Подскажите, кто как полирует горячую эмаль? Шлифую под водой алмазными брусками, а вот сам процесс полировки - не совсем удовлетворяет... На что нанести алмазную пасту? пробовал войлок, дерево, твердую кожу - что-то все не то..
Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Москва Сообщений: 679 В друзьях у: 3 Голосов: 11 / 5 |
Добавлено: 12.05.2006 21:17:25
Регистрация: 07.01.2005 Откуда: Хотьково Сообщений: 260 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 16.05.2006 21:05:42
Лучше огненного полирования всё равно ничего нет.
Отшлифованное, отмытое изделие в печку с температурой повыше-и идеальный глянец получается. Китайцы шлифуют вручную, но в последний момент натирают воском. Японские вазы внимательно рассматривал - точно огненное полирование применяют. |
Регистрация: 03.07.2007 Сообщений: 904 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 0 |
Добавлено: 27.01.2008 02:17:44
Предпочитаю механическое полирование. Меня не устраивает волнистость эмали после огненного полирования - обычно образуется возле перегородок. Не очень заметная, но все-таки есть.
Процесс долгий, но результат - эффектный, когда поверхность в итоге получается идеально ровная. Процесс простой. Вначале опиловка алмазной головкой, затем обжиг (огненное полирование), затем на пластиковый или деревянный барабан с мягкой основой (я использую тонкий поролон) наматывается шлифовальная шкурка (я предпочитаю "MIRKA") и закрепляется. Вначале 600-800, и далее на повышение... вплоть до 2500. Барабан зажимается в любом вращательном устройстве ,-- я использую токарный станок. Между сменой зерна изделие лучше промыть в ультразвуке. Финишная операция - алмазная паста или шкурка. |
Регистрация: 03.12.2007 Откуда: Пермь Сообщений: 291 В друзьях у: 2 Голосов: 324 / 0 |
Добавлено: 27.01.2008 08:35:51
При полировке изделий из высокопробного Аu избегаю использовать алмазные пасты и порошок, он зерна алмаза имеют свойство внедряться в поверхность металла.
Регистрация: 14.10.2007 Сообщений: 384 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 01.11.2008 18:50:39
Регистрация: 12.12.2012 Сообщений: 175 В друзьях у: 6 Голосов: 22 / 1 |
Добавлено: 17.12.2012 21:43:22
Сергей Бутаров, А я полирую деревянными брусками с алмазной пастой.Получается отлично.
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2064 В друзьях у: 11 Голосов: 85 / 7 |
Добавлено: 18.12.2012 16:11:03
1 этап: коричневая для выравнивания, белый прошитый круг, 3000 оборотов в мин. Старайтесь не перегревать, работайте мягкими движениями, не давите сильно.
2 этап: бежевая, мягкий непрошитый белый круг, не больше 1000 оборотов |
