► холодная эмаль кавалин липнет
Голосов: 39 / 3
холодная эмаль кавалин липнет даже через 10 суток . сама твёрдая а на поверхности тонкий липкий слой, что делать ?
Голосов: 16 / 0
Скорее всего пропорции не правильные,надо на пробниках попробовать ...
недавно зделали колцо с эмалью, мало того что оно липкий слой имеет, эмаль даже гдето откалываетса :( так жалко :(  :cry:  :cry:  :cry:
Голосов: 16 / 0
Любая холодная эмаль -это смола и закрепитель.Если мало закрепителя-эмаль мягкая получается,а если его много,то избыток потом проявляется на поверхности.Надо точно дозировать компоненты и обязательно сначала делать пробные замесы с разными концетрациями.
Пасиба lariprof. а как тепер убрат эмаль с кальца ?  чтоб уже занова ее положить. :wink:
Голосов: 16 / 0
Большую массу сковырнуть...и удалить каким то растворителем для эпоксидки остатки,только не помню что это..Если есть возможность,то просто выжечь....потом помыть.
Болшое спасибо lariprof. Я вылажу фото с кольцом в галерею.
Голосов: 16 / 0
Удачи в работе...)))  Хотя рекомендую перейдти на горячую эмаль...процесс куда более занимательный.
разводить 1х4.....1 часть отвердителя на 4 части цвета....сушить обязательно в печке..температура от 80 до 120градусов...почему такой разброс температуры?...зависит от площади и толщины слоя...если площадь со спичечный коробок и более ...температуру лучше поставить меньше но выдерживать дольше....и в процессе покраски само изделие лучше подогреть градусов до 40-50....
пропорции 60%-цвет, 40% - катализатор
