► Нанесение холодных эмалей
pauchok_
Привет ювелирам. Девушка-новичок интересуется.. Каким инструментом проще наносить холодные эмали? Зависит ли подбор инструмента от площади поверхности? Хотелось бы также узнать.. как просушивать холодные эмали, избегая попадания пыли. Сколько живут эмали.. и при каких условиях их лучше хранить... (Имею ввиду двухкомпонентные эпоксидные эмали Bright. )
Голосов: 85 / 7
Проще всего наносить холодные эмали одноразовым шприцом с толстой иглой. Если речь идет о серьезном производстве, то есть специальные приборы - дозаторы холодных эмалей.
Вот ссылочка: http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=129
Эпоксидные эмали Bright (особенно их отвердитель - он пахнет аммиаком) очень боятся света. Если они хранятся в жестяной канистрочке, то это нормально. Если в мелкой расфасовке, избегайте света.
Плотность смолы и отвердителяразная. поэтому дозировать компоненты надо строго по весу, а не по объему.
Удачи Вам!
pauchok_
спасибо! тогда я в аптеку)
А как очищать инструменты после смешивания эмалей? Аммиаком? (фуу) Или проще использовать одноразовые палочки...
Голосов: 85 / 7
Проще всего - одноразовая посуда. Но если очень надо растворить застывшую эмаль (например переложить ее заново, изменив цвет), то есть специальный растворитель. Он очень вонюч и ядовит, но в любом случае не хуже плавиковой кислоты, которой растворяют горячие эмали.
pauchok_
красиво получается) Эмаль легла хорошо, без пузырей. Гильош играет. Но есть и проблемы. При смешивании цветов эмаль мутнеет, теряет прозрачность. И при малейшей неровности поверхности усё утекает.( хотя я сушила час при t 60 С)  По углам эмаль скатывается, оставляя скругленные углы. Дозировала компоненты однокубовыми шприцами, смешивала на стекле, дальше орудовала зубочисткой. Что же.. это только начало)
у всех приличных фирм выпускающих холодные эмали..есть эмали для сферических поверхностей...вернее компонент "В"
У этой фирмы сказано про тиксотропную добавку. Причем сама фирма этим не занимается. А какая именно добавка (выяснилось, их кучи) и в какой пропорции ее нужно добавлять пока тайна. Может кто-то обладает столь ценной информацией? Подскажите пожалйуста...
Голосов: 85 / 7
Тиксотропные добавки делают эмаль мутной. Поэтому годятся только для глухих эмалей.
"serg"  а какой растворитель ты имеешь ввиду?  646 или сольвент 0103 или еще что похищнее?
pauchok_
Серж, а может пообщаемся более активно? У тебя есть Ася? Или мыльце...
Голосов: 85 / 7
Люблю активно общаться.  :wink:
Емейл можно найти в любом моем сообщении, достаточно кликнуть на кнопочку внизу этого окошечка. Пиши.
Народ подскажите, наношу эмаль (ceramitation) на большую поверхность примерно 5х3 см. вроде ложится неплохо, но потом центр проваливается, как с этим бороться?
