► эмалирование 585 пробы
По каким причинам не рекомендуют эмалировать 585 пробу? Состав вроде медь серебро все эмалируется. В чем загвоздка?
Голосов: 104 / 5
кто не рекомендует тот неумеет
прекрасно дожится эмаль и даже большой площадь есть секрет описан в одной старой книжке!
Все хорошо,а будет еще лучше.
может поделитесь , а ?
Поддерживаю... Не сам секрет, так хотя-бы что за автор, да книжица. А то есть да есть, зачем отвечать на пост вобще тогда, если ничего не писать дельного?
Голосов: 11 / 5
кладу без всяких секретов, никаких проблем не было никогда..
Здраствуйте, уважаемая Анисья!
Могу ответить на ваш вопрос: на металл этой пробы не желательно класть эмаль, т.к. сила сцепления эмали и золота данной пробы очень мала. Выполненная работа будет очень хрупкой .
Голосов: 104 / 5
отвечаю
56 пробу раз десять а то и двадцать в муфель до температуры 700 гр и горячую в отбел ,через каждые разы щеткой ее выглаживать
на поверхности тогда чистота получается
да и еще все пользуют разный неудобный отбел и в книгах пишут про него разную муть
у меня отбел антинакипь простая пачка пол бакса хватает надолго
и лучше нет ничего так в польше многие ювелиры используют.
а чистоту таким методом можно проявить довольно толстым слой.
И нетолько на 56 пробу но и на серебро.
зато обратный эфект только срезанием так раньше оклады красивые делали
Еще подставка в печи должна быть более масивней чем обычно
чтоб жар забирала а верх грел.
Спасибо за развернутый ответ, Басма! Мы оклад когда серебрянный делали, случайно дошли до этого. Т.е. отжигали и травили много раз, в результате поверхность покрывается слоем серебра 999* (пробирная ругалась - соскоблить не могут:)) По золоту -585* - к сожалению не догадались отфоткать дефекты, на словах - трещины и помутнение. Причем, в 750 - похожие дефекты, как ни странно. Может мы вобще что-то не так с золотом делаем? С серебром проблем нет совсем, что 925, что 960*, были трещины - недостатки рисунка (эмаль по скани). Устранили...
Что-то с золотом не так...
Кому интересно- ссылочки на работы наши. Прошу строго не судить - меньше года с такой техникой эксперементируем.
http://pics.livejournal.com/blackslava/pic/00003xhb
http://pics.livejournal.com/blackslava/pic/0000434c
http://pics.livejournal.com/blackslava/pic/00002a7r
Дмитрий, можно поподробней, как кладете? Потому как у нас растрескалось все нафиг и цвета страшные...
Голосов: 104 / 5
Встречный вопрос чем паяете все это дело? И какие краски используете где покупаете?
А чтоб качество улучшить и цвета в два раза ярче то надо
короче те печи которые в продаже негодись они того бледные краски отних надо самому чтоб получалось лучше.
Голосов: 11 / 5
наиболее вероятная причина растрескивания - слишком толстый слой эмали. Специально обогащенку не делал, и так хватает несколких отжигов с травлением в чистой солянке. А вообще, конечно, 585 не для эмали.. Минимум 750 - и нникаких проблем, и цвета намного ярче.
Припой на серебро брали безцинковый (СрМ только), на золото взяли - с кадмием (чел сказал типа если только ЗлСрМ - будет серым припой, сам не пробовал пришлось поверить). Может конечно из-за этого. Из вашего поста, Басма не совсем понял про печи - что вы имеете в виду? Тут в ветке велась дискуссия по печам - у вас особое мнение имеется? Горн, древесный уголь?
По поводу эмали - берем в Лассо - Лимож, Англия. Иногда попадается Томсон - американские - замечательные эмали, только цветов мало у нас. Насчет красок не понял - надглазурные красители имеете в виду? Если да, то дулево, англия. Нашел в нете Sunshine (благодаря этому форуму, спасибо, Nataliya) - немецкие в Мск продают - не добрался попробовать ишо. Но постепенно на импорт переходим - в дулево только пупурчики хорошие...
Для Дмитрия - проблема не в толщине слоя эмали, в нашем случае, по крайней мере. Что на серебро, что на золото кладем одинаково примерно. Почему-то серебро нормально держит (хотя Бреполь наоборот говорит) - золото трещит. Мы уже забили на 585* класть, так теперь 750* выделывается... Мож на самом деле припой сменить?
На 585  принципиально не кладём , только 750 , если случаются заказы.
Насчёт открашивания - рекомендую использовать  поташ ( Бреполевский рецепт) - там хватает трёх раз "прогрева-отбела" , а не 10-20 . Но гораздо эффективней флюс 209 или 235 - очень быстро достигается приемлимый слой чистоты на поверхности.
Золото правда таким способом не открашивал - если кто попробует , то пусть опубликует результаты.
Голосов: 145 / 9
отбел антинакипь
Басма,
Подскажите, какой у вас состав антинакипи на пачке написан, потому что тот состав что у нас в старне, может быть совершенно другой и ваш совет пойдет не во благо.
Кстати, старую книжку какую имели ввиду, случайно не Андрющенко?
Вообще все есть у Андрющенко и Бреполя. В принципе все азы.
Но столкнулся с тем, что любые добавки цинка, кадмия и вообще лигатуры в сплаве могут привести проблемам с эмалью.
Не всегда. Клал эмаль на кольцо, отстреливала при любой толщине, задолбался, пока тут на форуме не дали другой сплав состав. Так что просто коэфициэнты не совпали у сплава и эмали и поэтому отстреливала. Не помогли не штыри, ни засечки ни чего. Так что тут варианты разные могут быть, а не только толщина.
