можно ли класть горячую эмаль на 583 пробу??????
Кто что знает ?????
Голосов: 21 / 0
Можно, только золото изначально нужно подготовить, обогатить верхний слой. Кладёшь металл в печь (температура 750 C) на 2 минуты, охлаждаешь, затем в 10% раствор серной кислоты на 10 минут. После надо промыть золото под проточной водой и растереть содой (консистенция кашицы). Операция повторяется 5-6 раз. Неплохо ещё прокрутить изделие в магнитной галтовке. Дальше всё как обычно
Голосов: 222 / 5
Я горелкой обогащаю-отжиг,потемнело и в отбел,правда не сернокислый,а азотная где то 20пр. чуть подогретая и так 5-8 циклов с запасом,переодически крацевать или галтовать.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 40 / 7
мастера а кроме драг металлов на что можно ложить горячую эмаль - на какие металлы? на бижутерию типа медного сплава ляжет или на чистую медь? может посеребрить медь предворительно ?
Голосов: 222 / 5
На медь прекрасно ложится(но не всякая,преднозначенная только по меди или же для драгов но на фондон),на томпак хорошо ложится(МЦ-95,90),можно на мельхиор,хуже на нейзельбер(цинка много) ну и специальные легкоплавкие эмали по алюминию и его сплавам.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 40 / 7
понятно с металлами - не понятно чё такое фондон -
Голосов: 222 / 5
Фондон-прозрачная,безцветная эмаль,предохраняет цветную эмаль от реакции с подложкой.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 40 / 7
вот очень понятный ответ - спасибо - работал с холодной эмалью - вот хочу попробовать с горячей - пару раз ложил для интереса но не в печи а под горелкой - из шамоты строил закуток и там плавил эмаль - так мастер старый показывал - интересно жуть попробовать горячую эмаль
Голосов: 222 / 5
Можно на горелке,только можно и без "закутков"обойтись,там есть нюансы-все зависит от толщины подложки.Я ложу контэмаль  почти всегда,чтоб компенсировать разницу расширения метал-эмаль,без контрэмали отскакивает и трескается.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 40 / 7
серж а контр эмаль ложится с обратной стороны - или я неправильно понимаю? я делал без контрэмали и толщина крестика куда я ложил эмаль была около полуторо мм-ов - за два три разогрева все растеклось и последний обжиг дал гладенькую блестящую поверхность - вообще я не знаток эмали -
Голосов: 222 / 5
Скажем так контрэмаль актуальна при толщине ниже 1мм. но и это не показатель,нужно учитывать площадь и материал подложки,в основном все опытным путем.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 119 / 5
При наложении горячей эмали есть негласное правило:толстая основа-тонкий слой эмали,тонкая основа-толстый слой эмали или эмаль с контрэмалью.Что то должно служить конструкционной основой.При тонкой металической подложке после обжига размеры изделия могут оказатся больше первоначальных-застывающая эмаль не даст металлу принять прежнюю форму.Учитывайте.А вообще то эмаль кладут на 750-ую.
Голосов: 4 / 1
А у меня вот такая вот хрень  :(   произошла на значке 585(розовая) проба, отжигал и в серной кислоте 10% отбеливал 5раз. Эмаль горячая Дулево, печь с окошком специально для эмалей 800С. Значёк небольшой фотку с размерами завтра выставлю. Отскочила эмаль через 30 минут после остывания. Растеклась ровно без пузырей и горелостей. Номера эмалей выложу завтра.
На фотке это уже после 3х запеканий (эксперементировал) щас всё отрывать придётся!
Изменено: rudacop - 02.04.2013 20:53:30
Голосов: 145 / 9
У меня у знакомого мастера из асбеста коробочка сделана небольшая с ручкой, как сундучок без дна. Он конда из муфелки изделие с эмалью достают сразу накрывает подставку с изделием этой асбестовой коробкой и там все остывает. Очень редко брак бывает и что-то отскакивает. Врать не буду, но обычно все таки отскакивает из-за резкого остывания. Хотя все случаи индивидуальны.
Голосов: 4 / 1
Aleksandr-kazan,
Будем пробовать. Эмаль красная №134
Изменено: rudacop - 04.04.2013 07:15:00
Голосов: 4 / 1
Получилась та же самая хрень, отскочила по средине, может красную Дулево надо на фондан ложить? Может кто-нибудь подсказать? Белая и синяя без фодана хорошо лежит!
Изменено: rudacop - 04.04.2013 13:48:06
Голосов: 4 / 1
Вот он. Думаю что без фондана всё таки не обойтись, хотя белая и синяя без него хорошо лежат.
Голосов: 255 / 11
Здравствуйте!  134 эмаль не для драгмета.  Это для томпак мельхиор медь. Очень большой коэффициент теплового расширения (КТР) и Фондан не поможет.  Искать эмаль другой фирмы или повышать пробу железяки до 750 .    или Дулевские №3, 5.  И не отбеливайте изделия с эмалью в серной к-те. Лучше всего  50% ортофосфорная. Удачи! С ув.
Голосов: 145 / 9
Я вот не могу вспомнить 135 или 134 у меня но на серебро нормально ложится. Вообще 134 на сайте Дулево 134 эмаль идет именно как ювелирная http://www.dkz.ru/preal00
Голосов: 4 / 1
Спасибо за совет!
Жду эмаль 3 и 5 Дулево.
Вопрос - эти эмали прозрачные, сетку на значке под эмалью будет видно?
С Уважением!
