► Наложение эмали на сталь
Добрый день, не пробовал ли кто-нибудь накладывать горячую эмаль на сталь (марки 35, 45, СТ3). Какие могут быть принципиальные отличия от наложения на драг. металлы и медь.
ЗЫ: Планируется попробовать наложить горячую эмаль на травление интерьерного доспеха. Точнее для начала на небольшие части доспеха.
Голосов: 63 / 7
Возьмите старенький эмалированный тазик или кастрюльку и тюкните по ней молотком. На отколовшейся части увидите последовательность слоев. Внизу будет черный грунт, он более тугоплавкий и вязкий. Сталь - двойной декапир, т.е. дважды отожженная и протравленная. Если малейшие следы ржавчины, эмаль отскочит. Если поверх грунта положить дулевскую ювелирную и она проплавит грунт до металла, то тоже может отлететь, причем через продолжительное время.
Сделайте доспехи из нержавстали, там больше вариантов.
Спасибо большое за ответ.
Было уже замучено 2 старые кастрюли эмалированые.
Если делать по такой технологии 2 вопроса возникает:
1.  как потом отполировать металл в непокрытых эмалью местах без повреждения эмали.
2. что это за черный грунт, и каким его слоем нужно класть под дулевские эмали, на кастрюлях он довольно толстым слоем под эмалью лежит. Если также класть на травление он заполнит его на половину если не больше.
Доспехи можно сделать и из нержавейки, на интерер часто из нее и сделанны. Какие тогда варианты?[/quote]
Голосов: 63 / 7
Если честно, то лично я не связывался бы с горячей эмалью. Может в данном случае  лучше использовать холодную, или использовать традиционные способы декорирования доспехов.
А если желание экспериментировать не пропало, то попробуйте просто нагреть доспехи в печи до температуры плавления эмали (900 С). Сможете ли Вы отрихтовать раскаленное изделие? А то, что его деформирует можете не сомневаться. Грунт для стали можно достать на заводах, где эмалируют посуду. Но опять сомневаюсь, что сочетание грунтованной стали с дулевской подойдет для выемчатой эмали. Этот прием можно использовать в живописной эмали, где закрыта вся плоскость, да и то предварительно увеличив толщину грунта.
Конкретные марки эмали для нержавстали подсказать не могу. Я пробовал разные ,которые у меня были. Результат не понравился - цвет грязный.
В соседней теме про эмаль на округлых изделиях мастер из Риги пробовал эмали для нержавстали. Может он подскажет конкретные марки.
Изделее не деформируется, в процессе ковки металл достаточно нагартовывается. Повести его может при температуре выше 1000.
А желание эксперементировать не пропало. Есть источники на два доспеха декорированых эмалью, очень нравится как смотрится.
С холодной эмалью уже попробовал, результаты не удовлетворяют, смотрится она всеже палстиком(
В любом случаи спасибо большое за ответы и советы.
О результатах эксперементов отпишусь.
