link - светим
б) бондер - светим
и) тонкий слой "эмали" - светим
надо насыщеннее цвет - ещё слой и светим.... и ещё можно слой ...
а далее -
Recommendation:
After the final hardening step of the last Colorit. colour a greasy layer stays on
the Colorit. surface. This layer can be finally hardened under blue UV light in a
warm, thin glycerine layer. Alternatively these greasy layers can be removed by
polishing them with red rouge. Further mechanical processing like final
polishing etc. of the Colorit. layers should be done according to treatments
which are suitable for the basic material of the workpiece.
"После отверждения последнего слоя КОлорита на поверхности остаётся жирный слой. Этой слой можно отвердить под Ультрафиолетовым светом под тёплым тонким слоем глицерина. Или же этот слой может быть удалён полированием мелким абразивом"
Голосов: 10 / 0
...действительно гадостная штука, эта липкость. Глицерин что то не помог кстати (была надежда). Долбался долбался, пока не взял без глянцевого слоя не обошелся. Положил просто эмаль, посушил-посветил и на бормашине, НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ, НО С СИЛЬНЫМ ПРИЖИМОМ (не давая раскрутится фетровому диску до сильных оборотов) с полировочной люкси оранжевой. И как у кота те самые места заблестело. И металл, и эмаль рядом, вах вах!!!  (:  И на фих этот глянцевый слой. Чуть все нервы на него не потратил (:
А вообще думаю что прозрачный слой то ли просрочился, то ли затвердело там кое че нужное. Выглядит в баночке как комочек хрени какой то, окутанная полужидкой той же хренью. Цвета топленого молока, но прозрачнее конечно.Не видел его в новом виде,но подозреваю что должно быть без комочка :) Под лампой аля дискотека-зубы-светятся встает быстро (минута-пять.. быстро короче), но точно не весь слой, а как бы  его нижняя половина. Ну думаешь ща чуток еще.. и тут начинается самое интересное. Короче глянцевого слоя без бубна, мне получить не удалось.  А еще читаю читаю, и гадаю что за бондер, нужен он мне не нужен.. как то везде вскользь про него. И что это за зверь такой.. :)
Всем столкнувшимся с липкой гадостью на колорите, мои соболезнования. И помните, ваша эмаль, еще может быть блестящей! :)
с уважением.
Google, помогает найти информацию. А когда и он пасует, я иду на done-for-us.com
Голосов: 10 / 0
не знаю, вдруг кому то поможет, я тут написал как блестящий слой делал на колорите. Не фонтан конечно, но мне тоже эта липкость мешала..
Голосов: 12 / 5
Всем привет! Может кто знает, какая характеристика  ламп для этих эмалей. Пишут лиш 3 ВТ. Интересуют более подробные характеристики...
