► Отбел изделий с горячей эмалью.
deepsnake"
*sos*  И подскажите пожалуйста щадящий отбел изделий с горячей эмалью 585-проба.  Не хочется много снимать механически. Спасибо.
Голосов: 21 / 0
Обычно используется 5-10% раствор серной кислоты ( не горячей, тёплой). Изделие погружается на 8-10 минут в раствор, затем промывается тёплой проточной водой, и растирается содой, только соду нужно обязательно предварительно смочить водой до состояния кашицы. После этого изделие полируется алмазными пастами. Некоторые эмали реагируют с кислотой, появляются разводы, смыпь, в таком случае сократите время травления и используйте холодный раствор кислоты.
deepsnake"
И еще кто нибудь слышал про какой-то там тринол или что-то подобное? Белый порошок типа буры. Вопрос №2- можно ли вытравить обогащенный слой на готовом изделии с эмалью (585 проба перед нанесением эмали обогащаю) заказчику не нравится желтый цвет.
Голосов: 21 / 0
Вытравить врядли, обогащённый слой, выступаюших элементов сполировывается.
Лучше использовать золото 750 пробы и тщательно его поверхность подготавливать к эмалированию.
Голосов: 222 / 5
При электрохимполировке-повырываете водородом эмаль,с "пятеркой"только так-механически!,аккуратно снять шкуркой и отполировать,есть еще вариант-после опиловки под горячую полировку,закорйте металл борным флюсом(на эмаль только сильно не заласте им!)соответственно борная по уже подготовленной,подполированной поверхности.
ГАЛЬВАНИК
Ничего подобного! Химполировка не оказывает никакого влияния на горячую эмаль. Сам пробовал.
Голосов: 222 / 5
Поверте рвет :-D ,и гальваника тоже бывает(в смысле при покрытии,допусим серебром томпака)-при выделении водорода(при интенсивном режиме,съема или осаждения)окалываются кусочки,чаще по краям,бывает что полностью весь фрагмент "вырывает",соглашусь что и выстоять сможет,а вот нафига рисковать!?,лучьше не искушать случай,-пролезит-не пролезит! ;)
ГАЛЬВАНИК
Значит, нужно поменьше ток установить.
Голосов: 39 / 3
Сергей прав , рвёт эмаль даже в електохим обезжирке.
у меня тоже эл. хим. полировка не то что бы рвала но как то кавернами выедает поверхность эмали.так что перед наложением эм. стараюсь отполировать все поверхности до финиша, они тогда легче отбеливаются. а после отбеливания полирую бормашиной с помощью волосяной(коричневой)щетки.но на 585 гост-80(рыжий цвет) все равно по углам, поднутрениям и т.п. зелень остается. поэтому стараюсь сразу уговорить клиента на 585гост-200(соломенный),тогда обогащенный слой не так заметен если где то не удалось его убрать.еще хочу попробовать в галтовке на орехе. может кто пробовал -подскажите что получается
ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ ,А ЕЩЁ БОЛЬШЕ УМЕТЬ.
Здравствуйте,я к Вам по рекомендации Леонида Синицкого.
Никак не могу положить рубин №5 дулёво на серебро. Леонид сказал,что Вы это делаете с фондоном с синим 1к7,как подложка.Но у меня выходит цвет морковный либо коричневый.Нагреваю горелкой.
Помогите ради Христа!
Заранее благодарен.
                              Сергей
Голосов: 21 / 0
Заранее благодарен.
                              Сергей
Здесь смотри
как исключить реакцию гор.эмали с серебром
Вопрос про Дулевскую эмаль
Всем доброго времени суток! Я на форуме новичек , может не всей информацией владею , но у меня возникает вопрос : а запекание эмали в защитной среде (аргон или азот ) не снимают ли все сложности с обогащением верхнего слоя и последующим избавлением от оного ????
Или эмали " не любят " такого отношения к ним ?
Уважаемые участники этой темы хотелось бы узнать ваше мнение.
to alex-m:
Не знаю насчёт аргона и азота, но в вакууме можно.
to Чумозавр:
А в вакууме как греть ? :shock:
to alex-m:
Так же, как и без него :) Устанавливаешь температуру, печь выходит на неё, ставишь изделие в печь, включаешь вакуумный насос. Пока изделие нагревается, насос успеет откачать максимум воздуха (кислорода) и металл, из которого изделие сделано, не успеет окислиться. Затем, дожидаешься расплавления эмали судя по термометру.
to Чумозавр:
Сомневаюсь , я что таким образом можно добиться вакуума (по всем щелям воздух будет подсасываться ) уж проще наверное подавать под небольшим давлением аргон или азот ,он точно весь воздух выдует.
Хотя если у вас настолько герметичная печь , то все может быть.
to alex-m:
Нет, у меня самая обыкновенная печь. Я теоретически рассуждал, если иметь вакуумную печь. А насчёт газа думаю, что стоит попробовать, если есть такая возможность. Под лежачий камень, как говорится, вода не течёт. Эксперименты двигают прогресс :)
to Чумозавр:
Есть интересная идея : запекать эмаль не в печи , а горелкой .
Берешь трубу из кварцевого стекла , подходящего диаметра и длинны,
с одной стороны заглушку с штуцером для подачи газа , с другой стравливающий "краник". Строишь из огнеупорного кирпича "домик".
Помещаешь в середину трубы приспособу с закрепленным на ней изделием
, продуваешь газом весь воздух и устанавливаешь в "домик".
Грей себе горелкой , наблюдай за процессом . После продул газом  пока остынет , вот и ссе !
Пока только в мыслях , буду делать отпишусь какие возникают нюансы.
