► Для чего финифть на золоте пишут?
Люди добрые, подскажите для чего финифть на золоте пишут, его ж не видно?
Голосов: 6 / 1
Смотря как написать...  :)
На золоте пишут для эксклюзивных ювелирных изделий.  В этом случае 2 грамма золота под росписью не выставленные на всеобщее обозрение - не трагедия.
НЕ ПОТОМУ ЧТО ЗОЛОТО ЖАЛКО! ЭМАЛЬ БЫВАЕТ И ПРОЗРАЧНАЯ МОЖНО ПИСАТЬ НА ПРОЗРАЧНОМ ФОНЕ
Голосов: 6 / 1
Даже если писать по непрозрачному фону...  Поверьте - видно! Видно, что не на меди.
А медь кстати тоже не видно под финифтью  :)   Но вы же не спрашиваете : "Люди добрые,  для чего финифть на меди пишут, её ж не видно?"
Серебро, медь, золото - это лишь материал для работы!
И если не понимаете для чего и почему  художники и ювелиры используют разные материалы, любуйтесь лучше самой росписью. Финифть бывает достойна восхищения независимо от того, на чем  написана.
Если пишут на меди - то понятно: экономия+эмаль хорошо кладется. На серебре писать пробовали - разницы нет, только основу ведет  и эмаль трещит (мб эмалевая основа нужна другая?). Смысл писать на золоте уяснил только если фон прозрачный.
Голосов: 6 / 1
Роспись на золоте - это более высокий уровень качества, а также иной уровень цен на ювелирные изделия с такой росписью.
Золото даёт больше возможностей при работе с эмалью. Пробовали заложить эмаль под роспись на плоскую медную пластину? А сделать роспись на меди сразу с  лицевой и изнаночной  стороны?  Бывает, что роспись это "неотъемлемый" элемент золотого изделия. Как же быть в таком случае?
Голосов: 6 / 1
На серебре писать пробовали - разницы нет, только основу ведет  и эмаль трещит .
Скажите Вlackslava, а в чем должна быть разница???  :roll:
Стоимость металла под эмалью должна магическим образом воздействовать на качество росписи???
Стоимость материала не влияет на качество работы - это естесственно. Разница не заметна была в каких- либо иных характеристиках (цвет красок, например). Впрочем из Вашего предыдущего поста становится понятно, что на золоте пишут в том числе из-за технических особенностей материала. Мы давно хотели попробовать написать на плоской пластине, к сожалению, медь этого не позволяет, как Вы уже заметили. М.б. подскажете наиболее похдодящую пробу для письма (судя по Бреполю - 750, но там про горячую эмаль, отностится ли то же самое к финифти?). Спасибо заранее...
Голосов: 6 / 1
Да, 750 проба вполне подходит для финифти. Бреполь - хороший автор и вполне надёжный источник информации. Но главное никому не верить наслово, а экспериментировать, экспериментировать, экспериментировать...
Заглянул в Бреполя - рекомендует 750 с равным соотношение серебра и меди... Будем пробовать на днях. Ещё нерешённый вопрос как эмалевую основу делать? На меди кладем Дулевские 10,12,16. Может, уважаемый Enamel, подскажете как изменить её под золото. Насколько я понимаю, если на золоте сделать также, как на меди, достоинства золота, как материала нивелируются толстым слоем эмали. На меди это необходимо, т.к. прозрачные эмали вообще плохо на ней выглядят... Да и ещё - наглеть, так наглеть... Нужна ли контр эмаль?
Голосов: 6 / 1
Извините Вlackslava, но подробностей не будет.
Технология создавалась коллективом в течении нескольких лет путем проб и ошибок. Пробуйте, экспериментируйте... Желаю Вам успехов в работе!
Понял, спасибо за совет!
Кому подробности пишите на  еnamell@bk.ru  Все отлично ложиться и на пластины из меди, и на пластины из серебра, а золото это вобще сказка кому как хочется, тот на том и пишет, и нет тут никакой романтики!!!!
