► пузырьки на поверхности горячей эмали
Подскажите пожалуйста, как избавиться от злосных пузырьков на поверхности эмали? Эмаль горячая! Изделие отжигаю, поверхность обязательно крацую, а вот качественно положить эмаль не получается, ну все операции подготовки изделия провожу. Может температуру не ту подбираю, режим, т.е. время отжига? Расскажите последовательно все шаги, включая шлифование, полирование, заранее благодарен.
Голосов: 324 / 0
Все полностью описывать это «посинеть» можно, если все делаешь чисто, то причины могут крыться в следующем. Не качественная эмаль, давно была перетерта, слишком мелкий помол, и не достаточно быстрый обжиг. Чем крупнее изделие, тем выше должна быть «холостая» температура в печи, у меня иногда доходит до 1000 и более градусов. На сколько помнится у Бриполя написано, «быстрый обжиг, хорошее качество».
это зависит еще от влажности накладываемои эмали-чем водянистее тем больше вероятности что будут пузирьки,но единственны надежныий способ это-вакуумная печка!у меня после приобритения таковои проблем даже с медью нету :P
Голосов: 104 / 5
положи эмаль разных цветов  на кусок серебра ненужный и увелич время когла вынемеш посмотри результат.пузырей небудет. Пузыри только от того что эмаль неуспела расплавится. еще от печи зависит если в ней спирали побокам то переверни ее и спирали будут в верху и в низу
низ закрой плитой или шамотной или еще какой чтоб с подни не очень пекло а сверху остав брака небудет и а чего делаеш покажи.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Генарек,
Я не крацую после обогащения поверхностного слоя. И проблема мб в печи. Спирали должны быть скрытыми, а материал внутреннего покрытия - лучше керамика. Не эксперт, всё на личном опыте.
Голосов: 255 / 11
ELLEna,
Таки 6 лет прошло. Наверное он уже научился! :)
Голосов: 255 / 11
steporiginal,
Привет! Как Успехи?
Голосов: 7 / 5
Вы же не учите меня , все тайны да тайны , прям как книга элая !
steporiginal,
Здравствуйте.
Крацуйте ДО обжига. Если вы делаете именно так, а проблема остается, поменяйте щетку! Скорее всего ее микрочастицы не выгорают полностью, и не забудьте после этого протравить и обезжирить изделие.
steporiginal,
Здравствуйте.
Не советуйте чушь! Сразу видно. что эмалью никогда в жизни не занимались
Ну, зачем же так грубо. Учитывая, что другие советы не помогают, с серебром я работала 10 лет и в какой-то из тем(извиняюсь если ошиблась) вы сами советовали несколько отжигов.
Вы  действительно эмальер? Если да, то должны понимать, что если пользоваться  грязной или латунной щеткой и плохо подготовить поверхность, ни какие последующие изыски с эмалью или печью, положение дел не спасут! Во например, автор, судя по вопросу догадывается.
Yugenka,
Вы издеваетесь? То советуете крацевать эмаль, то говорите, что ни в коем случае нельзя этого делать. Так где же правда?
у Бреполя она))) :Lighten:
Мы, к примеру, поверхность шлифуем алмазным надфилем, причем с водой, потом промываем хорошо и на ночь можно в стакан с водой..как советуется.
Ольга.,
А вы понимаете разницу между шлифовкой и крацеванием  :)
Вообще-то речь идет о подготовке поверхности под эмалирование. То есть об обработке металла, когда на изделии еще нет эмали, совсем.  angel  Если Вам не известен технологический процесс, то непонятные моменты всегда можно уточнить. Поражена  Вашим  хамством, нетерпимостью и больными фантазиями.
Юрий , Ваш совет очень помог.
Спасибо.
