уважаемые мастера - эмальеры ! подскажите , пожалуйста! почему эмаль трескается и отскакивает, особенно на сферических поверхностях и особенно красные, оранжевые глухие эмали ?
Добавлено: 12.08.2005 10:18:54
Регистрация: 07.01.2005 Откуда: Хотьково Сообщений: 260 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 14.08.2005 21:37:22
Очевидно металл выбран для эмалирования неудачно-слишком большая разница коэффициентов теплового расширения.
Добавлено: 14.08.2005 21:56:13
серебро 925 пробы , правда, литье. |
Добавлено: 14.08.2005 22:08:12
Гость, повышай пробу! 960 как минимум, и то может темнеть эмаль.Это же не золото, тут уметь надо
Добавлено: 15.08.2005 22:30:04
спасибо всем , попробую ! но я и на 916 -ю клал емаль и , вроде , получалось ! так ли это связано с пробой ? |
Добавлено: 16.08.2005 07:50:19
[/quote]что это значит ? если можно, подробнее ! |
Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Москва Сообщений: 679 В друзьях у: 3 Голосов: 11 / 5 |
Добавлено: 16.08.2005 20:49:50
Как это ни странно звучит, могу дать два совета,- сам сталкивался с такой проблемой)) Эмаль темнеет как раз из-за высокой пробы, ионы серебра переходят в эмаль, попробуй не обогащать отжигами поверхность, а наоборот, стравить азоткой. Наверняка в описании к эмали стоит материал - медь, золото? Второе - температуру по возможности поменьше, и слой эмали как можно тоньше. А вообще, этот цвет очень капризный, так как красный цвет дает коллоидное золото, очень легко пережечь, и цвет станет коричневым.
Добавлено: 17.08.2005 08:19:30
прозрачная эмаль на 916 серебро?
Расскажите про чудо. |
Регистрация: 19.07.2005 Сообщений: 994 В друзьях у: 2 Голосов: 15 / 3 |
Добавлено: 17.08.2005 21:39:19
Оченно просто!
Перед "капризной" красной эмалью кладёшь фондан, правда для равномерного цвета красной его желательно положить РОВНЫМ слоем, а дальше красную..... И всё.
Регистрация: 12.03.2006 Откуда: москва Сообщений: 323 В друзьях у: 0 Голосов: 5 / 1 |
Добавлено: 15.03.2006 03:32:07
может трескается от того что закольцованный рисунок.
Добавлено: 15.03.2006 12:26:17
2tayyy
Вообще хорошо бы увидеть над чем Вы бьётесь. Если есть возможность - кладите контрэмаль. В старину чтобы портсигары серебряные не вело , эмаль не трещала - контру сначала ложили, а потом сошлифовывали. |
Добавлено: 21.03.2006 17:39:30
макс.. если внимательно прочитаеш начало топика то поймеш что это не я бьюсь.а я кстати жила в хотьках когда училась в ахпу.на металле.у нас вел мастерские дроздовский\будь он не ладен\.скажу что о эмалях довольно странное представление давалось в училище.\тоже будь оно не ладно.\ты наверняка знаешь тех же людей что и я которые там после учебы жить остались.может пообщаемся на эту тему?
Добавлено: 22.03.2006 05:33:57
макс извените .еще раз посмотрела на мною написаное.сама удивилась что я ТЫкаю.впредь буду ВЫкать.
Добавлено: 28.04.2006 22:23:30
люди подскажите кто знает--надоположить эмаль на кольцо(горячую),не знаю как потом это дело обжечь.или ссылочку киньте.
Добавлено: 05.05.2006 23:06:30
P.S. эмаль надо положить повсей окружности
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2064 В друзьях у: 11 Голосов: 85 / 7 |
Добавлено: 06.05.2006 00:04:48
Теоретически - с помощью трагаканта, он в принципе для решения таких задач. Его заваривают дистиллированной водой до консистенции киселя, наносят кисточкой, а потом сверху порошок отмученной высушенной эмали. При обжиге надо додержать до ухода всех пузырьков.
Добавлено: 06.05.2006 22:38:07
а если практически - добавляется самая малость обычной мочевины, при обжиге выгорает без следа, никакой трагант не сравнится.
Добавлено: 14.12.2006 12:50:49
А каким вы фондоном пользуетесь? Ищу прозрачный, чтоб на серебре лежал. Пробовал №32 дулевский - желтеет(. |
Регистрация: 11.02.2007 Откуда: г. Белгород Сообщений: 69 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 14.02.2007 02:28:48
но лутше с применением дроганта тогда не осыпается :P и на вилочку вращай в печи чтоб не потекла ))если слой толстоват
Регистрация: 03.10.2007 Откуда: Ростов на Дону Сообщений: 13 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 01.05.2008 00:13:29
друзья,подскажите кто уже работает с финифтью,какой состав грунта,как накладывать белую эмаль на медную пластину?
какие там связующие.как это делается? интересует способ пуливизатором,ну в крайнем случае кисточкой,или тампоном. |
