► Почему желтеет эмаль?
Есть сборка деталей из АЛ-2, она покрывается снаружи серебристой эмалью ВЛ-725 и после термостабилизируется при t=200 C° (на термостате, на котором написано 120C° :) но по технологии стоит 200C°)
После этого прибор продаётся заказчику и он его тоже термостабилизирует и якобы тоже при t=200 C°, но у заказчика эмаль желтеет. Почему?
Может быть заказчик не выдержал температуру? Может из-за того что у нас 120? И при каких вообще обстоятельствах может пожелтеть эмаль?
Szer, если (вдруг!) еще актуально.
Имеет значение не только температура отверждения, но и время этого процесса. Очевидно, заказчик "передержал" полимер при 200С и произошла его частичная деструкция (если интересно - могу даже предположить, какого именно полимера из эмали и каким образом). Насколько мне известно, термообработка при 200С обычно не превышает нескольких минут, и все равно полимерные лаки имеют склонность к пожелтению.
Естественно, чем ниже температура отверждения - тем меньше склонность к термодеструкции (пожелтению), и тем больше надо времени до полного отверждения (которое, при определенных обстоятельствах при низкой температуре может и не наступить).
Да, еще снижает склонность к термодеструкции термообработка в среде инертного газа (азот там, и т.п.). Чтоб кислорода не было.
Если что, я не ювелир, но химик-полимерщик :-)
